Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 50 из 92
Первая
40
48
49
50
51
52
60
Последняя
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
06.01.2015, 14:31
981
1 г. 11 мес. 5 д. 14 ч. 25 мин. 37 сек.
Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Lebedvan
Как и просили, фото кронштейна. Его пришлось подтягивать к защите более длинными болтами сначала, потом вкручивать комплектные:
Кстати, на фото хорошо видно "тройник" с патрубками, который трется о кожух вентилятора, у меня успел немного протереть.
13.01.2015, 12:29
982
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Уточните пожалуйста, какого года у вас автомобиль?
Патриот
13.01.2015, 12:34
983
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Патриот
Получил в конце сентября 2013.
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
13.01.2015, 15:42
984
reloads
2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Разницу в весе защит бензобака не подскажите?
reloads
Отправить личное сообщение для reloads
Найти ещё сообщения от reloads
14.01.2015, 14:34
985
marty
1 мес. 3 нед. 5 д. 15 ч. 50 сек.
Был(а): 05 авг 2019 14:24
Добрый день!
Хочу поставить на дастер полную защиту (в т.ч. поменять заводскую пластиковую), но не могу определиться, какую именно необходимо. Хочу, по возможности, защитить все. Защиты так много и разной, что не знаешь с чего начинать. Посоветуйте, плииз, какую именно необходимо защиту (в смысле что защищать) и что в первую очередь ставить, а также уменьшенную или расширенную или обычную. Машинка ездит зимой по заснеженным нечищеным дворам, где встречаются глыбы льда и летом в лес, где обычные машины не могут проехать, а пешком ходить далековато.
P.S. Так же хочу поставить пороги с расширителями арок и защиту обоих бамперов.
marty
Отправить личное сообщение для marty
Найти ещё сообщения от marty
15.01.2015, 11:11
986
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Напишите ваш номер телефона на почту
Патриот
21.01.2015, 12:21
987
reloads
Кто нибудь знает сколько весит штатная защита двигателя?!
Есть ли смысл менять на 11кг алюминиевую.
reloads
21.01.2015, 13:28
988
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Примерно 6-7 кг
Патриот
25.01.2015, 21:28
989
Maxof90
4 д. 16 ч. 25 мин. 10 сек.
Был(а): 10 Янв 2019 12:21
Пришла защита от Патриота. Поставил все, кроме защитной накладки на передней бампер, остальная защита встала вроде хорошо. Но! Почему то крепежных болтов и скобок с защитой бампера не было. Хотя говорил, что у меня Адвентур и накладок стандартных нет. Скоб с резьбой под болт м6 в магазинах не нашел, хотя был везде, но есть только скобки без резьбы...
Вопрос такой: Где достать такие закладные скобки с резьбой под болт, и ГЛАВНОЕ на какие болты или саморезы и скобки крепится штатная накладка на передний бампер? Скобы там тоже с резьбой или нет?
Maxof90
Отправить личное сообщение для Maxof90
Найти ещё сообщения от Maxof90
25.01.2015, 22:56
990
Штатная крепится на чёрные болты с большой шляпкой под торкс (по низу бампера такие же вкручены, да исверху под капотом такие же). Скобки с резьбой.
25.01.2015, 23:04
991
Maxof90
Спасибо. Значит надо такие скобки где то найти и такие болты
Maxof90
25.01.2015, 23:21
992
Лучше другие подобрать: один болт у офф. дилера каких-то несметных денег стоит.
26.01.2015, 08:18
993
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Maxof90
Напишите еще раз свой номер телефона на почту адрес с индексом,мы вам отправим крепеж
Патриот
26.01.2015, 11:30
994
Maxof90
Патриот
Написал)
Maxof90
29.01.2015, 11:35
995
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Maxof90
Написал)
Отправили почтой крепеж и инструкцию
Патриот
29.01.2015, 18:46
996
ФЕДЯЙ
1 нед. 4 д. 14 ч. 12 мин. 50 сек.
Был(а): 30 авг 2016 22:35
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Ворон
Патриот
, А когда мы уже наконец увидим пороги, вроде уже в январе обещали демонстрацию!
ФЕДЯЙ
Отправить личное сообщение для ФЕДЯЙ
Найти ещё сообщения от ФЕДЯЙ
30.01.2015, 11:32
997
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Уважаемые участники клуба,
Доводим до Вашего сведения, что с 1 Февраля 2015 года начинает действовать новый прайс-лист на комплекты защиты для DUSTER,
изготовленные из стали
. Изменения связаны с повышением цен нашими поставщиками на сырья и комплектующих.
В результате этого стоимость защит со скидкой для участников клуба составит:
"Внедорожный комплект" (защита бака+редуктора) - 2750 рублей,
Защита кислородного датчика, катализатора и подвесного подшипника (со штатной ЗКД, с ЗКД Патриот и 2WD) - 1540 рублей,
Защита переднего бампера, картера двигателя и КПП "Стандарт" - 2560 рублей,
Защита переднего бампера, картера двигателя и КПП "Увеличенная" - 3430 рублей,
Защита топливных трубок - 1540 рублей.
Последний раз редактировалось Патриот; 02.02.2015 в
11:32
Патриот
30.01.2015, 11:36
998
Патриот
, это цены на сталь или алюминий?
Найти ещё сообщения от zhiv
30.01.2015, 12:24
999
А защита бака отдельно сталь сколько будет стоит?!
30.01.2015, 12:33
1000
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Патриот
Сталь
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Бак отдельно не продаем только комплектом
Патриот
Страница 50 из 92
Первая
40
48
49
50
51
52
60
Последняя
Здесь присутствуют: 7
(пользователей: 0 , гостей: 7)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
