РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
17.05.2016, 12:35
#981
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Критикушка
А в переводе на русский народный - грязнуля (глас народа - глас божий!).
Ну или так) Тоже неплохо
17.05.2016, 22:53
#982
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Хз на sx4 возил 50+ дорога Челябинск-абхазия с заездом в Самару, Волгоград и потом до Камышина там пипец дороги и обратно через Липецк скорости от 10 до 150 км/ч притом на обратной дороге реально за 50+ было в боксе + сам бокс но все нормально было все живы. Про дорги в Волгограде и области их надо просто видеть, чтоб понять что такое отсутствие дорог. Про дусю недавно мыл крышу пришлось браться за реленги честно как-то показалось хлипковато имхо.
18.05.2016, 14:08
#983
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Неужели кто-то думает, что производитель, указав предельную нагрузку на релинги не предусмотрел еще и приличный запас?
Нагружайте не более разрешенного веса, рапределяйте поклажу по уму и крепите ее надежно, и езжайте себе спокойно
18.05.2016, 16:26
#984
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Dust93
"Результаты вскрытия" показали, что нет там никакого запаса. Неужели это кому-то не очевидно?
Кто хочет запаса, делайте как я здесь написал:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1569
20.05.2016, 11:06
#985
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от JAGO
Тоже напрягал слух при старте,при холодах,воющий звук,напоминающий подвывание гидроусилитиля с приличным пробегом.После прогрева звук исчезает и не появляется до следующего старта холодного двигателя.Забил и перестал обращать внимание.Всё работает,уровни ГСМ в порядке,на эксплуатации ни как не отражается.А страсть как хочется ОД напрячь,но не близок к ним путь,поэтому завожу,иду пить чай-кофе и выхожу,уже к нормально издающей звуки холостых оборотов,машине.
Есть такой звук в холода при запуске, думаю что это гидроусилитель, уже куплено и ожидает замены на полную синтетику Ell от Равенол, коды жижи в подписи есть.
После замены в след. зиму посмотрим изменения, но лучше точно будет, точка потери текучести -51'
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Сообщение от alex_175
Вы на Джили МК-кросс рейлинги не видели
Я их двумя пальцами винтом на машине закручивал, вообще без усилия!
Там даже таксисту стрёмно фонарь ставить, не то что бокс...
На Дастере Почти нормальные рейлинги, но есть существенный конструктивный косяк:
Форма рейлинга должна быть круглой или эллипс. А у нас вогнутая снизу.
Поперечины типа вингсбар можно ставить только с резиновыми проставками 10ммх10мм высотой на 80мм длинной в углубление или они будут сползать при тряске, раскорячивая в стороны рейлинги. Я кусок КГ резинового кабеля подсунул с низу, держит, не сползает, у меня поперечины винсбар S44.
Аналог винсбара от Тюле с фиксирующим обрезиненным стальным ремнём, без проблем подойдёт гораздо лучше!
Тюле Эдже 9582 (чёрный/серебро) с ремнём самый лучший вариант поперечин для Дастера.
Нормальный магазин, адекватные цены, много чего там заказывал, (бокс тюле, поперечины для логана и дастера, вело багажник и т.д.):
http://es-auto.ru/Cars/detail.php?CAR=6239
Последний раз редактировалось hiker51; 20.05.2016 в 11:29.
20.05.2016, 11:28
#986
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 55 мин. 26 сек.
Был(а): 27 апр 2024 23:01
Автомобиль: Duster 1,6 4х4
Сообщение от hiker51
Тюле с ремнём самый лучший вариант поперечин для Дастера.
Это про рестайл или нет?.. Я не нашел туле для рестайла... Есть ссылка?
20.05.2016, 11:51
#987
Сообщение от Klevret
Там же, на сайте, подбор по авто есть (10-15,15 г.в.), для уточнения, если возникают сомнения в применимости, я всегда звоню и уточняю в магазине.
У меня Ф1, все варианты мне подходят. На Ф2 труба рейлинга покрупнее вроде, померить обхват трубы метром, диаметр, позвонить в магазин, попросить продавцов открыть петлю, замерить диаметр обхвата её и длину рабочей части ленты.
Последний раз редактировалось hiker51; 20.05.2016 в 12:32.
25.05.2016, 20:57
#988
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 10 июл 2019 20:30
Автомобиль: Renault Duster 2L 4WD фаза 2
Прошу прощение , не знаю в какой теме спросить , решил п этой , так как по рестайлингу тем больше нет.
Как снять подушку безопасности с руля ? может есть какие то нюансы ? и чем прикручен руль , я так понял вроде звезда , но размера не знаю . Заранее спасибо )
26.05.2016, 19:44
#989
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от nikolahelm
а поШто ???
26.05.2016, 20:12
#990
Сообщение от rotas
а поШто ???
Руль поменять
26.05.2016, 20:31
#991
Руль поменять
от Формулы 1 ?
26.05.2016, 20:40
#992
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 17 фев 2022 15:05
Автомобиль: Duster 4x4
Отключить аккумулятор, подождать 15 минут, на всякий случай. что бы в лоб не стрельнула. С 2 боков, на руле, ниже подушки обнаружите 2 ответрстия, берем 2 штыря, нашупываем пружину нажимаем и оттягивает подушку.
Ну это по науке, вдвоем, одновременно нажимаем. А без науки - отвертка (вместо специальных штырей) и по очереди, вначале чуть приподнял одну сторону, затем другую, осторожно не ронять, провод к подушке не очень длинный (около 10-15 см), а разъем прочный, можно оторвать.
26.05.2016, 20:47
#993
Vik_Oren, Спасибо , буду аккуратен )
03.06.2016, 07:37
#995
Сообщение от rotas
не раз замечал, что после мойки на двигателе в двух местах лужицы воды...
Не понятно что ты сделал: натянул колготки на решётку или попытался замазать герметиком (больше похоже на монтажную пену!) щель между форсункой и капотом? А колготки зачем, вообще? И о каком датчике речь? До сих пор знал только о проблеме затекания (мойка, дождь, тающий снег) в щель между капотом и форсунками со стеканием по шлангу на крышку двигателя...
---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее написано было в 08:27 ----------
.... я всегда звоню и уточняю в магазине.
А у меня стойкое убеждение, что в магазинах работают АБСОЛЮТНО некомпетентные люди. За всю жизнь только раз я был удивлён, что продавец разбирается лучше меня. Товар был аккумуляторы для телефона, продавец была девушка (этот факт особо шокировал). А в основной своей массе они тупари, бывшие двоешники, которые ни в чём себя не нашли.
Последний раз редактировалось Критик; 03.06.2016 в 08:41.
03.06.2016, 08:25
#996
Про продованов есть такое мне правда по чаще знающие попадаются... обычно в магазине спрашивают вам помочь на что я спрашиваю а вам рассказать что-нибудь о вашем товаре )))
03.06.2016, 10:46
#997
Критикушка, открой капот у себя и посмотри как уложен шланг...у меня как и на логане он даже выступал наружу...я изменил его длину у тройника под капотом - ничего не резал...чулки натянуты на решетку , чтоб дохлые мухи, тополиные почки и прочее не попадало ...работает такое не только у меня и не первый год ...а по началу предполагал, что через форсунку стекает - замазал силиконовым герметиком ( какая пена, ты что ! воспаленное у тебя зрение...)...а на какой датчик вода попадает, так у тебя двигатель 2,0 ,а у меня 1,6 ниссановский
03.06.2016, 11:52
#998
Сообщение от rotas
...замазал силиконовым герметиком ( какая пена, ты что ! воспаленное у тебя зрение...)...
Ничего личного. Советую потренироваться при работе с герметиком. Я в данном вопросе пошёл другим путём - незаметная прокладка между капотом и форсункой.
P.S. В чём суть твоих многочисленных фото ты так и не пояснил. Кроме рваных чулок и измазюканной форсунки сути не видно.
03.06.2016, 15:05
#999
кому надо - поймёт...
05.06.2016, 14:01
#1000
[COLOR="Silver"]
Просто даже у самого тупого продавца можно получить нужную информацию задавая простые и однозначные вопросы по теме.
Главное, - это подход к людям, даже заочно, по телефону.
В любом случае, в отделе магазина всегда есть один компетентный товарищъ, на десять некомпетентных.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
