Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 23.09.2015, 11:27   #981
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
По умолчанию Re: Фаркоп
да, с кронштейном сразу что-то делать нужно.
Иначе при движении по колдобинам, при козлении задней подвеской, именно розетка с кронштейном начинает черпать щебенку. Со всеми вытекающими...
Кронштейн работает как лемех плуга.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
по этой же причине, когда все соберешь и установишь, набей розетку с обратной стороны (с направления движения - "вперед") тавотом. Иначе вся токопроводящая грязь набьется в нее раньше.
Старый 25.09.2015, 14:53   #982
АНДРЕЙ7719
Аватар для АНДРЕЙ7719
Онлайн: АНДРЕЙ7719 вне форума
Был(а): 23 фев 2020 21:09
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 dCi
Два раза писал в region12 так и не ответили, интересовал такой http://region12-avto.ru/products/far...t-daster-60064 ,может кто покупал?
АНДРЕЙ
Старый 25.09.2015, 18:13   #983
vova_uglich
Аватар для vova_uglich
Онлайн: vova_uglich вне форума
Был(а): 04 окт 2021 07:50
Автомобиль: Флюэнс, Дастер
Отвечают с задержкой в 1-2 дня. Так что может еще ответят
Старый 28.09.2015, 13:07   #984
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Онлайн: sgtNemo вне форума
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Вчера поставил железяку Leader-Plus R-115A. встало очень аккуратно. Единственная загвоздка, я так и не вкурил до какого момента тянуть болты которыми к лонжерону притягивается, ждал что "упрусь" в рост момента при упоре деталей, усилие возросло но продолжило крутиться, остановился чтобы не сорвать резьбу. Крюк стоит крепко, вставал на него - 85 кг держит уверенно.
С электрикой позже займусь, наверно в сервис загоню.
Старый 28.09.2015, 13:13   #985
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
1. С кронштейном нужно сделать одно - выкинуть его. Розетку поставить на бампер.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=928
2. Розетку пластмассовую из комплекта фаркопа тоже нужно выкинуть и купить металлическую, в которой провода надежно впаиваются.
3. Не надо набивать розетку всякой ерундой типа смазки. Есть отличная вещь - термоклей.
Старый 28.09.2015, 13:16   #986
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
sgtNemo, Нагрузка на крюк (макс. кг): 75
А мог бы и оторваться
Старый 28.09.2015, 13:35   #987
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Эх , дружищще!!! Не жили Вы- в Нерезиновой!!!!!
Никакие припои сдесь не катят!!!! Всё слопаит падлива имекни Собяны- на дороге!!!!
Да и помоему НИ В ОДНОЙ розетке для фаркопа я пайки не видел.... там слишком тесно- для паяльниколазания!!!!
Набивка ерундой- не обязательна!! Вполне достаточно набить смазкой.. ну чем-то синтетическим не впитывающим влагу.... я пластилюбом набиваю...
Отличная вещщ термоклей- не держит влагу... и недостаточна эластична для этого....
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Ничо там не рвётся!!! Вы тот крюк видали????!!!! Удар сзади ланосом только краску сбивает с него.... не загибая до бампера!!!!
Старый 28.09.2015, 14:00   #988
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Не все так линейно, ограничение 75 килограмм предусматривает динамическую нагрузку - рывки и подпрыгивания прицепа на неровностях дороги. Поэтому вставать я не боялся, а вот прыгать не стал...
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Думаю имелись ввиду повреждения лонжерона в местах крепления болтов. Крюком можно Ланос насквозь пробить...
Старый 28.09.2015, 16:57   #989
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от sgtNemo
Фаркоп такой же , эл-ку поставил - хватило на одну рыбалку , приехал с одной контактной группой ( черпанул кронштейном -и привет семье ! ). Заказал фрезеровщику кронштейн из швеллера по образцу , поставил с наклоном ( не вертикально ), розетку поставил металлическую . При сборке контакты ( изнутри ) обработал тех. вазелином а саму розетку собрал на сантех герметик . И забыл про эту хрень . Удачи
Старый 01.10.2015, 07:33   #990
vova_uglich
Доброе утро всем. Вчера получил фаркоп от Регион 12 за 3 200 руб. Сделан неплохо, покрашен неважно (пришлось обработать битумной мастикой из баллончика), вчера поставил - встал очень хорошо, ничего никуда не тянул, просто прикрутил и все, зазоры везде нормальные. Розетка мне понравилась, кронштейн под нее чуть загнут вверх, ничего ни за что цепляться не должно.
Сегодня вечером буду подключать электрику. В связи с этим возник ВОПРОС.
В комплекте два провода - двухжильный и четырехжильный. Как я понял из форума, обычно тянут два провода на правый фонарь - поворот и массу, остальные - на левый. Но в раскладке розетки габариты правый и левый раздельно. Вот я и думаю - просто их скрутить вместе или взять справа и габарит, а массу слева? Поделитесь опытом пожалуйста.
Старый 01.10.2015, 07:45   #991
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Я в розетке поставил перемычку между левым и правым габаритами, конечно это не правильно, но так проще. Типа если сгорит предохранитель габаритов на одной стороне, вторая останется в работе. Если у вас рестайл, то опишите как подключили электрику без блока согласования.
Старый 01.10.2015, 10:54   #992
vova_uglich
Нет. 12 года машина
Старый 02.10.2015, 07:34   #993
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
на рестайле еще ни кто не ставил?
телефон +7929269o357
Старый 02.10.2015, 09:05   #994
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Тоже интересуюсь,подключение проводов через модуль?
Но где то на этом форуме,не помню в какой теме,озвучивали подключение без адаптера,но лампочки на прицепе нужно поменять на светодиодные.Я в автоэлектрике
разбираюсь не лучше,чем свиня в апельсинах,поэтому интересуюсь у грамотных людей,это реализуемо или нет?
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 02.10.2015, 09:22   #995
Андрей70
Аватар для Андрей70
Онлайн: Андрей70 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 21:51
Автомобиль: DUSTER
Попробуйте подключить габариты отдельно,с правого и левого фонаря,должно получиться.Это связано с мощностью нагрузки на фонаре.
Старый 02.10.2015, 12:24   #996
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сообщение от sgtNemo Посмотреть сообщение
Ограничение в 75 кг- связано с разгрузкой переднего моста... В 90-х мне довелось услышать от одного знакомого- как он перегрузил прицеп... и сместившийся при торможении вперёд груз... настолько разгрузил передок... что по вобщем то не сильно скользкой дороге он улетел в кювет...
В отверстия лонжеронов вставляютя втулки!!!!!! и уже через них- фаркоп крепитсяболтом.... вот те самые втулки и упираются в лонжерон....
Я слабо представляю- как можно повредить места крепления... хрен с ним пусть даже и усилием в 100 кг.... Тяговая энерговооружённость дастера - гораздо выше!!!! Если бы лонжероны были настолько хлипкими... то вы бы отрывали свой фаркоп прицепом весом в 700 кг при каждом интенсивном старте со светофора....
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
По схеме- в районе левой задней колёсной арки... должен быть провод с +... Как на логан2... с него и питайте свой модуль развязки....
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
Сообщение от JAGO Посмотреть сообщение
На дорестайле- толщина проводов бОльше.... плюс задел по возможной модэрнизации на следующие рестайлы....
Не надо экспериментировать- под гарантию это не попадёт... сами себе будете злобные буратины...
А вот в дорестайле- вешать на штат допустимо.... но тут это уже вопрос религии...
Старый 02.10.2015, 13:00   #997
JAGO
Аватар для JAGO
Вот поэтому и спросил.Что ж,надо значит и адаптер.
Старый 02.10.2015, 17:55   #998
Поделитесь фото кто где проводку от розетки в салон заводил?
Старый 02.10.2015, 18:07   #999
Ю-Питер
Аватар для Ю-Питер
Онлайн: Ю-Питер вне форума
Был(а): 14 июн 2025 11:49
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Я проводку заводил со стороны ниши, где домкрат. Там пластиковая заглушка есть.
Фото нет.
Старый 02.10.2015, 18:57   #1000
vova_uglich
http://renault-mania.ru/farkop-dlja-reno-daster/
На видео понятно видно. Я разводил на две стороны
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
