29.03.2013, 09:32
#1001
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 58 сек.
Был(а): 25 мая 2020 07:43
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х2
Re: Выбор видеорегистратора
Зеркало не будет мешать открыванию козырька.
А камера в салон действительно не нужна.
Вот ещё приемлемое предложение:
http://www.aliexpress.com/item/1080p...736325897.html
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Есть ещё такой вариант:
http://www.aliexpress.com/item/Car-B...598137417.html
Какой лучше снимает?
29.03.2013, 09:46
#1002
Сообщение от DILAN
Характеристики видели?
Video size: (1920×1080 10FPS )1440*1080,320*240,848*480
Если вам нужно слайд-шоу, а не видео то ради бога.
К тому же ночью будет совсем плохо.
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
Сообщение от DILAN
Разница между ним и http://www.aliexpress.com/wholesale?...20130328170639
заключается в следующем:
S1000(A5S30) нет GPS
GS6000(A5S30) у есть GPS
Качество видео на одном уровне, так как используются одинаковые процессор A5S30 и матрица.
Качество видео больше зависит от качества сборки конкретного экземпляра.
01.04.2013, 12:42
#1003
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Есть специалисты по регистраторам? При подключении к компьютеру регистратор через какое то время заисает. И не реагирует ни на одно нажатие, кроме как Reset. Продавец сказал, что это из-за того, что карта памяти класс 10. Надо поставить класс 4 или 6 и всё будет хорошо. Хотя я сомневаюсь. Может ли из-за карты памяти зависать регистратор? Поставил другую - таже фигня за вечер тестирования 3 раза зависал. Причём, всегда при этом был подключен к компьютеру.
06.04.2013, 11:13
#1004
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Регистратор вещь нужная.Раньше стоял Каркам Q2 отличный аппарат один минус на морозе Б.П замерзал шаманским танцем подогревал.Сейчас взял 4-х канальный http://www.aliexpress.com/item/4ch-S...457046578.html есть желание уйти от балабашек на стекле+регистрация спереди и сзади.Сзади также роль парковки.Пока не установил.Камера также на алли.Вперед с хорошим разрешением угол 120.Сзади 170*( матрица сони).Есть интересная функция охраны(автом. вкл. от датчика движения).Если заменить Г.У вывод инфы на дисплей.Также пишет скорость- антена отдельно приобретается) и географическое положение.Может кто устанавливал подскажите куда можно установить.(как вариант под магнитолу) TrooperHead,
07.04.2013, 17:51
#1005
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от svu1965
я БП кладу на обдув лобового, чтоб кабель отогреть. А то поломать можно.
11.04.2013, 21:21
#1006
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Вот обнаружил в Украине Вико - http://shop.globalsat.ua/shop/index....product&did=34
И цена вроде неплохая
11.04.2013, 22:05
#1007
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от A n d r e y
может, и не только от класса , бывает ещё и от производителя, придётся потбирать или погуглите на профильных форумах там может уже порекомендуют подходящую карту.
11.04.2013, 22:20
#1008
Время онлайн: 2 ч. 40 мин. 4 сек.
Был(а): 09 окт 2013 19:00
Автомобиль: Хендай Акцент
Некоторые производители рекомендуют в таком случае отформатировать карту памяти. Пробовали?
11.04.2013, 22:31
#1009
В видеорегистраторе такую функцию как форматриование не нашёл. Так как зависало и с другой картой памяти, то скорее проблема самого регистратора. Но пока разработался, зависал только один раз ещё .
12.04.2013, 21:41
#1011
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
сегодня пробовал подключить видеорегистратор на постоянку ... спрятав провода ... но, проделать это, как в предыдущей авто не получилось .... планировал запитать видеорегистратор от плафона освещения, но в процессе подключения выяснилось что напряжение на нём постоянное, а мне нужно отключаемое\включаемое от зажигания автоматически .... Но на Дастере не вышло ... сейчас в раздумиях ... от чего бы запитать ...
пока есть идеи запитаться от: стеклоподъёмников, прикуривателя ... возможно даже не от самих устройств, а из блока предохранителей, расположенного к торце торпедо с водительской стороны ... или установив предохранитель-перемычку на свет салонный, чтобы на него подавалось напряжение лишь толко при включении зажигания ........
у кого есть иные варианты подключения видеорегистратора ?
13.04.2013, 09:52
#1012
radm25, в плафоне напряжение не постоянно, оно отключается, через 40-50 минут после закрытия дверей. И появляется после открытия любой двери.
14.04.2013, 09:54
#1013
Был(а): 30 окт 2017 13:24
zhiv, radm25, по наблюдениям))) за плафоном через 30 минут вырубается
, если ВР с датчиком движения то можно попробывать и так!!!!
14.04.2013, 10:46
#1014
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Сообщение от РоманC
Именно так и сделал,но когда питание пропадает, при включенном датчике движения ВР хватает часа на 3. Потом он просто выключается. Буду бросать отдельный шнур от коробки предохранителей с постоянным питанием.
14.04.2013, 11:05
#1015
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 12 мин. 8 сек.
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
14.04.2013, 16:28
#1016
Сообщение от AlexKZN
Забыли добавить ИМХО
Узкий угол при ФХД ~72* по горизонту.
Неочемное ночное видео.
Ну в прочем как у всех ВР на старых А2 и 5МП сенсорах.
Они были неплохи года 3-4 назад.
Сейчас в данной ценовой категории есть гораздо лучшие по характеристикам ВР на А5 и 3МП. С широким углом ~100* по горизонту и нормальным ночным видео. S1000 и его клоны.
А если хочется получить отличное ночное видео, то Восоник v747W или Вико TF2/+
14.04.2013, 16:36
#1017
zhiv, ссылочку где продаются.
MDR800 стоят у меня в 3-х машинах и качество видео лучше только у МИО из тех что есть в продаже (в смысле с гарантией и в 5 минутной доступности). Угол обзора совпадает с видом с водительского места что тоже лишний плюс при разборах. Ночное видео - там как у всех -никакое
14.04.2013, 17:12
#1019
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2013 18:16
Автомобиль: рено дастер,привилеж 1,6
Я себе вчера заказал GN mini 600.Восоник спрашивал,говорят :А что это такое?Шутка.НЕТ их и не привозим пока.
14.04.2013, 17:15
#1020
вовчик62, а про интернет вы в курсе?
А про интернет шопинг, нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
