Старый 18.03.2013, 10:56   #1
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
По умолчанию Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони:
В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
Старый 24.12.2021, 22:51   #1001
Был(а): 16 июн 2025 08:10
По умолчанию Re: Дизельный Дастер зимой.
Сообщение от serg_vrn
при 4 делениях поднимаются обороты и включаются ТЭНы
На старом температуру хоть по тэнам можно было мониторить.
А на новом тэны своей жизнью живут.
Старый 25.12.2021, 00:21   #1002
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от curbat
В солнечную погоду нормально видно?
Да видно шикарно ,у него датчик освещенности сам яркость регулирует ,днем ярко ночью тускло.
Старый 29.12.2021, 21:23   #1003
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Автомобиль: Duster 1.5 109л.с.
К нам пришли морозцы, поездил по загородным дорогам, никаких утеплений и заглушек нет.
И вот какие получились наблюдения:
Запуск в -24С с выжатым сцеплением прекрасный.
Через 7 минут подключил Хобдрайв, показал температуру ОЖ +17С, т.е. за 7 минут на холостых под нагрузкой только ТЭНами мотор прогрелся на 41С.
Небольшая городская поездка около 3-х км, на выезде из города ОЖ +47С (синяя лампа еще горит).
Выехал из города. На трассе забортная температура -27С.
Далее езда по трассе за слоупоком 70км/ч около 3 км, температура ОЖ выросла до 60С.
Обогнал слоупока и еще где-то через 7 км ОЖ +78С на скорости 90-100км/ч, сработал термостат, упало до 75С.
Все это время печка на 2-й скорости вентилятора. После прогрева мотора переключил на авто скорость, и температура ОЖ вниз поползла, до 70С.
При остановке печка выхолаживает мотор до 57-60С.
После того, как в салоне стало тепло и хорошо, опять печку перевел на 2-ю скорость, так она не выстужает мотор, если попадешь на трассе за каким нибудь тормозом.
Расход на непрогретой трансмиссии и прогретом(!) моторе на литр-два больше обычного.
Когда трансмиссия прогрелась, даже при остывшем моторе (+50С ОЖ) расход в норме.
Выводы такие:
- утеплять и затыкать ничего не надо, 99.9% тепла двигателя забирает печка, ради остального 0,1% вкладывать по 5-10к в утепление не имеет смысла.
- расход от степени прогретости самого мотора практически не зависит
- чтобы мотор нормально грелся в такие морозы надо ехать от 90км/ч и выше
- 80км/ч хватает только-только поддерживать температуру на 2-й скорости печки
- ниже 80км/ч нагрузки не хватает, чтобы поддерживать температуру ОЖ, и она потихоньку ползет вниз.
- очень хорошо работают ТЭНы, точнее они работают всегда, даже на полностью прогретом моторе, и шпарят довольно мощно
Это какими это тэнами у Вас мотор прогревается интересно?
Старый 29.12.2021, 21:25   #1004
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
Киловатными, которые в печке стоят и дают приличную нагрузку на мотор.
Старый 29.12.2021, 21:29   #1005
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Что есть менее 1% паспортной мощности движка (с учётом разряда АКБ)
Старый 29.12.2021, 21:31   #1006
При работе ТЭНов, повышаются обороты ХХ. Отсюда и прогрев более быстрый, думаю это имелось ввиду.
Старый 29.12.2021, 21:35   #1007
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Да я собственно и не утверждаю что ими можно полностью прогреть мотор. А свои замеры выше привёл.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
На дорестайле смотрел часовой расход с ними и без них, разница раза в полтора получалась, значит и на тепло от сгорания больше солярки расходуется.
Старый 30.12.2021, 09:02   #1008
У меня без них - 0.5л/ч, с ними 0.6л/ч, когда обороты х.х. устаканятся
Старый 30.12.2021, 10:02   #1009
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 11 июн 2025 06:00
До 60 градусов, далее выключаются. Во всяком случае на рестайле.
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:59 ----------
Сообщение от YS!
У нас такой 2*035,14 руб
В каком месте стоит? И как провод к разъёму заведён?
Старый 30.12.2021, 10:03   #1010
Сообщение от curbat
На старом 90лс в 70С ОЖ выключались, на 21 г.в. вообще не выключаются пока салон не прогреют до выставленной на крутилке температуры.
Старый 30.12.2021, 10:20   #1011
curbat
Аватар для curbat
Круто
Старый 30.12.2021, 10:27   #1012
Сообщение от curbat
Круто
Раньше можно было по ТЭНам косвенно температуру двигла определять. в 63С первый щелчок и одна ступень отключена, в 70С второй и все отключено.
Если на светофоре стоишь, и щелкнуло, значит мотор охладился ниже 69С, хотя кубики все на месте.
А тут все "кубики" на месте, ТЭН работает и хрен его знает какая температура, смотришь по сканеру, там уже 62С, или 75С, в зависимости от нагрузки.
Старый 25.01.2022, 12:22   #1013
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 на форуме
Какова причина такого звука мотора при запуске в мороз?
Старый 25.01.2022, 12:41   #1014
Видать, хороший мороз! На дорестайле от -15 тоже сперва неравномерно работает, в пределах минуты нормализуется
Старый 25.01.2022, 12:45   #1015
Сергей159
Есть по соседству еще один дизельный Дастер через 3 улицы. Рестайл 2015 года. Помогал ему с аккумом год назад в мороз. У него ничего не стучит.
Обслуживается хозяин только у офицалов раз в 15 т.км., форумы и драйвы ни какие не читает, не экономит и вообще не лезет в тех.часть. Видимо поэтому и не стучит
Старый 25.01.2022, 12:47   #1016
У меня так же. Сперва после ремонта думал что это от неправильной регулировки клапанов, но недавно пришлось в выходные покататься продолжительное время по городу, в результате мотор прогрелся и стал работать без лишних шумов. Скорее бы лето - проверить на разгон до максималки хочется, чтобы закрыть окончательно для себя вопрос о качестве проведенного ремонта...
Старый 25.01.2022, 12:51   #1017
Сторож Сергеев
Все дизеля так неравномерно работают на холодную, и грузовые в том числе, и у меня так же. Не партесь.
Старый 25.01.2022, 13:02   #1018
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Так же запустилось раз, когда вебасто не запустилось, а я прозевал это.
Старый 25.01.2022, 13:33   #1019
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Автомобиль: dust dt был, сейчас range rover
Любой дизель в мороз запускается буд-то подыхает)) И это норма.
Старый 25.01.2022, 13:41   #1020
Мож у него подогреватель есть? Ну на пихле и я не экономию: масло, вообще, раз в 5 тыщ, фильтры все ни разу не дешевые
Продам дизельный дастер 600т.р. orlov Автомобили 43 30.08.2015 11:33
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Хочу купить дизельный Дастер dvr 1,5 dCi (K9K) 2011- 74 21.09.2013 14:02
Дм.Алексеевич \ Дизельный Дастер 4х4 Привилеж \ Ростов-на-Дону Дм.Алексеевич 1,5 dci диз.2011-/2015- 23 10.06.2013 12:04
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ... Грузовик Шины 15 25.11.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
