Старый 08.10.2013, 11:34   #1
menaco-team
Аватар для menaco-team
Онлайн: menaco-team вне форума
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Подмигивание Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex:
menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex:
За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
Старый 13.04.2016, 23:49   #1001
Alexander2012
Аватар для Alexander2012
Онлайн: Alexander2012 вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
По умолчанию Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Я покупал на барахолке onliner.by. Посмотрите на avito - их там хватает. Открыл - 300-400 рублей люди просят
Старый 14.04.2016, 00:47   #1002
KONTRudar
Аватар для KONTRudar
Онлайн: KONTRudar вне форума
Был(а): 10 апр 2018 23:19
Отличная новость! Спасибо Александру! И всем, кто смог здравомыслить и иметь терпение!
Старый 14.04.2016, 06:30   #1003
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Alexander2012, ну что же, спасибо большое за то, что вы наконец то выполнили своё обещание. Дождались наконец то.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 14.04.2016 в 23:17.
Старый 14.04.2016, 12:44   #1004
Alexander2012
Убрали пока. Сейчас починим работу со старыми лицензиями, часть из них не работала. После этого перевыложу сборку. На тестах это никак не вылезло, потому что по моим прикидкам проблема только где-то с 20-30% старых лицензий.
Старый 14.04.2016, 19:36   #1005
Alexander2012
Ну в целом да, а какой прогой будете читать данные адаптера?
Старый 14.04.2016, 20:44   #1006
Alexander2012
Перезалил версию до 4.0.6.3, всем качать обязательно
Старый 14.04.2016, 22:15   #1007
Ivan The Durak
Аватар для Ivan The Durak
Онлайн: Ivan The Durak вне форума
Был(а): 10 Янв 2021 18:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD MT6
На андроиде я читал Torque, по слухам их есть на WinCE
Старый 14.04.2016, 22:16   #1008
Alexander2012
Ну никто не мешает попробовать. Драйвер переваривает OBD-адаптеры, я проверял
Старый 14.04.2016, 22:46   #1009
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
я не пользователь мультимедийной балалайки (и соответственно Menavrus), но по имеющемуся у меня опыту HobDrive удобнее в пользовании чем Torque. HobDrive я в итоге купил и пользуюсь им на своем 7" андроидном Nexus.
Старый 14.04.2016, 23:41   #1010
Ivan The Durak
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
А они по Bluetooth подключаются? Например ELM327?
Старый 15.04.2016, 00:00   #1011
Alexander2012
У меня USB-шный ELM327 v1.5a был на тесте.
Старый 15.04.2016, 00:51   #1012
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
WolfAlex:
Немного "причесал" шапку, часть инфы спрятал под спойлеры, а также вынес ссылку на новую версию Menavrus 4.0.6.3. На мой взгляд так удобней, надеюсь автор будет не против.
Старый 15.04.2016, 01:13   #1013
Vapper
Аватар для Vapper
Онлайн: Vapper вне форума
Был(а): 30 июн 2016 13:33
Автомобиль: Sandero
Alexander2012, тестировали несколько устройст по USB хабу? будет работать?
Старый 15.04.2016, 09:36   #1014
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Мужики нужна помощь вот такой модем подойдет:http://amur.shop.mts.ru/modemy-i-rou...konnekt-4.html
Старый 15.04.2016, 10:13   #1015
Alexander2012
Сообщение от Vapper Посмотреть сообщение
Флешка + модем через хаб работают. Также мы использовали при разработке хаб-кардридер на проводке - тоже удобное решение.
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Сообщение от Nachrad401 Посмотреть сообщение
Похоже что это Huawei e3131. Но 100% гарантии я не дам, лучше бы открыть его крышку и посмотреть что там написано. В описании смущает что-то про роутер, возможно это модем 5xxx серии.
Старый 15.04.2016, 10:48   #1016
Nachrad401
Роутер это про другой набор просто у них описание общее.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
Позвонил в МТС Сказали это либо Huawei e3131, либо Huawei e353, либо Huawei e5330. И судя по инфе в инете скорее всего Huawei e3131S, так как на запрос Huawei e5330 выдаёт как раз Wi-Fi точку, а комплект с ней стоит дороже.
Старый 15.04.2016, 10:52   #1017
Alexander2012
3131 точно работает, главное немного пошаманить AT-командами с композицией.
Старый 15.04.2016, 10:55   #1018
Nachrad401
Если не получится подрубить телефон в режиме модема, буду брать этот модем, подскажите как подшаманить или где про это почитать?
Старый 15.04.2016, 11:12   #1019
Alexander2012
На 4pda.ru есть большая тема по этому модему. Там даны AT-команды. Вам нужна композиция - первичная запрещена (FF), вторичная - модем + кардридер или просто только модем.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:01 ----------
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=444393
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
А что за телефон?
Старый 15.04.2016, 11:36   #1020
Nachrad401
А что за телефон?
LG G3
Штатная навигация MEDIANAV alex.demon.666 Мультимедиа 968 06.07.2024 18:30
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
