16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
17.08.2017, 18:57
#10721
Время онлайн: 13 ч. 56 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2018 15:38
Автомобиль: Renault DUSTER 1.5 dCI 4x4WD ESP 2017
Сообщение от alexx_prg
Бутылочный не годится на роль аварийного. Только как рабочий для перекидывания резины или работ в гараже.
И какой же тогда лучше взять ? Как аварийный ?
17.08.2017, 19:00
#10722
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от BoRoDKuH
Как аварийный ?
Лучше ромба для этого пока ничего не придумали. Только, конечно, с нормальной ручкой, а не как у штатного.
17.08.2017, 19:05
#10723
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Винтовых полно,по форме бутылочного.
17.08.2017, 19:16
#10724
2Т хватит ? Масса снаряженного транспортного средства (кг) 1390-1415 Думаю должно хватить с головой
17.08.2017, 20:17
#10725
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Вечер добрый. Подскажите. Хочу купить домкрат нормальный. Смотрю вот на этот - Домкрат AIRLINE AJ-B-06 "Высота подхвата
200 мм" не высокий будет если прям на колесе стоять будет (к примеру за ночь) ?
По ТХ прям таки не плох. Машину еще не забрал с салона, так что примерить не могу.
Кто, что скажет ?
Высокий. На спущеном колесе - без вариантов. Даже на накачанном, небольшой наклон, и домкрат уже не вставить. Хотя вдвоем можно.
18.08.2017, 12:32
#10726
А вот такой. 158мм мин.?
18.08.2017, 12:50
#10727
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
BoRoDKuH, вы уверены что его хватит чтобы колесо от земли оторвать?
18.08.2017, 12:51
#10728
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Не все домкраты подходят к дастеру, ход подвески большой, да если ещё и на неровной земле, то вообще туго.
Я когда брал вот такой подкатной 2-х тонник, пролетел немного и теперь брусок на 10 см лежит рядом с запасным колесом, да и ещё дощечки конечно.
А домкрат был такой:
18.08.2017, 12:51
#10729
По высоте имею в виду
18.08.2017, 12:52
#10730
Автомобиль: Р
Плюс зараза все время пытается на асфальте уехать из под машины, короче не рекомендую.
18.08.2017, 12:53
#10731
Сообщение от HomoErectus
Не уверен. Вот и интересуюсь
18.08.2017, 18:12
#10732
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 12 мин. 26 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 16:29
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
BoRoDKuH, полистайте тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EC%EA%F0%E0%F2
Я при выборе домкрата руководствовался этим (из той темы):
"В обычном состоянии расстояние от пола до кузова в месте установки домкрата у заднего колеса - 28 см.
Заднее колесо начинает отрываться от пола при поднятии в этой точке от 37 см и выше.
В месте установки домкрата у переднего колеса - соответственно 25/34 см.
Другими словами домкрат для гаража должен иметь минимальную высоту не выше 25 см, а лучше в районе 22-23 см.
Для полевых условий - при проколе колеса, например, - минимальная высота должна быть еще меньше на высоту шины, то есть "стандартные" для домкратов 13-14 см (теоретически, ибо спускать колесо и мерять желания не было %).
Максимальная высота домкрата должна быть не менее 37 см, лучше 40 и выше".
18.08.2017, 19:56
#10733
Сообщение от andreyka059
Высота профиля стандартного колеса - 139,75 мм.
18.08.2017, 23:28
#10734
Время онлайн: 1 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 29 авг 2018 20:34
Автомобиль: Ruster
Проясните, джентльмены, коли кто на самом деле знает - на заведенном 2.0 АКПП возникает иногда-периодически "выкрячивающий" звук типа скрипа где-то справа от водителя. Такой медленный "к-р-р-я-я-я-я" с затухающей амплитудой (как будто кулиса-эксцентрик какого-то привода трется обо что-то). Вентилятор в ноль, 1,2,3 - без разницы. И повторяется. На ходу через некотрое время вроде исчезает.
Что ж такое-то?
18.08.2017, 23:48
#10735
Автомобиль: Р
Сообщение от Rudy Schweiger
Что ж такое-то?
Возможно клапан адсорбера. Меняется ли звук на разных оборотах, при стоянке или в движении, через какой время пропадает, когда появляется вновь ? Зависит ли от нажатия на педали ? Либо ещё что.
19.08.2017, 07:18
#10736
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Не это? http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...075#post956075 . Проверяется вытаскиванием щупа в момент звука.
19.08.2017, 07:38
#10737
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 2 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:59
Мужики подскажите кто знает при повороте руля на месте толи писк толи свист напоминающий трение резины?
19.08.2017, 07:45
#10738
19.08.2017, 08:28
#10739
Сообщение от Sergio*
СтОит проверить сайлентблоки.
19.08.2017, 17:29
#10740
Время онлайн: 56 мин. 6 сек.
Был(а): 19 авг 2017 18:21
Автомобиль: duster
Страна производитель двигателя duster 2.0 4wd 2017?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
