08.09.2016, 15:21
#10861
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Так, на всякий случай - звон со свистом турбины не путаете?
Ну я не знаю... На своем свист турбины слышу (она после 2000 включается, где то на 2100-2200), звона почти никогда не было, только если уж на совсем низких оборотах (порядка 1000-1200) тапочек надавишь, то звенит, но совсем чуток. А чтобы на нормальных рабочих оборотах звенело - это не нормально, надо разбираться.
08.09.2016, 15:47
#10862
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Михалы4
ща начнется массовое паломничество к официалам с требованием гарантийного ремонта звенящих дизелей рестайловых дастеров :-))))
08.09.2016, 16:01
#10863
Сообщение от White_Alex
Может для начала стоит пристальнее приглядеться к тому, что заливается в бак? Даю рупь за сто - ОД пошлет разбираться с качеством топлива, и вполне возможно, будет прав.
08.09.2016, 17:11
#10864
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Всем у кого "пальцы звенят", например, "при разгоне слышно на 2,3,4-ой передаче обороты ~2000-2400 примерно - явный металлический звук."
Уже обсуждалось 30стр.назад, вот ответ камрада ilion.
коллеги, я уже писал, что мы когда катались группой дастероводов, решили открыть капоты работающих дорестайлингового и рестайлингового дизельных Дастеров.
И все обратили внимание на металлический звон, который издавал рестайлинговый дизель.
Объяснение достаточно простое - на рестайлинге стоят пъезофорсунки, которые работают практически безинерционно и впрыскивавют топливо за гораздо большее количество впрыскиваний на один рабочий ход. Это, в частности, обеспечивает бОльшую мощность двигателя, поскольку топливо более точно распределяется по ходу движения поршня.
а пъезоэлементы форсунок и издают металлический звук, который резонирует в металле двигателя.
У меня после перехода с зимней соляры на летнюю перестало звенеть.
08.09.2016, 18:04
#10865
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Сообщение от Serg_Lenin
На холостых этого звука нет , да и при газовании на месте звука нет, вот именно при наборе скорости есть, кстати в салоне звук не слышно нужно окно открывать
Активирую БК.
08.09.2016, 18:59
#10866
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
У меня тоже не слышно, на оборотах от 1800 слышу как начинает работать турбина.
08.09.2016, 19:25
#10867
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от уони
Извиняюсь, конечно, что не в той теме, но:
"Мужчина пишет жалобу ментам, что его не устраивает квартира: напротив женская баня, ему все видно, и это мешает работать. Приехали менты, смотрят в окно: - Что вы, ничего не видно. Мужчина отвечает: - А вы на шкаф залезьте!"
А если по теме - какой смысл обсуждать НОРМАЛЬНЫЕ звуки НОРМАЛЬНО работающего дизеля?
http://howcarworks.ru/%D0%B2%D0%BE%D...B5%D0%BB%D1%8C
08.09.2016, 19:41
#10868
Возможно дело в некачественной солярке
Активирую БК.
08.09.2016, 20:21
#10869
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Так что про датчик напишите, который я на прошлой странице выложил фото? Один датчик подключён, я его изолентой красной обмотал, а левее датчик не подключен. Интересно для чего он нужен, у другой машины дастера его нету, правда комплектация у него по ниже.
08.09.2016, 21:34
#10870
Был(а): 04 фев 2025 17:30
уони, Успокойтесь. У Вас нормально машина работает. У всех так.
09.09.2016, 09:37
#10871
Сообщение от Владимир Д
Ну чтож понаблюдаем
Активирую БК.
09.09.2016, 11:51
#10872
Сообщение от уони
Вот!
В этом то и отличия между нашими машинами - я всегда езжу с закрытыми окнами.
09.09.2016, 12:13
#10873
как то давно у меня был звон на холодную очень такой не приятный, думал на тнвд, а оказалось камушек на защите валялся. подули воздухом и прошло
09.09.2016, 14:17
#10874
у меня тоже был звон. после лесных покатушек и колдобин слегка открутился один из болтов защиты двигателя.
09.09.2016, 16:57
#10875
Сообщение от ilion
Ну началось...
Активирую БК.
09.09.2016, 17:37
#10876
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от уони
Ну началось...
Согласен с тобой. Даже добавлю "ну началось ток-шоу я самый умный")
Кстати, с утра подгазовывал с 1500-1600, лишних шумов не заметил. У меня два предположения: 1) что-то изменилось после ТО1, где-то подтянули, смазали и т.п. 2) Понизилась температура на улице.
Короче, давай вместе следить за этой фигнёй, коли только мы этим озабочены. Пиши здесь об изменениях как в лучшую, так и в худшую сторону ОК?
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
09.09.2016, 19:56
#10877
Сообщение от metr 63
Без нагрузки звона нет, работает четко. Будем следить, к нам тож холода подобрались.
Активирую БК.
09.09.2016, 22:11
#10878
Был(а): 09 мар 2024 13:42
у нас +18 сегодня(однако ветер БРРРР)
ДИЗЕЛЁК РАСКАТЫВАЕТСЯ С ПРОБЕГОМ тянет всё лучше
11.09.2016, 14:56
#10879
Нахожусь сейчас в сервисе ПА на Софийской.
Вчера при спокойном и равномерном движении по КАД на скорости 110 загорелся красный стоп на приборе. HobDrive показал ошибку 0299.
Поскольку это уже третий раз ее появления, сбрасывать ее я не стал ( наоборот терпеливо ждал, чтобы было за фиксированная в ЭБУ неисправность).
Сейчас машинку домоют, будем совместно разбираться.
11.09.2016, 17:53
#10880
Сообщение от ilion
Датчик давления свой поставил?
Здесь присутствуют: 464 (пользователей: 0 , гостей: 464)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
