Старый 25.06.2014, 21:39   #1081
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
По умолчанию Re: Бензин 92 или 95
Сообщение от lapoty
"Сказками" не занимаюсь, а "верить-неверить", то дело сугубо индивидуальное, фото приложено.. а вообще из бензиновых Дастеров, 2,0 АКПП по факту самый экономичный
Это фото без средней скорости и хорошего накопления статистики (осреднения) вообще ни о чем.
К примеру, мои показания накоплены за несколько сотен км только городского режима и более 1000 км только трассы. Среднюю скорость я указал и режим движения вкратце тоже описал.
И по поводу экономичности "Дастеров, 2,0 АКПП". Откуда такие выводы?
Любая коробка-автомат априори увеличивает расход на 1-1.5 литра. И вряд ли постоянно крутящийся кардан у полноприводного Дастера увеличивает расход на столько же. Думается, он может увеличить расход максимум где-нибудь на 0,5 литра.
Так что, по идее, самым экономичным должен быть переднеприводник с МКПП.
Сообщение от lapoty
Я както паре "глухих" коллег посоветовал проехаться вдоль бетонного забора с открытым окном.. и случилось "чудо" - оба "услышали"
Вынужден вас разочаровать: со слухом у меня все в порядке и детонацию, если она есть, слышу прекрасно. В том числе и на другом, но тоже 2-х литровом Дастере.
Сообщение от lapoty
Без всяких "прошивок" на трассе при 120км.ч по спидометру 7л/100км (можете "не верить"):
Конечно не поверю.
Хотя, если это показания за пару километров пробега, да с попутным ветром или с горочки, то почему бы и нет.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
d-r Gashe, После активации БК прошел около 500 км только по городу. 10,7л/100км Ср скорость - 24,5 км/ч
По трассе 7,9 л/100км Ср. скорость 72 км/ч Расстояние - 585 км.
Только 95!
Вот - это похоже реальные показатели, а не "сферические кони в вакууме".
Старый 25.06.2014, 23:50   #1082
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
зря на парня набросились, он написал про расход при движении со скоростью 120км\ч(читай мгновенный), расход за какой-либо пробег -это другое уже. про автомат: вы обороты на фотке видите? поменьше их на 120км\ч, чем у 2.0 на мешалке, добавьте отсутствие "лишних" деталей(и вес и сопротивление качению). может не в 7, но в 7.5л уложить можно (ИМХО)
Старый 26.06.2014, 00:11   #1083
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Да кому интересен мгновенный расход? Он может быть любым, от 0 до десятков л/100км, в зависимости от того в какой момент он снимается.
А что до оборотов, так у меня на 6-й передаче, при скорости ровно 110 км/час по спидометру (106 по GPS) обороты тоже ровно 2750, т.е. чуть меньше.
А скорость 120 где-то на 3000 оборотах, т.е. не намного больших, но 7 литров, если не под горку или не с попутным ветром, и близко не получается.
Старый 26.06.2014, 00:25   #1084
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от d-r Gashe Посмотреть сообщение
Ув." lapoty" ! Подобные цифры с фотками я не раз выкладывал.
НО!!! всегда сопровождал их коментариями : к реальной эксплуатации это отношене не имеет!
Чтобы таким заявлениям можно было верить надо подтвердить:
а) в городском цикле: дальность пробега(не менее 10 км) и среднюю скорость ГЦ=20-30 км/ч
б) в загородном цикле дальность пробега (не менее 100км) и среднюю скорость не менее 70-90 км/ч
Слабо????
Вот когда увижу такие данные, то выскажу свои извинения и восхищение.
В противном случае это брехня и бахвальство.
Ну у меня почти ваши требования выполнены, ранее выкладывал в бортовике, бензин только 95 (последнее время "Нефтьмагистраль 95 EVO"
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=69
Старый 26.06.2014, 00:31   #1085
кругляш
Аватар для кругляш
Iron, ну так 250об\мин - это разница, однако... мой крокодильчик ест 7л при 100км\ч(2500), а при 120км\ч(3000) уже 8.5, т.е. на пятьсот оборотов полтора литра разницы, соответственно 250об-0.7-0.8л от рахода "ручного" убавят, плюс раздатка и мост свое кушают и веса добавляют...
Старый 26.06.2014, 09:25   #1086
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Я буду лить 92 до тех пор, пока расход не устаканится.
Старый 26.06.2014, 09:38   #1087
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
На 92-м двигатель сильнее закоксовывается, на низких оборотах возможна детонация, а на больших оборотах двигатель не сможет выдать полную мощность (2 литра), продолжайте гробить движок.
Старый 26.06.2014, 11:44   #1088
шейх
Аватар для шейх
Онлайн: шейх вне форума
Был(а): 24 июн 2016 11:08
Автомобиль: дастер4*4
Доброго дня всем! Хочу рассказать свою статистику.Двигатель 2.0 после покупки в Петровском автоцентре дилеры настоятельно советовали лить 95, я так и сделал,да чуть не забыл покупал в декабре 2013г.настоящий момент пробег 8500 км.,лил 95 два месяца дошло до того что двигатель стал плохо заводиться приходилось мослать стартером чтобы завести, заправлялся только на ТНК, после этого залил полный бак пульсара и когда его полностью сжег залил 92 и ездию по сей день проблема с заводом улетучилась. Расход по городу 9,8 по трассе 8.
П/с Это моя практика поэтому прошу не судить строго,до этого была сандера 1.6 на момент продажи 38000км продал соседу слезно просил! тоже лил и он льет 92 проблем нет!
Старый 26.06.2014, 13:32   #1089
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Заметил, сначало зимой, но списал на зиму. Теперь опять летом. Вообщем как начинаю на 95 ходить, то преодически не сразу заводитсч, только через тапка в пол. На 92 ни разу так небыло. Хотя на 95 лучше едет но расход одинаков.
Гендерный узурпатор!
Старый 26.06.2014, 22:03   #1090
Iron
Аватар для Iron
Так в том-то и дело, что разницы нет: на фото у lapoty 2750 оборотов (ну чуть-чуть побольше) и у меня основной/крейсерский режим на трассе тоже 2750 оборотов в режиме 2WD. Но у автомата на этих оборотах выходит скорость 120 км/ч, а у механики - 110 по спидометру (на 6-й передаче).
Скорость выше, соответственно и аэродинамическая нагрузка выше. По идее, при прочих равных, должен и расход быть чуть больше.
Кроме того, я сильно сомневаюсь, что раздатка и кардан, крутящиеся вхолостую, увеличивают средний расход больше, чем коробка-автомат.
Вес же авто не сильно отличается - переднеприводной автомат легче всего на 78 кг, а полноприводный - наоборот, тяжелее полноприводного с МКПП на 23 кг.
А если учесть, что у меня летние диски кованые, которые легче штатных стилизованных на 5,5 кг каждый, то разницей в весе IMHO можно вообще пренебречь.
Но средний расход ниже 8-ми у меня получается только если в основном тошнить по трассе со скоростью не более 80-90 км/ч.
Потому и сомневаюсь я в ваших цифрах.
Старый 26.06.2014, 22:17   #1091
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:26
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
Опаньки! Ну ка с места закоксовывания поподробнее! И в каком месте это закоксовывание образуется??? А вы знаете от чего вообще-то детонация возникает?
Старый 26.06.2014, 23:10   #1092
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
На 92-м двигатель сильнее закоксовывается...
Двигатель закоксовывается постоянной ездой на низких оборотах, то есть у тех кто его "бережет", а бензином он не закоксуется, ни 92, ни 95.
Старый 27.06.2014, 07:07   #1093
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
не знаю про какие плохие заводы вы говорите, лью 98 на газпроме, детонация пропала, заводится отлично, расход по трассе 8 литров на сотню(спокойная езда 110 км/ч), в городе конечно с моим стилем(кручу передачи минимум до 3000 об/мин) 12 литров на сотню! Даже бывало, что детонация возникала при резком трогании со второй передачи с перекрестка на 98ом, не говоря уже про 95 и тем более 92 там вообще звенит жутко!
Старый 27.06.2014, 07:34   #1094
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Детонация вообще дело интересно. Ездил на 92, сейчас - на 95 и детонации НИКОГДА НЕ БЫЛО. Так, что детонационные проявления-это вопрос спорный.
По поводу 92 или 95 - тут каждый решает сам и спорить/доказывать тут что-то бесполезно.
Повторюсь, ПОКА НЕ БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТВЕТА/РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К АВТОМОБИЛЮ.
Старый 27.06.2014, 07:44   #1095
andimorgan
Бенза бензе рознь. Да и машина машине. Видимо у вас совсем 92 фиговый . Я писал что у мну на 92 звенит только с кондером и при трогании и то на всегда.
Старый 27.06.2014, 09:18   #1096
шейх
Аватар для шейх
Даааа.... сколько людей столько мнений.Когда же будет альтернатива?
Старый 27.06.2014, 09:47   #1097
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Восклицание Re: Бензин 92 или 95
Сообщение от шейх Посмотреть сообщение
Альтернатива в альтернативном топливе!
Моя статистика в подписи. Собираю данные с первого дня владения Дусей. Пробег 11100 км. на сегодня. На 92-м (нашем, не смотря, что Лукойл) пальцы слышу частенько, потому как привык к 110-му "бензину".
Старый 27.06.2014, 10:12   #1098
прибалт11
Не понял - инопланетяне что ли?
Старый 27.06.2014, 10:24   #1099
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Вскрытие покажет. Видел картинки клапанов на 92 и 95 бензине-на 92 они черные от нагара. В 95 в качестве повышающей октановое число присадки добавляют ацетон, он-то и оказывает дополнительное очищающее действие. Я бы подумал, прежде чем лить в двигатель со степенью сжатия больше 10 92 бензин, многие отзывы о детонации на двухлитровом дастере подтверждают это.
Старый 27.06.2014, 10:32   #1100
AndreyNag
У меня сейчас расход 92-го бензина 1.5 (полтора) литра на сотню, поэтому проявляющаяся иногда детонация меня мало беспокоит и смысла лить 95 вижу мало. Хотя, следующий бак налью 95-го. Хватает на долго.
Главное в выборе бензина, как равно и цвета фломастера, стиль езды.
1. Неспешная езда - лей 92-й.
2. Любишь динамику и драйв - 98-й. А лучше купи Lancer или RX8.
ИМХО.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
