Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 16.04.2015, 19:00   #1081
SergeyPershin
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Обновился HobDrive:
- v1.2.11 08/04/2015
- Android: Исправлена проблема со старыми MTK чипами, для них введены режимы подключения "Legacy" в настройках
Не особо вдавался в режимы подключения "Legacy",но с наскока просто так подключиться по каналу Блютуз опять не удается.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 16.04.2015, 20:36   #1082
И кстати в маркете обновы этой нет...
Старый 16.04.2015, 21:17   #1083
SergeyPershin
В моём маркете есть.Но обновлялся через саму программу.
Старый 16.04.2015, 22:06   #1084
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Разработчик сказал, что в маркете обновление будет через неделю, А пока просто новая версия.
Старый 16.04.2015, 22:15   #1085
SergeyPershin
- Android: Исправлена проблема со старыми MTK чипами, для них введены режимы подключения "Legacy" в настройках.
А что такое "Legacy".Я их нигде не нашел.
Старый 16.04.2015, 23:32   #1086
ilion
Аватар для ilion
а я и не искал. Просто скопировал то, что написал разработчик. Он на 4PDA.
Старый 18.04.2015, 16:59   #1087
Алеант
Аватар для Алеант
Онлайн: Алеант вне форума
Был(а): 11 ноя 2020 19:40
Сегодня поставил кнопку "подогрев сидений" из LOGAN SHOP на место заглушки ESP для выключения + на диагностический разъём. Врезался в красный провод на диагностический разъём. Если ELM не пользуюсь, то выключаю. Кнопку перебирал: светодиод поменял на красный, впаял в другое место и включил в режим - питание на ELM - идёт он горит. В кнопке просверлил отверстие (2мм), как в штатной кнопке "парктроник" для индикации. Вроде всё прилично. Сканер больше не дёргаю - сидит постоянно. Осталось познать Torgue, пока в показаниях есть сомнения. Воюю.
Старый 20.04.2015, 08:25   #1088
ilion
Аватар для ilion
Коды ошибок OBDII(обд) OBDmax
Это расширенная версия бесплатной программы, первоначальной функцией которой являлась расшифровка кодов ошибок автомобилей OBDII(обд)
Тип файла: zip OBDmax.Extended.v.1.34.54_mod.zip (1.05 Мб, 482 просмотров)
Старый 20.04.2015, 08:53   #1089
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:04
Легаси - доставшийся в наследство, устаревший [англ].
Удачи!
а/м на драйве
Старый 23.04.2015, 12:09   #1090
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Пришла мне маленькая синяя чудо вещь из Китая аля ELM mini синезуб адаптер. Воткнул значит его в диагностический разъём на заглушенной машине и в нём сразу загорелся красный светодиод... Разве питание на диагностическую колодку подаётся даже при выключенном зажигании?
Старый 23.04.2015, 12:10   #1091
alex59, да все верно, так и должно быть, но адаптер без зажигания все равно не работает, т.е. питание подается не на всю колодку, либо ЭБУ без зажигания недоступно для адаптера...
Старый 23.04.2015, 12:24   #1092
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Без зажигания диагностируется только цэкбс.
Старый 23.04.2015, 12:25   #1093
serega40
Аватар для serega40
Онлайн: serega40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
alex59, адаптер без зажигания все равно не работает
он у меня постоянно торчит в колодке. а можно его там постоянно держать?
Старый 23.04.2015, 12:30   #1094
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от serega40 Посмотреть сообщение
Не рекомендуют. Аккум будет жрать потихонечку, и есть сообщения что может вообще сгореть.
В теме отписывались что 19 контакт (питание) переводили на кнопку и уже ей включали питание.
Старый 23.04.2015, 18:15   #1095
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от CaptZ
Коллеги, вы даете себе отчет - какое мизерное потребление имеет эта фитюлька и какой заряд у нашей АКБ?
Вы еще порекомендуйте сигнализацию отключить в целях экономии электроэнегргии.
Старый 23.04.2015, 18:19   #1096
zumka
Аватар для zumka
Онлайн: zumka вне форума
Был(а): 23 июл 2024 11:51
Автомобиль: Duster 2,0 4x2 АКП4, Privilege
За 2 недели простоя машины посадила аккум.
Старый 23.04.2015, 18:34   #1097
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от zumka
Так две недели - это две недели. Машину нужно ставить на стоянку под камеру или в гараж. Снимать клемму.
Опять же сигналка - сигналке рознь. Но я не об этом.
Я просто похихикал над расходом электричества на Bluetooth адаптер в сравнении с другими потребителями и просто с токами утечки.
Старый 23.04.2015, 18:44   #1098
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от ilion
Замеряли?
Старый 23.04.2015, 18:58   #1099
CaptZ
Аватар для CaptZ
В любом случае я написал ПОТИХОНЕЧКУ! Но постоянно. Можно через месяц не завестись. И придется терять время и заряжать акум. Ну или прикуривать.
Старый 23.04.2015, 19:21   #1100
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Morze701
Замеряли?
не-а
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
