Старый 29.10.2016, 10:59   #11161
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Aargh68
12 года выпуск. С новья так было. Первую зиму вообще 4 палок не видел.
У меня 4 палки появляются при достижении 81°
Так же точно.
Сообщение от Санчос
та все понятно, но ведь двигатель то не нагревается
Для дизеля температурный режим более растянут. Рабочая температура от 60 до 90 гр.
Сообщение от SYAWA
Люди скажите сколько литров влезает в бак.
56 литров мой рекорд.
Старый 29.10.2016, 13:05   #11162
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Сообщение от Санчос Посмотреть сообщение
я так понимаю датчик температуры стоит в термостате и на большом круге!!!
Не может он на большом круге стоять
Старый 29.10.2016, 14:00   #11163
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
так как же разгодать этот ребус, что верхний патрубок радиатора почти горячий, а нижний совсем холодный....все механики (был у троих) в один голос говорят, что проблема с термостатом...кстати и расход увеличился..
Старый 29.10.2016, 15:02   #11164
Санчос
Аватар для Санчос
Не знаю как работает эта млин система, но почитав форум "Замена термостата", все указывает на то, что терм. устал!!! Подскажите как слить охлаждайку полностью, хочу сразу заменить...
Старый 29.10.2016, 17:00   #11165
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:38
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
и если в пробке стоите на морозе - постоянно гуляют палки 4-2-4??
я как-то в пробке толкался при -13 и смотрел по elm327 температуру, так вот даже при 65 градусах 4 палки не потухли... потухли где-то на 63.. так что 80+ это явно не мой случай.
Нет. Если 4 появились, то они будут 4 пока не заглушишь двигатель. Две после 4 ни разу не появлялись. Вот при остановке на перекрестке когда двигатель еще не прогрелся до конца при двух могут снова включиться ТЭны, это было.
Старый 29.10.2016, 17:22   #11166
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
У много раз было так, 4>2>4. Надо поглядеть температурный режим.
Старый 29.10.2016, 17:37   #11167
Судя по мануалу только нижний патрубок с радиатора снимать.
Если жижа до 4-х палок не нагревается, то термостат и не откроется и нижний патрубок так и будет холодный. Хотя возможен вариант, что одновременно сдохли и датчик температуры и термостат. Оба узла великой надежностью не страдают. Я бы с замены датчика начал. Можно ещё попробовать с датчика несколько раз фишку снять/одеть и по резьбе его покрутить туда-сюда.
Старый 29.10.2016, 18:19   #11168
Санчос
Аватар для Санчос
снять фишку не проблема и покрутить датчик, но ведь нижний патрубок радиатора не должен быть холодным как лед!!! или как?
Старый 29.10.2016, 18:38   #11169
Он должен становиться горячим, когда жижа прогреется градусов до 83-х: тогда термостат открывается и пускает жижу через радиатор по большому кругу и она уже пройдя радиатор выходит через нижний патрубок. Пока показания датчика (2палки) говорят о том, что жижа до 83х не нагревается и термостату нет причин открываться. Но могут оказаться неисправными и датчик и термостат. Либо поездки очень короткие и мотор просто прогреться не успевает.
Старый 29.10.2016, 18:56   #11170
Санчос
Аватар для Санчос
в том то все и дело, что проехал по делам туда-170км и обратно на 2 палках...потом заинтересовался двумя палками и уже два дня тестирую...проезжая нормально, чтобы было 4, но увы.....и погода сейчас у нас теплая... по жанру, двиглу уже кирдык должен бы быть, но механик сказал, что термостат пропускает какое то количество жидкости, хотя сам уже умер...
Старый 29.10.2016, 19:16   #11171
Ну тогда, похоже, что датчик тоже сдох, а термостат в закрытом положении. Так лучше не кататься.
Старый 29.10.2016, 19:26   #11172
Санчос
Аватар для Санчос
таки уже и не катаюсь, жду термостат..
Старый 29.10.2016, 19:37   #11173
Aargh68
Аватар для Aargh68
Я бы всё таки договорился в сервисе, подключил клип, и покатался. Если бы двигатель грелся, было бы 4, а то и 6 палок. Я так думаю, что при достижении температуры термостат приоткрывается, и слегка пропускает. Этого достаточно для поддержания температуры. Когда вы останавливветесь, температура сразу падает, и термостат закрыт (труба холодная). Кстати, датчик температуры стоит на блоке, и ему неважно, открыт термостат, или нет. Он температуру ОЖ с двигателя снимает, а не с малого или большого круга.
Старый 29.10.2016, 19:48   #11174
Санчос
Аватар для Санчос
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
в этом то вся и загадка..не может же патрубок за пять секунд остыть до холоднючего, хотя б теплый был, а то совсем холодный...а верхний не теплый и не горячий , рука свободно держит...
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
подскажите пожалуйста номер датчика температуры...
Старый 29.10.2016, 19:55   #11175
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Сообщение от Санчос
Он вместе с термостатом идет: http://mbmotors.com.ua/part-topran-700895/
Старый 29.10.2016, 19:58   #11176
Aargh68
Аватар для Aargh68
в этом то вся и загадка..не может же патрубок за пять секунд остыть до холоднючего, хотя б теплый был, а то совсем холодный...а верхний не теплый и не горячий , рука свободно держит ...
А не остывает, он просто не успевает греться.
Старый 29.10.2016, 20:20   #11177
Санчос
Аватар для Санчос
а в блоке датчик стоит?
Старый 29.10.2016, 20:38   #11178
Сообщение от Санчос
Из картинки я так понял да, термостат в корпусе вместе с датчиком температуры, иначе зачем там разъем.
Старый 29.10.2016, 20:42   #11179
Санчос
Аватар для Санчос
лан, придет термостат, установлю, дальше будем посмотреть....
Старый 30.10.2016, 01:30   #11180
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Был(а): 09 мар 2024 13:42
всем привет. сегодня "протестировал" работу есп-гасит всё в зародыше(даже не успеваешь сообразить что понесло). первый снег.
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
