Старый 25.02.2013, 13:11   #1
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Онлайн: Патриот вне форума
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
По умолчанию Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Наша компания ООО Патриот занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте www.karter-patriot.ru, а также по телефонам 8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79.
Наш адрес: г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве: Dustershop77.ru (товары от ООО Патриот)
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1. Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь). Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой - 4790 рублей. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит 2560 рублей. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
ID:	24021 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24022 Нажмите на изображение для увеличения
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2. Защита переднего бампера (алюминий). Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой - 2960 рублей.
ID:	24024 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24025 Нажмите на изображение для увеличения
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3. Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия. Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов. Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4. Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER. Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика: ссылка
5. Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Название: duster задний бампер 2.jpg
Название: duster задний бампер 1.jpg
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
Название: RENAULT DUSTER задний бампер.jpg
6. Усиленную защиту топливных трубок. Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
Название: duster трубки.jpg
7. "Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
ID:	92848 Нажмите на изображение для увеличения
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака: ссылка
8. Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Название: защита заднего бампера 1.jpg
ID:	92852 Нажмите на изображение для увеличения
Название: защита заднего бампера 2.jpg
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту rubikon@karter-patriot.ru, karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя:
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в 14:58.
Старый 10.08.2015, 19:53   #1101
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
По умолчанию Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Изготовил на свою ДУСЮ увеличенную защиту -обошлась 3000р (еще осталлось 1\3 листа) и планирую сделать ещо защиту поперечной балки с гллушителем ,еще прикрыть глушитель (последнюю банку) с бампером -только не придумал как обойти прицепное . А пока вот фотки изготовления : метал 2мм делал один (очень неудобно) и сразу скажу - я не жестянщик и делал в своем гараже ------
ID:	81764   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81792   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81793   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81809   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.08.2015, 20:03   #1102
Олег 72
Аватар для Олег 72
Видно что заводская защита не закрывает низ воздушного радиатора и много мусора скапливается с внутренней стороны бомпера.
Старый 11.08.2015, 08:36   #1103
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от Олег 72
Крут, а о гаражной технологии пуклевок ребер можно рассказать?
Старый 11.08.2015, 19:24   #1104
Олег 72
Аватар для Олег 72
для выштамповки ребер жескости днища брони сварил два 32*32 уголка около 40см. с промежутком 2-2,5см получилась "Т" перевернутая .прутрк дляформы ребер 12-16мм и кувалда 5 и 15 кг.. Расчерчивал с двух сторон разметку маркером и вперед . Сперва делал продольные потом для изготовления поперечных выпиливал в оправе промежутки под продольные ребра и опять вперед кувалдой..Если у кого есть знакомый кузнец или прес можно при разновидности оправок хоть звездочки выштамповывать. Для потая под болты крепления приспособа на фото есть -нарыжняя обойма подшипника д70мм , дмкрат 5т (без рег болта и завалцованными краями цилиндра чтобы не порвать метал)центруем и давим.
Старый 11.08.2015, 19:30   #1105
Олег 72
Аватар для Олег 72
ID:	81850   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2015, 20:28   #1106
Чеширский
Любитель мертвечины
Аватар для Чеширский
Онлайн: Чеширский вне форума
Был(а): 29 окт 2015 22:23
Автомобиль: Дастер
Лучшей защиты пока не видел. Класс! "Патриот" нервно курит в сторонке. Металл - железо?
Старый 11.08.2015, 22:33   #1107
Вепрь
Аватар для Вепрь
Онлайн: Вепрь вне форума
Был(а): 14 мая 2019 08:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + полный комплект защит от Патриот + решетка радиатора и спойлер от PT Group
Даешь этот вариант на поток )
Старый 12.08.2015, 11:54   #1108
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Автомобиль: duster
Сообщение от quq
А для переднего бампера, картера двигателя и КПП "Увеличенная" планируется?
Увеличенной защиты не будет, поскольку конструкция бампера на новом DUSTERе не позволяет разработать ее.
Старый 13.08.2015, 19:37   #1109
Олег 72
Аватар для Олег 72
Сообщение от Чеширский Посмотреть сообщение
Защиту сделал из листа 126*250см ,толщина 2мм. Еще осталось больше половины. Вчера начал делать защиту католизатора-продолжение этой ,сегодня закончил (2 дня работы ) .Опять делал один .Завтра постараюсь все зазобрать на покраску и выложить фотки.
Старый 13.08.2015, 20:36   #1110
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Олег 72 Посмотреть сообщение
А не проще было бы к штатной защите наварить нашлепку до переднего бампера?
Старый 14.08.2015, 16:37   #1111
Олег 72
Аватар для Олег 72
Это был второй вариант ,если не выйдет с цельной.
Старый 14.08.2015, 17:35   #1112
Олег 72
Аватар для Олег 72
Сегодня все разобрал на окончательную подгонку(обе защиты) и на покраску.Час назад все поставил на место.Все боялся пока за кислородом ездил (красил кислородом вместо компрессора ) ,что встроенные самодельные гайки в лонжеронах сбегут и ищи их по лонжеронам.На фотках будет и изготовление гаек,ведь их там ни каким ключом не подержишь.На этой защите ребра выдавливал ,лист изогнуло в пропеллер один домкрат накрылся (они и так "в обед 100лет"),пришлось сократить количество ребер жесткости,выходом было выдавить чашки после загнутия краев.Загнутые края подравняли лист,а чашки убрали пропеллер и дали добавочную жесткость.Не хитрым приборчиком замерил глубину ребер - на моей броне 5мм,а на заводской 3мм.,чем выше ребра тем крепче ,но и мороки больше.Основной инструмент есть на фото.Ну и основная приспособа которая выгнулась в дугу(слабенькая). Вот думаю как еще добавить трубу на переднюю броню и сделать защиту заднего глуштеля и бампера вместе тоже с трубой.
ID:	82038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82041   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82060   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.08.2015, 17:42   #1113
Олег 72
Аватар для Олег 72
Остальные фото попробую выложить позже интернет глючит
Старый 15.08.2015, 17:23   #1114
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
В дополнение к защитам от Патриота для муфты и бензобака установил ещё одну защиту на дизельку 2012 г.в. Называется она защита кислородного датчика и промежуточного подшипника. От края защиты до подшипника около 10 см. Плюс сам подшипник. И почему в названии защиты написано "...и промежуточного подшипника"? Хочу увидеть комментарий от представителя Патриота.
По креплению из инструкции понятно расписано, что как крепить. Что хотел бы увидеть в инструкции: "Ослабьте болты крепления штатной защиты моторного отсека. Между ней и кузовом вставьте ушки крепления защиты ККД. ... Затяните болты, в том числе крепления штатной защиты моторного отсека."
Патриот, отсутствие гроверных шайб в комплекте - ну как так! Понятно, что сам найду, установлю, ну несерьёзно это для нормальной компании!
Что не понравилось. Левая сторона защиты крепится с помощью закладной планки. Планка закладывается вместо заглушки в выступающей части днища авто. Снял овальную заглушку. Она с отверстием, так понимаю, для вентиляции. Поставил закладную планку. Увидел, сколько пустот осталось. Ну не закрывает платка овальное отверстие. Даже с болтом и шайбой не прикроется. После дождя водяная грязь может туда попадать. Если переезжать небольшой брод, тоже набирать воды в днище быстрей будет. После проезда брода будет ли полностью стекать, не знаю. Вдобавок это самая нижняя точка днища, куда вода может собираться после попадания в днище через остальные заглушки. В итоге просверлил отверстие рядом с заглушкой. Материал кузова похож на алюминий, сверлится очень легко. Положил внутрь планку, наживил, в меру полил изнутри тектилом.
Защита соприкасается с металлической шайбой, подложил полоску резины. Завёл авто. На ХХ вибрация по кузову значительная. Как я понял, от этой шайбы передаётся. А шайба держит опору двигателя. Ну что делать. Разметил, не снимая, срезал маленькой болгаркой. Если снимать, потом придётся повозиться с закладной планкой, что около овальной заглушки, и наживлением болта. Перетянул болты заново. Покрасил. Завёл, вибрации нет. Слабая иногда на ХХ появится и пропадёт.
ID:	82090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82093   Нажмите на изображение для увеличения
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 15.08.2015, 17:48   #1115
Олег 72
Аватар для Олег 72
Ну вот с грехом попалам загрузил еще фоток. У кого есть фото поподробнее задней защиты бампера с прицепным или фирма патриот таких не делает? Мне тут подогнали как по заказу еще немного листа 2мм ,думаю сделать защиту заднего глушителя и бампера. Пока не придумал как закрепится. На передней защите есть окна в решотке радиатора , а на задке крепиться к томуже пластику смысла нет.
ID:	82096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82101   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.08.2015, 18:09   #1116
Олег 72
Аватар для Олег 72
Я все гайки вставленные в лонжероны промовилил ,Благо в семейном "магните" есть балончики .
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
При проезде в брод так и так надо будет вскрывать все заглушки , ты посмотри внимательней на угловые соединения там по уголкам почти везде есть щели,вода всеравно попадет.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:03 ----------
Да еще если фирма птриот делает такие защиты ,что их еще и самому пилить надо ,то я рад что себе сделал сам и обошлось мне без моих трудов в 3000 р. включая все и даже еще кусочек железа и краски осталось
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
Кстати за две защиты
Старый 20.08.2015, 12:53   #1117
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Автомобиль: duster
Уважаемые участники клуба!
Мы разработали защиту заднего бампера для рестайлингового DUSTER с полным приводом.
Задний бампер у полноприводной версии DUSTERа еще более хлипкий, чем у дорестайлинговой версии. Можете увидеть это на видео.
Аналогичная проблема присутствует у NISSAN X-TRAIL T30 и T31 и обсуждается из владельцами в рамках ихнего клуба.
Наша защита помогает предотвратить деформация и разрыв кромки заднего бампера.
ID:	82344 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2015, 19:31   #1118
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Поставил внедорожный комплект.
Пришлось колхозить зашиту рукава заднего левого тормоза (трется о кронштейн) и позаниматься сексом с установкой переднего правого кронштейна защиты бака. Болт длинный, торцевиом невозможно, рожковым крайне неудобно.
Дастером доволен на 146%!
Старый 25.08.2015, 10:50   #1119
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Автомобиль: duster
Добрый день, участники и гости клуба.
Очередная акция от компании ООО"ПАТРИОТ".
При заказе от 6000 рублей, алюминиевая защита редуктора в подарок.
Последний раз редактировалось Патриот; 26.08.2015 в 13:53.
Старый 25.08.2015, 10:57   #1120
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Алюминиевый корпус от заднего редуктора даете в подарок или что?
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ espace Аксессуары и допы 34 08.11.2015 20:37
Продам защита порогов и переднего бампера Ужгалов Александр Запчасти, расходники 5 28.11.2012 14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60 Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба Andrei_43 Архив клубных закупок 0 20.11.2012 01:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
