23.03.2012, 10:15
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
09.03.2016, 18:33
#1121
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 32 мин. 14 сек.
Был(а): 03 ноя 2016 22:23
Автомобиль: дастер трактор
Re: Фаркоп
Сообщение от Васька8
Фаркоп пришел. Написано сделано во франции. Выглядит качественно.
З.Ы. А плюсовой провод зачем тащить к аккумулятору? Из инструкции я понял что это для трейлера (для 13 контактного соединения)
ВаськА сфоткай втулки, хочу посмотреть какие выглядят родные, иноземные
09.03.2016, 19:09
#1122
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Фаркоп
Сообщение от Dr.ZOLBERG29
так вот же они- цилиндрики на фото
Кстати! Где вторая коробочка с проводами?
09.03.2016, 19:59
#1123
Re: Фаркоп
Сообщение от тягачъ
Фотка нужна с торца глянуть
10.03.2016, 13:03
#1124
Время онлайн: 13 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июл 2018 22:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Фаркоп
Сделаю вечером! Но там обычная втулка с толстыми стенками, внутренний диаметр под болт м10!
10.03.2016, 18:41
#1125
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 21 мин. 53 сек.
Был(а): 17 мар 2024 17:49
Автомобиль: Renault Duster 4X4 2016г
Re: Фаркоп
Установил фаркоп от Leader plus R115-А, приобрел в existe за 5149р. Также взял электрику с согласователем здесь http://kibermag.com/catalog/1702/9644/. Подключали у ОД за 3648р. Итого цена вопроса 11000р. Электрика за неделю подешевела на 200 р. Да, при установке фаркопа снизу подрезал бампер где то на 10 мм. - две бороздки под кронштейн.
10.03.2016, 22:45
#1126
Re: Фаркоп
Получаеться родная втулка толстостенная, и болт центруется по всей длине втулки, а у трейлера толщина втулки прим=2 мм, центровка только со стороны приваренной шайбы, со второй болт смешается к одной из внутренних сторон втулки, так получается?
10.03.2016, 23:23
#1127
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Фаркоп
Коллеги, подскажите. Какой фаркоп для фазы2 устанавливается без подрезки бампера?
11.03.2016, 07:25
#1128
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Re: Фаркоп
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Трейлор
11.03.2016, 08:33
#1129
Re: Фаркоп
Зачем Вам- эти размышлизмы?... конструкции трейлера ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО- для эксплуатации фаркопа!!!!
Тому подтверждением тысячи эксплуатантов!!!
КУда там что смещается- при затяжке... а пофиг!!! У меня лично удар сзади- другим автомобилем вызвал только повреждения другого автомобиля....
12.03.2016, 21:14
#1130
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Re: Фаркоп
Так вот, не хотел отписывать до первого использования фаркопа. У меня рестайл, если кто не помнит.
Были куплены:
1. Фаркоп трейлер за 3000 рублей с рук для дорестайла.
2. Модуль подключения светотехники прицепа Smart Connect KA.SC.7.1 2250 + доставка 300 рублей
3. Установка 2000 рублей + 500 рублей за доработку (высверливание пару отверстий).
Итого: 8050 рублей, ну и +200 рублей за серебристый колпачок на шар =)
Установщики порекомендовали протянуть всё после использования, мол оригинал солиднее.
Теперь за использование. Не понятно кто где накосячил. Подключили первый прицеп, всё пашет кроме стопов, при включении задней скорости загорается стоп на прицепе, форестер и меган нормально на этом прицепе катали, но на какой то отечественной машине ловили данный баг, теперь не знаю, либо на втором прицепе сначала проверить, либо сразу к установщикам ехать.
12.03.2016, 21:48
#1131
Re: Фаркоп
Сообщение от funtik655
на следующей недели скорее всего. сегодня покрасил хамерайтом второй слон. дырки все нашел. теория понятна, осталось только реализовать
перед покраской хамерайтом краску счищал заводскую или поверх
12.03.2016, 22:45
#1132
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 20 мар 2025 16:52
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4 6МКПП
Re: Фаркоп
АЛЕКСЕЙ-67 Коллеги, подскажите. Какой фаркоп для фазы2 устанавливается без подрезки бампера?
ТСУ Трейлер 9041.01 без подрезки
12.03.2016, 23:29
#1133
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 39 мин. 28 сек.
Был(а): 24 апр 2017 12:31
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4
Re: Фаркоп
Dr.ZOLBERG29, Сегодня то-же купил фаркоп Трейлер 9041.01 ,все шайбы приварены к втулкам,которые разной длины.
13.03.2016, 08:55
#1134
Re: Фаркоп
Сообщение от Дмитрий0504
город Ступино и их ТРЕЙЛЕР КООПЕРАТИВ ГАРАЖ. я работаю в ОТК и за такое производство бы у меня бы зарплаты не получили, это точно. ВОБЩЕМ где русский человек приложил руку там получаеться Г....О
13.03.2016, 09:05
#1135
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
Re: Фаркоп
покрасил прям поверх их ней краски-грунтовки. легла ровно с блеском, красил в два слоя.
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
поставил фаркоп. ставил с 10-30 по 15-30 получается пять часов заняла установка. один болт, который вкручивается в сам квадрат фаркопа, никак не хотел попадать по резьбе. и снимал и смазку и собирал целиком, но никак. в итоге вставил. вообще одному ставить не удобно - болты в лонжеронах прокручиваются, надо чтобы кто то держал. ставил с ямы. пока поставил без проводки.
13.03.2016, 13:35
#1136
Re: Фаркоп
Вот.
13.03.2016, 20:59
#1137
Re: Фаркоп
Dr.ZOLBERG29,
Когда установишь блок согласования-проинформируй,как все прошло(название и фото).Я еще не покупал этот модуль,поставлю пока только "железяку",покрашена первый раз-сохнет.
14.03.2016, 16:39
#1138
Re: Фаркоп
(Блок согласования электрики к фаркопу Artway Смарт Коннект, установочный комплект, SC-100) Вот такую заказал сегодня цена вопроса 1840 руб
14.03.2016, 18:33
#1139
Re: Фаркоп
Dr.ZOLBERG29,
электрику доверю мастерам. сам далек от + и -, и машина на гарантии
14.03.2016, 19:03
#1140
Re: Фаркоп
Dr.ZOLBERG29,
Какое название блока согласования?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
