Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 15.12.2012, 14:35   #1161
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от albert969
Почему срабатывает датчик наклона в сигнализации старлайн е90? чем холодней тем чаще.
Есть такая трабла и на е60. Это по сути одна сига, только автозапуск на 90-ой есть. Брелки одинаковые. Тоже на мороз думаю. Там устройство простое как яйцо. Микротрубка, в ней микрошарик катается при наклоне. Запоминается первоначальное его положение. При любом отклонении - тревога. Может он обмерзает как-то. Может за ночь шины от мороза подсаживаются, вот и срабатывают. На сайте старлайна есть тема про такую проблему этой сиги.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------
Подскажите где находится датчик наклона в сигнализации старлайн е90? Сработал уже 3 раза.
там же где и датчик удара - в радиомодуле (коробочка с антеннкой на стекле у салонного зеркала). Постучите по лобашу в то место - датчик удара сработает. А вот искусственно проверить датчик наклона - не получилось. Плавно раскачивал машину за рейлинги - срабатывал датчик удара.
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
Сообщение от Serg62
или надо просто уменьшить чувствительность датчика наклона(делается прямо с брелка)
делали - не помогло.
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------
Сообщение от Serg62
нет,это отдельный блок(почти квадратный),в нём находится датчик удара и наклона
неправильный ответ.
стр.13 руководства по установке.
http://avtogsm.ru/starline-e-90-p5953.html
Старый 15.12.2012, 14:52   #1162
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от gаns
Сообщение от Serg62
неправильный ответ.
да точно,прошу прощения не до читал как то,просто себе купил эту сигнализацию и по приходу машины буду её ставить,вот из инструкции
Настройка чувствительности встроенного датчика удара
Датчик удара и наклона находится в приемопередатчике.
Максимальной чувствительности предупредительного и
тревожного уровней датчика удара соответствует значение 01.
Минимальной чувствительности соответствует значение 14.
Значение 15 отключает соответствующий уровень датчика.
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 15.12.2012, 14:57   #1163
gаns
Аватар для gаns
Я сначала думал - может в инструкции напутали, 14 - это типа макс чувствительность. Разные значения ставил - не помогло. Отключил совсем. Надо на старлайнофоруме глянуть.
Старый 15.12.2012, 15:22   #1164
Serg62
Аватар для Serg62
Сообщение от gаns
да вот только что прочитал все 5 страниц,выводов однозначных нет,рекомендуют менять датчик по гарантии
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 15.12.2012, 15:27   #1165
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Serg62 Посмотреть сообщение
а как доказать, что срабатывает ДН? Не будешь же у установщика ночевать, чтоб дождаться ложного срабатывания.
Старый 15.12.2012, 20:50   #1166
rustik12
Аватар для rustik12
Онлайн: rustik12 вне форума
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Кто знает как настроить авто запуск на зиму шерхан 5 . Идет перелив бензина. Стартер крутит2 сек. От ключа заводится нормально.
Старый 15.12.2012, 22:59   #1167
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от rustik12 Посмотреть сообщение
Мин. время вращения стартера 1,2
Макс. время вращения стартера 4
Увеличение времени +0,4
Пауза перед вращением стартера 10
Старый 16.12.2012, 00:30   #1168
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Может уже спрашивали и ответили, но спрошу еще раз. Стоит сигнализация шерхан7 никак не могу разобраться как активировать автозапуск по внешней температуре.? Подскажите у кого стоит такая.
Старый 23.12.2012, 19:51   #1169
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Граждане добрые помогите.
Загорелся синий глазок на бобышке, что у лобового стекла.
Сигналка как доп от ОД, кажется Шерхан. Машина на сигнализацию не встает, хотя двери с брелка открываются и закрываются.
Что может быть? Возможно ли самому исправить и как. ОД не предлагать - без Вас знаю.
Старый 23.12.2012, 20:07   #1170
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
это она у вас в валет (сервисный режим) перешла......донажимались, теперь читайте как откл сервисный режим)))))))))))))))))
Старый 23.12.2012, 20:35   #1171
Я Василич
Сообщение от TAMAKO
А где читать?
Старый 23.12.2012, 20:37   #1172
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
А где читать?
и вам инструкцию пользователя не дали????тогда в инете поиск
Старый 23.12.2012, 21:27   #1173
Я Василич
Сообщение от TAMAKO
Может дали, пойду гляну в машине.
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
Сообщение от TAMAKO
Спасибо за подсказку, нашел в инете, прочитал, исправил.
Старый 23.12.2012, 22:17   #1174
White
Аватар для White
Онлайн: White вне форума
Был(а): 08 июл 2015 21:52
Автомобиль: Дастер
Подскажите, пожалуйста, если у кого-то стоит Старлайн А61, где искать сервисную кнопку? (Сигнализацию ставили в салоне Аванта, но менеджер в при выдаче ответил, что не знает где она...)
Старый 23.12.2012, 22:23   #1175
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от White Посмотреть сообщение
Спрашивать у тех кто ставил или идти по проводам от самого блока. Блок обычно весят на пучок проводов под торпедой.
Обычно нормальные установщики показывают местонахождение и еще советуют самим перепрятать))
Старый 23.12.2012, 22:32   #1176
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
gаns, решился вопрос по датчику наклона? Сегодня, сразу после установки сигнализации, когда из теплого помещения выехал на холод сработал минуты через две, настройки были заводские 8, по приезду домой загрубил до 11, сейчас продолжаю наблюдение.
Дастерориканец
Последний раз редактировалось dzaybatcu; 24.12.2012 в 01:16.
Старый 24.12.2012, 09:03   #1177
lden
Аватар для lden
Онлайн: lden вне форума
Был(а): 17 мар 2022 16:06
Автомобиль: дастер 1,6 4х4 привеледж
Позвони в Аванту попроси что бы соединили с мастером установки сервисного оборудования он все расскажет.Та же была проблема только салон другой .
Старый 24.12.2012, 09:27   #1178
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Ну сервисная кнопка может быть где угодно, смотря какая фантазия у установщика, так что скорее его допрашиать, пока он не унес этот секрет с собой в могилу...
Старый 24.12.2012, 22:33   #1179
Птерозавр
Аватар для Птерозавр
Онлайн: Птерозавр вне форума
Был(а): 02 дек 2017 03:27
Автомобиль: Duster Lux 2.0 4x2 AT
По датчику наклона, прочитал на форуме старлайна, если у вас датчик стоит горизонтально по центру стекла, его необходимо перенести в правый угол и сделать вертикально
У самого замучал, последний раз подвел до 12, вроде успокоился
Старый 24.12.2012, 22:40   #1180
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Сообщение от Птерозавр Посмотреть сообщение
ерунда полная
вообще еще не видел датчика наклона, который не глючил))))))))))))старлайны вообще извернули ))))))))датчик наклона засадить в антену)))))просто слов нет
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
