30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
19.10.2014, 10:40
#1161
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Нештатный бортовой компьютер
Всем привет. Сижу у офдилера в сургуте, ставят мне бк мультитроникс rc-700 и парктроник мультиков на 4 датчика, электрик говорит что парктроник не работает. Подскажите, есть там какой-нибудь подводный камень в настройках, который мы еще не нашли в настройках? Подключение по инструкции сделали.
19.10.2014, 10:47
#1162
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Sashok279, извиняюсь, не усмотрел, что речь только про неработающий парктроник.
Ну может про парктроник сейчас кто-то другой подскажет.
Последний раз редактировалось mayorvs; 19.10.2014 в 10:59.
19.10.2014, 17:21
#1163
Сообщение от Sashok279
Уехал от дилера: компьютер показывает только вольтаж, больше ничего, протокол ОBD2Q вручную ставил. Подключили по инструкции даже к ДУТ подключил (очень редко мне встречаются установщики вежливые с грамотной речью, без лишних понтов: типа не мешайся). Парктроник заработал, позже разберусь с чувствительностью. Подскажите, какой протокол выставить на мультике 700 для дастера 1,6 4х4 Аутентик, похоже весь трабл в этом?
П.С. Всю эту тему прочитал, выдержки на работе остались  а так хочется завтра поехать как человеку
Последний раз редактировалось Sashok279; 19.10.2014 в 17:29.
Причина: уточнение
19.10.2014, 17:44
#1164
Sashok279, В протоколах мультитроникса есть две разновидности протокола CAN, один из них должен подойти.
19.10.2014, 20:20
#1165
Сообщение от u313
Завтра попробую. У нас дикий ветер и снег, завтра Дашка будет сдавать свой первый экзамен
19.10.2014, 20:42
#1166
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Шлейф в разъем-то в бардачке хоть воткнут? Протокол он должен узнавать автоматом.
19.10.2014, 21:46
#1167
Сообщение от ufo1961
Узнает если в настройках стоит определение протокола авто.
19.10.2014, 21:48
#1168
Сообщение от instal01
У меня, помню, почему то автоматом не подхватил. А ручками все сразу получилось, благо знал, чего выставлять.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Напряжение не показывал бы, если бы не был воткнут разъем.
19.10.2014, 21:52
#1169
По умолчанию обычно стоит "авто", но если ОД там копались, то конечно может стоять все что угодно. Если выставить "авто", то он сам должен определить нужный протокол. Как правило это CAN универсальный протокол. А напряжение он возможно увидел с замка зажигания, если конечно подключен, или еще откуда-то. У меня CL-590, при подключении тоже было много непоняток, паспорт написан как специально шиворот-навыворот. Потом разобрался, сейчас кажется все очень просто.
19.10.2014, 22:21
#1170
Не факт что авто, много раз с завода был универсальный режим.В разъеме OBD 2 нет зажигания,по этому при виртуальном зажигании протокол может не определятся.А если разъем не воткнуть он вообще ничего показывать не будет.
19.10.2014, 22:45
#1171
Конечно в разъеме нет, но ведь Sashok279 не писал что он вообще подключал кроме ДУТа, просто написал что подключил по паспорту, а там наверно есть вариант с физическим подключением замка. Это просто предположение конечно, не более... CAN это и есть универсальный режим, который подходит ко многим автомобилям. А вот ДУТ я бы ему вообще не советовал подключать, есть отдельная тема о его глюках.
19.10.2014, 22:59
#1172
Sashok279, а я Вам про подключение и написал утром. Потом понял, что проблема только в парктронике и потер.
Протокол - CAN, Определение - вручную. Это в первую очередь.
Потом сразу в одной менюшке Виртуальный замок, уровень чувствительности 2, а в другой менюшке Виртуальный замок - вкл. Это в разных менюшках. У меня недавно сам слетел пункт, виртуальный замок - вкл. Долго не мог понять, почему не работает.
При этих настройках работает с подключением к разъему ОБД-2, без дополнительных подключений к габаритам и т.п.
19.10.2014, 23:20
#1173
На 1.6 протокол OBD 2 Q а CAN это выбранный режим а не авто и тем более не универсал,в этом режиме мультик с мозгом вообще не общается.
19.10.2014, 23:29
#1174
Вы ошибаетесь, CAN это не универсальный, а вполне конкретный протокол, поддерживаемый далеко не всем машинами. И тем более в понимании мультитроникса это два совершенно разных режима. Универсальный - это вообще без общения с ЭБУ, т.е. когда точно ничего не подходит. Тогда включаем универсальный режим, кидаем провод на форсунку, на датчик скорости и на ДУТ и получаем маршрутную инфу с этих датчиков вообще без ЭБУ. Но на дастере этого не нужно, т.к. поддерживается CAN.
А вообще то я бы очень советую не полениться и подключить хотя бы провод к замку зажигания и поставить в настройках "замок физический". В таком варианте МК работает стабильнее. А "виртуальный" - это просто для очень ленивых
19.10.2014, 23:42
#1175
Сообщение от u313
Подключил форсунку, в настройках (источники) изменил расчет топлива и обороты двигателя (чтобы сразу видеть, что сигнал с форсунки принимается МК правильно) - теперь эти параметры рассчитываются по форсунке, а не по ЭБУ.
А обороты точно надо не с ЭБУ?
Добил сегодня подключение к форсунке, а вот про обороты не увидел сразу. Пока обороты с ЭБУ стоит, расход - форсунка. Поправку оставил 68 на первое время. При 88-90 градусах нагрева ОЖ (все что смог разогреть за 16 км поездки последней), расход в час показывает 1.00 - 1,02 без включенных дополнительных энергопотребителей. С печкой почти на максимуме, вентилятор на двойке, фары ближний и габариты, немного подрастает расход.
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Сообщение от u313
...подключить хотя бы провод к замку зажигания и поставить в настройках "замок физический". В таком варианте МК работает стабильнее. А "виртуальный" - это просто для очень ленивых
а можно еще плюсы от физического подключения к замку? По стабильности включения, при виртуальном (чувствительность 2), ни разу не было чтобы не включился при запуске или сам выключился. Единственный раз слетел пункт Вирт. замок - вкл., поэтому не включился.
19.10.2014, 23:50
#1176
Сообщение от mayorvs
А вы подключите и попробуйте определение протокола авто.
19.10.2014, 23:56
#1177
Сбрасывал мультик на заводские настройки с неделю назад. Автоопределение с виртуальным замком не пошло, минут 10 мк упирался, перебирал видимо в себе. А мне смысл в автопопределении, если вручную выставляю и все работает? Будет еще какая-то "вкусность"? я не из-за упертости, мне не лень, просто хотелось бы знать ради чего.
20.10.2014, 07:33
#1178
mayorvs, Сталкивался с трудностями при сбросе ошбок, они сбрасываются при включенном зажигании, но не запущенном двигателе. Инужно дождаться установки связи с ЭБУ. А виртуальный режим замка отключает МК через 20 сек после остановки двигателя. Фигня вообщем получается.
---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее написано было в 07:32 ----------
И такое было
20.10.2014, 07:44
#1179
Сообщение от u313
Спасибо всем за Ваши ответы. Теперь опишу ситуацию утреннюю:
Отвез ребенка в садик, тк в это время всегда спешка, то протокол сменить не получилось, а поменял только, уже выезжая от садика. Получается сам лопух  Установщик мне сказал, что протокол он выставил (или автоопределился) CAN, но не показывает тахометр. Я же читал форум  : поменял на OBD2Q, тут звонит жена с сообщением, что мы тебя ждем к обеду, разбираться некогда. Дома вечером почитал букварь, утром поставил Определение протокола Авт. и "О! Чудо!" высветился CAN и все заработало.
Как уже упоминал, ставил бортовик мультитроникс RC-700 и парктроник ихний с "у" на 4 датчика у офицдилера в сургуте Автомир. Подключили по паспорту: замок зажигания, габариты, ДУТ, датчик температуры установщик поставил под переднее левое крыло около зеркала. Стоимость парка назад 5000 руб, комп 3000 руб, скидка по карте автомир 1300 руб., при этом гарантия на работы полгода, на сами устройства естественно нет (покупал в автоGSM - у них гарантия на бортовик 2 года, на парк один год).
С уважением ко всем Александр.
20.10.2014, 08:37
#1180
Сообщение от u313
Вот это весомый плюс, да. Но тоже можно ELM OBD-2, синезуб или wi-fi (оба лежат в бардачке), воткнуть в гнездо на пару минут и сбросить ошибки с планшета (хобдрайв, торкью).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
