Старый 05.07.2016, 18:15   #101
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
По умолчанию Re: Глюки штатной магнитолы
Сообщение от odin_volk
совершенно непонятно как нормальная 32гб флешка могла повлиять на магнитолу
Например, она могла повредить разъём с замыканием контактов, что могло привести к выходу из строя внутренних компонентов.
Старый 05.07.2016, 18:17   #102
masta4e
Аватар для masta4e
Онлайн: masta4e вне форума
Был(а): 09 июл 2019 16:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
masta4e, совершенно непонятно как нормальная 32гб флешка могла повлиять на магнитолу. Это из разряда чудес.
Ну, проблема с тем, что голова перестает запоминать треки, весьма известна. Но вариантов ее решения, увы, не найдено...
Попробуй войди в настройки системы, заводские настройки сбросить ВСЕ до заводских настроек
Делал общий сброс. Потом после выключения головы на 30 сек и повторного ее включения все прежние настройки восстанавливались...
Если не получится - ответь на вопросы
1. Флешка в каком формате ??? должна быть в fat32.
2. Опиши поподробнее, что делал, что хотел сделать. Я так понимаю - хотел прошить или перепрошить??? Что хотел установить, какую прошивку??? На каком этапе остановился???
1. Да, фат32
2. Долгое время юзал флешку вербатим на 8ГБ, потом просто сменил ее на точно такую же, но на 32ГБ. Потом стал замечать, что голова стала воспроизводить влешку с одного и того же трека (далеко не с первого, примерно из папки посередине). Потом заметил, что и маршрут у меня всегда один и тот же висит в памяти после включения головы и что никакие настройки не сохраняются при их изменении.
Ну, и далее сбрасывание клеммы, попытка перепрошить и сделать рекавери. Все безуспешно.
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее написано было в 18:16 ----------
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Флешка рабочая. Проблем с ней нет. Судя по тому, какой маршут у нее завис в памяти, глюк произошел спустя какое-то время пользования этой флешкой...
Старый 05.07.2016, 18:49   #103
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
masta4e, ну сразу - проясни для себя два момента.
1. Возможно неисправно само ШГУ.
Чтобы проверить ШГУ
- Вытащи и не включай флешку, блютус соединения удали (можно просто выключить блютус в телефоне).
- Включи магнитолу - должно работать только радио (все программы которые есть в эфире).
- Включи штатную навигацию - должна работать.
Если все эти штатные примочки работают - можно надеяться, что ШГУ в рабочем состоянии. Тогда можно смотреть что с флешкой.
2. Возможно ШГУ не читает флешку.
- Попробуй опять старую флешку.
- Возьми новую флешку, запиши на нее 1-2 муз.файла, попробуй воспроизвести, если получится - 1-2 папки с музыкой.
- Заново отфарматируй старую флешку и запиши на нее новые папки с музыкой.
masta4e, вообще по первому впечатлению у тебя что-то с настройками, все как то постепенно стало меняться и в итоге все перестало работать - вспоминай - где-то что-то ты накрутил.
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Да, возможно на флешке у тебя записаны длинные пути или длинные названия файлов - может быть такой момент, что магнитола не читает длинные пути и длинные названия файлов, тогда стоит сделать названия покороче и не закапывать папки с музыкой далеко-далеко.
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:44 ----------
Сообщение от masta4e
masta4e, по этому вопросу я ответил, не закапывай далеко папки с музыкой и не давай длинные названия файлов и все будет ОК.
Старый 05.07.2016, 19:07   #104
masta4e
Аватар для masta4e
Это возможно.
Все отлично читает с любой флешки, но не запоминает на каком треке был выключен.
Максимум - прошивал с 4.0.5 на 4.0.6, но это было месяца два назад.
Записывал 5 файлов на свежеотформатированную под фат32 флешку на 2ГБ. Длина имен: 8 символов. Все равно играть начинает с первого, на каком треке не выключишь...
ЗЫ: И вопрос с перепрошивкой остается открытым...
Старый 05.07.2016, 19:17   #105
odin_volk
Что это значит???
Почитай внимательно что ты пишешь - У ТЕБЯ СТОИТ ВЕРСИЯ 4.0.6 - САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ.
На какую версию прошивки ты еще хочешь перепрошить - с 4.0.6. на 4.0.6???
Не ломай мозги магнитоле.
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
Смотри настройки, где то что то ты накрутил. У меня тоже 32гб флешка стоит, куча муз. файлов, куча аудиокниг и всё работает нормально, все файлы находятся, трек начинается с того места, на котором остановился, в крайнем случае тот же самый тркк но сначала, штатная навигация работает.
Магнитолы у нас с тобой одинаковые - значит и у тебя все должно работать.
Старый 05.07.2016, 19:18   #106
masta4e
Аватар для masta4e
Что это значит???
Да тот же менаврус накатить или рекавери на 4.0.5 сделать, чтобы уж точно все очистилось, но не могу...
Я бы и рад, но глюк с несохранением всего притомил...
Старый 05.07.2016, 19:19   #107
odin_volk
С Менаврусом - это к Александру 2012.
Все остальное - чем смогу - помогу.
Старый 05.07.2016, 20:22   #108
masta4e
Аватар для masta4e
Да я в ним общался уже... Диагноз по фото неутешителен....
Дык я сам программер с 12-летним стажем... Но ведь не хочется верить в худшее...
Старый 05.07.2016, 21:36   #109
odin_volk
masta4e, у тебя остаётся одна дорога, идти на поклон к оф. дилеру, далее диагностика магнитолы и если живая, то перепрошивка КЛИПом, если сдохла, то замена магнитолы.
Старый 05.07.2016, 23:18   #110
masta4e
Аватар для masta4e
У меня нет гарантии... Поэтому в случае кончины будет замена на китайскую голову на дроиде...
Старый 12.08.2016, 19:55   #111
Rulge
Аватар для Rulge
Онлайн: Rulge вне форума
Был(а): 09 дек 2021 19:52
Может кто в курсе, или сможет подсказать, причину неисправности стандартной магнитолы (машина 2013 года). Началось на днях, как-то ни с того ни с чего, или дети подросшие накрутили чё-нить.
Включаешь радио - работают все четыре колонки. Всё нормально.Стерео.
Включаешь флэшку - работают только две колонки левой стороны.
Баланс крутишь -действительно правая сторона не фурычит, только левая.
На мех.поломку не тянет... Ку!
Есть мысли по этому поводу?
Старый 12.08.2016, 21:48   #112
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Rulge Посмотреть сообщение
Про CD забыли,что говорит?
Старый 14.08.2016, 22:06   #113
Rulge
Аватар для Rulge
to instal01
Проверил. Музыка через сиди диск тоже играет только в левых колонках.
Старый 22.08.2016, 18:52   #114
Rulge
Аватар для Rulge
tu instal01, and all !
Понял причину, почему не работают правые колонки, когда работает CD и USB, а радио нормально работает на всех колонках всегда.
Сын положил бутылку с минеральной водой на переднюю консоль (углубление над правой подушкой безопасности). Бутылка оказалась со скрытым дефектом. Пока ехали, её протрясло чуток, далее в стенке бутылки образовался микросвищь. Минвода, тончайшей струйкой распылялась очень незначительное время прямо в углубление передней консоли, пока мы это не заметили. От туда, минеральная вода, думаю, легко попала в магнитолу, через боковую щель.
Предполагаю, что сгорела какая-то микросхема, отвечающая за раздачу сигнала от CD и USB на правые колонки. Это подтверждает факт того, что при сильной влажности в салоне ( ночь стояла машина на сильном дожде) работа каналов CD и USB вообще идёт с потрескиванием, пока машина не просохнет внутри. В минеральной воде солей хоть отбавляй. Они и отложились на платах магнитолы.
1). Не ставьте жидкости на переднюю консоль. Последствия не радуют!
2). Кто знает, как разобрать аккуратно магнитолу?
3). принципиальной схемы магнитолы ни у кого случайно нет?
Help!
Старый 22.08.2016, 22:39   #115
Был(а): 16 июн 2025 08:10
Rulge, поищите по форуму или на авито бушную магнитолу, дешевле морально как минимум получится.
Старый 23.08.2016, 01:13   #116
instal01
Аватар для instal01
Маловероятно,хотя не исключено,что вода сыграла какую то роль.
В общем все коменты после вскрытия.Разбирается просто как и любая не штатная магнитола 1 din.Если имелось в виду снять то вначале декоративную рамку,вся на клипсах,начинать желательно с низу а дальше сами уведите.
Старый 24.08.2016, 23:35   #117
Rulge
Аватар для Rulge
to instal01
Пока вскрыть магнитолу не получилось, вторая панелька не вытаскивается в верхней части. ( см. на фото)Может кто знает, как эту панель не сломав, правильно снять?
Тип файла: doc Попытка снять все панельки с магнитолы.doc (293.0 Кб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось Rulge; 24.08.2016 в 23:53.
Старый 25.08.2016, 01:02   #118
instal01
Аватар для instal01
to instal01
Где то выше писал,только выдергивать,после сточить прямой угол.
Пользовался набором для снятия пластиковых деталей.
Старый 25.08.2016, 06:55   #119
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Rulge
Если верхняя защелка тугая и так просто не отщелкивается, то надо снимать серую накладку между рулевой колонкой и подушкой пассажира. Тогда будет все видно и будет за что ухватиться руками, чтобы ее вытянуть.
Старый 25.08.2016, 11:07   #120
Rulge
Аватар для Rulge
to sova
Что это за защёлка? Видел краем глаза там металлическую пластинку в глубине кронштейна, даже приподнять её смог отвёрточной, но всё равно не вытянул панель наружу. Она какой конфигурации? Знать бы, тогда и можно будет прилагать усилия в нужном направлении.
Запуск магнитолы Eugin Мультимедиа 137 24.06.2024 10:42
Куплю Куплю штатную рамку для штатной магнитолы КонстантинК Аксессуары, предметы тюнинга 12 15.11.2014 00:02
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
