Старый 06.07.2018, 11:56   #101
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Re: postpank, 1.6, 4x4, Путевые заметки.
Закуплены передние стойки стаба SIDEM 5160. Две стойки 1500 рублей. Магазин Эксзист. Подороже, чем маздовские, но и покачественнее. Посмотрим , сколько походят те и другие.
Устройство крепления аналогично оригиналу с шестигранником на 5 мм вроде для удержания пальца шарнира.
Пыльники на них с уплотнительными колечками. Зазоров нет, сидят плотно.
Также куплен салонный фильтр воздуха TSN. недорогой (168 руб), но запомнился, что ставится нормально и служит своё.
Старый 14.07.2018, 23:33   #102
postpank
Аватар для postpank
99800 км
Замена воздушного фильтра двигателя.
---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее написано было в 01:31 ----------
Ревизия ЛКП двери багажника под накоадкой. 1,5 года , как поставил уплотнитель и бронепленку.
Ни капли затертости. Абсолютно рабочий вариант. Сделал и забыл.
Старый 21.07.2018, 20:20   #103
postpank
Аватар для postpank
Симметричные циферки. Слава Богу. Едем дальше.
Старый 27.07.2018, 09:21   #104
postpank
Аватар для postpank
По умолчанию postpank, 1.6, 4x4, Путевые заметки.
Стал замечать, что в жару в пробках температура на 30 сек минуту поднимается до 6 долек. И потом обратно. Нормально ли это?
Старый 27.07.2018, 09:33   #105
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
postpank,радиаторы на промывку срочно!
С включенным кондеем если, то ваще срочно!
Гендерный узурпатор!
Старый 28.07.2018, 22:10   #106
postpank
Аватар для postpank
100500 км. Промывка радиатора с помощью автомойки и автошампуня.
Снял бампер, промыл радиаторы оба, как смог с автошампунем. Подкрасил потертости. Переустановил сетку. Промыл чашки стоек. Там столько скапливается грязи.
PS. Для тех, кто боится снимать бампер. Типа он обратно нормально не встанет. Прекрасно встаёт на место по защёлкам. Делайте только летом в тёплую погоду или в тёплом гараже, чтобы пластик был достаточно гибкий.
Последний раз редактировалось postpank; 31.07.2018 в 11:23.
Старый 18.08.2018, 20:20   #107
postpank
Аватар для postpank
На сервисе Лорант прошёл диагностику. Собираюсь в Астрахань. В уелом авто в порядке. Передние сайлены потрескались, но ещё держатся. Потеет раздатка.
Долили антифриз до макс. Уровня. Ступичные и кардан пока без замечаний. Едем дальше.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Бойцы для поездки на Ахтубу.
Старый 19.08.2018, 13:42   #108
postpank
Аватар для postpank
Пока погода сухая и теплая подкрасил выбоину от камешка и сменил бронепленку на порогах. 2 года отрабатала на ура. Никаких потертостей от резинок.
Старый 15.10.2018, 22:28   #109
postpank
Аватар для postpank
Готовлю расходники потихоньку. Сегодня вот масло забрал. Цена 1717 рублей. Через озон.
Старый 18.10.2018, 08:48   #110
postpank
Аватар для postpank
добрал фильтры, и прокладки пробок на мотор и раздатку с редуктором.
Масляный фильтр.ёлочка внутри, матовая тёмная перфорация, клея подтёков нет, клапан по центру, резьба накатана ровно. Полиграфия на фильтре и упаковке тоже похожа на правду. Надеюсь, не подделка.
Возлдушный тоже в норме. Прокладки двигателя, думаю, надо в след. раз брать Sasic.
ID:	119318 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119320 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119322 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2018, 18:09   #111
postpank
Аватар для postpank
Замена масла фильтр масляный и воздушный фильтр двигателя.
Плюс осмотр передка снизу.
Грядет большое ТО.
Заказал масло в коробку NFJ 75-80 Elf. Три банки по литру. Через Юлмарт.
Последний раз редактировалось postpank; 07.11.2018 в 12:25.
Старый 06.11.2018, 20:43   #112
postpank
Аватар для postpank
Купил масло в МКПП согласно руководству. 2,3 литра.
Tranself. Брал через офф сайт через юлмарт.
Две канистры видимо из летней партии (жёлтый) одна из осенней. Отличаются размер шрифта на днище. И сама банка мерная полоска до дна.
QRкоды на обороте бьются с цифрами возле штрихкода.
Надеюсь, оригинал. Верю.
Последний раз редактировалось postpank; 07.11.2018 в 12:26.
Старый 07.11.2018, 00:01   #113
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Попробуй заморозить в морозилке из каждой банки грамм по 20. Изменение цвета и вязкости укажет на левак.
Старый 07.11.2018, 13:50   #114
postpank
Аватар для postpank
Помпу какого производителя посоветуете в качестве альтернативы для ТО 120?
Пока SKF смотрел. Оригинал что-то раза в полтора дороже...
Обновление: Буду брать оригинал. Что-то отзывы об остальных не ахти, а мне ездить.
Последний раз редактировалось postpank; 08.11.2018 в 19:26.
Старый 14.11.2018, 21:05   #115
postpank
Аватар для postpank
Решил подкупить маслица наперёд. Выбор пал на
Ещё одна литрушка в пути. Через 8-10 тыс смешанного пробега думаю, что вполне. И главное, не подделка. Шелл конечно хорош, но цена вдвое.
Последний раз редактировалось postpank; 27.11.2018 в 08:54.
Старый 20.11.2018, 22:42   #116
postpank
Аватар для postpank
Перед повышением НДС и грядущим ТО 120 тыс.км продолжаю закупать расходники.
Фильтры масляный и воздушный - оригиналы. Свечи двухконтактные - оригиналы. Прокладки сливной пробки неоригиналы от Sacic. Выходит 18 рублей шт против 75-90 руб. оригинал.
Цена закупки - 1933 руб.
На очереди:
комплект ремня ГРМ с роликами - оригинал
комплект ремня доп.оборудования с роликом - gates
загрушки распредвала малая и большая
помпа охлаждения - оригинал
прокладка помпы
Охладжающая жидкость концентрат 1 л - 2 шт. (одна фляга есть) оригинал. Разведём 1:1 и получим 6 литров антифриза.
Последний раз редактировалось postpank; 21.11.2018 в 09:55.
Старый 20.12.2018, 16:13   #117
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
По поводу свечей. Моя машина с 2012 года. После "заводских" "чемпионов" ставил всегда двухконтактные как у Вас ...168. А в этом году при заказе в автодоке выбрал опцию "поверка по вин" и мне сказали что данный артикул "не бьется по вину". Купил одноконтактные. Знаете разницы не заметил вообще. Что думаете по этому поводу?
Старый 20.12.2018, 17:11   #118
postpank
Аватар для postpank
Сообщение от shutt Посмотреть сообщение
Сейчас езжу на двухконтактных. Их поставил ОД. Нареканий нет. Всморозец заводится нормально и работа двигателя внешне не вызывет вопросов. ТОРКА в наличии нет. Говлрят, им можно смотреть пропуски зажигания по цилиндрам.
Последний раз редактировалось postpank; 20.12.2018 в 18:08.
Старый 20.12.2018, 17:20   #119
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от postpank
Че за экономия странная на кольцах , мне не понятная совсем?
Надо было всё в оргиналах брать..
Про этот фильтр LS218 уш терто-перетерто и что площадь бумажки у него меньше и резинка клапана говняная и отсев хуже чем у тех же LS 932 и фрам 5796...
про свечи тоже - что два электрода , что двадцать два.. Только в этих еще шанс вываливания центрального в цилиндр есть.
Какие то странные закупки недешевых таксебешных запчастей - если только бело серые коробки с надписями рено колекционировать ...
Старый 20.12.2018, 17:55   #120
postpank
Аватар для postpank
Сообщение от Lelik76Rus Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно, за беспокойство. 112 тыс. исключительно на оригинальных фильтрах.
Последний раз редактировалось postpank; 20.12.2018 в 18:12.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
