12.04.2015, 00:13
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 15 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2016 17:55
Замена клапанов обратки на форсунках
Здравствуйте все! При возникновении долгого запуска двигателя, а в дальнейшем и выяснения стравливания топлива в обратку пришлось менять клапана обратки( клапана гидрозатвора - так написано в автодоке).... Стоимость оригинальных клапанов составляла на тот момент 4700 с копейками... Оговорюсь сразу - машина не моя, а дядькина, пришлось регаться на данном портале и выяснять причины не запуска ДВСа.... В процессе самостоятельного изучения проблемы благополучно было сожжено 4ре свечи накала=)) купили по цене 950р оригиналы 8200 682 592.... Ну и озвучив цену Евгению ( мой Дядя) тот сказал что может попробуешь найти по дешевле, на что я ему сказал только китай... Ну тот давай китай, я его предупредил про скупого но решил дак решил=)) заказали китайские клапана тут
http://promportal.su/goods/2312688/k...39294-9308.htm написав на почту... с учётом всех доставок вышло примерно 8000 рублей...
слева родной справа соответственно новый..
далее установка (присутствует не норматив=)) уж как получилось=)никакой я не спец, дядька прикалывается просто постоянно=))
VIDEO далее на авто, мотор телепает из-за того что снимали сразу 4ре форсунки, одну сняли на бумажке написали номер цилиндра, в тряпочку завернули и так далее.... По первому цилиндру обратка в идеале, по остальным так себе...
VIDEO
Вроде неделю откатали...Запуск: то как новая, то со второго оборота=)) обратку всегда показывает по разному...Сказал дядьке пусть копит на оригиналы..тем более щас стоят около 4000 рублей стали... Нашёл на другом портале, что якобы можно притереть клапана эти.. набадяжил пасты и попробовал, получилось плохо=)) обратка так и бежит с родного клапана... может потому что они калёные и покрыты спец слоем..?! Мнения, обсуждения и критика приветствуется....
Последний раз редактировалось barakuda66; 12.04.2015 в 08:53 .
07.08.2016, 19:43
#101
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 8 мин. 13 сек.
Был(а): 23 фев 2021 06:18
Автомобиль: дастер dci
Re: Замена клапанов обратки на форсунках
с четвёртого не было обратки.поменял все клапана поставил сепаратор и эбн как описывал добрыня .день откатал всё хорошо.
07.08.2016, 19:45
#102
Был(а): 17 июн 2025 21:14
петя , не-не, нам с самого начала.
Что послужило поводом для замены клапанов?
Какие расходники использовались, что в баке было.
И сколько обошелся ремонт форсов?
07.08.2016, 19:46
#103
пробег 40000 тыс.фильтр не оригинал .перестал запускаться.
07.08.2016, 19:47
#104
Сообщение от петя
.фильтр не оригинал
Какой именно? Не Асам случаем?
07.08.2016, 19:50
#105
13300 клапана ,3200 эбн всё делал сам.
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
да его асам.
12.08.2016, 14:43
#106
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 13 авг 2016 04:19
Автомобиль: RENAULT DUSTER Expression 4x4 1.5 Diesel МКП6
Всем доброго времени суток. После 160 тыс. пробега черт меня дернул поставить не оригинальный топливный фильтр, как итог, если машина постоит пару часов плоховастенько заводится и если резко нажать на педаль газа валит черный дым, при движении в горку загорается красная лампочка стоп под спидометром. Вопрос в следующем: стоит ли сразу лезть в форсунки или искать причину в другом месте? и где лучше (дешевле и качественней) заказывать клапана обратки? Спасибо.
12.08.2016, 14:49
#107
Альберт42 , для начала считать ошибки в ЭБУ. Потом можно уже дальше думать. Можно еще померить обратку с форсунок.
12.08.2016, 14:53
#108
Альберт42 , Асам или другой какой фильтр?
Смотрите обратку на форсунках и ошибку по ОБД.
В автодоке вроде гуманные цены на клапана.
12.08.2016, 14:57
#109
Ошибки посмотреть нет возможности, до ближайшей толковой диагностики 200 км., а кто может обратку посмотреть будет только через неделю. Может на выходных наберусь смелости и сам залезу. Сколько мл. должно слиться по норме?
12.08.2016, 15:05
#110
На ютубе поищите, есть ролики. Там форсунки по разному сливать будут, а должны примерно одинаково.
12.08.2016, 15:45
#111
Ладно, после выходных поковыряюсь с обраткой, отпишусь чего вышло.
12.08.2016, 19:29
#112
Фильтр не помню какой фирмы, но продаван впарил мне его умело
12.08.2016, 21:54
#113
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Исходя из последнего-что делалось-менялся фильтр,а почему никто не предположил что система подсасыват воздух и завоздушивается спустя пару часов-отсюда и плохо запускается.Не стоит сразу лезть в форсы.А для чеков купи на Али или в Ulmart e сканер ODB ELM-327 на али примерно 250-300 у нас 900-1000,уж рсновные ошибки покажет.
14.09.2016, 13:26
#114
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 42 мин. 55 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 11:02
Автомобиль: Duster '13
Сообщение от barakuda66
Весь ремонт по одной форсунке с последующей адаптацией.
Здравствуйте. Что значит - последующая адаптация форсунки?
Спасибо.
14.09.2016, 14:55
#115
andru73
Спасибо.
Поочередно. Одну форсунку снял, отремонтировал, поставил, завел, дал чуть поработать, потом со следующей такой же процесс.
14.09.2016, 15:27
#116
Modigar , Спасибо.
14.09.2016, 17:09
#117
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 8 сек.
Был(а): 17 июн 2025 19:31
Чет я не понял. Если была неисправна больше чем одна форсунка, или три как у топикстартера Андрея, то "завел, дал чуть поработать, потом со следующей..." не прокатит.
14.09.2016, 17:31
#118
serg_vrn , завести двигатель всегда можно, если только в клапанах дело. Можно и с толкача, тут главное успеть давление в рампе поднять.
14.09.2016, 18:55
#119
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А что мешает при снятии форсунок, сразу пометить маркером где какая стояла. По моему будет меньше гемороя.
14.09.2016, 20:04
#120
Седой60 , про адаптацию вопрос был.
А если сразу все снять, перебрать и поставить, то может потом и не завестись, с одной "неоткалиброванной" форсункой такая вероятность гораздо меньше.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03 .
