Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 17.08.2016, 07:25   #101
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
Извращенец . Я то думал скоро узнаю какая прошива лучше
Да что то с утра с просони не то написал! У паулюса Е2 как то не очень Е4 лучше! Вот поэтому и залил Е4 РСВ
Да ты не переживай узнаешь что лучше Я много езжу!
Старый 17.08.2016, 08:20   #102
atom1982
Аватар для atom1982
Надо попробовать RSW и Паулюса Е4....
Потому как на SVV E4 ничего такого "неоднозначного" не замечено.
Кстати до этого была RSW E4 v3.3, как то тоже ничего такого "неоднозначного" не замечено.
Старый 17.08.2016, 08:27   #103
Алексей764
Барыга паршывок!
Ну вот если сравнить на данном этапе, то Паулюс лучше, как то легче машина с низов едит, но проехал всего 70 км!
Старый 17.08.2016, 08:37   #104
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Лучше это точно. Я еще в прошло году это испытал. А главное , у меня , детонация пропала.
Гендерный узурпатор!
Старый 17.08.2016, 08:40   #105
У меня детонации и на RSW нет, хотя использую 92-ой
Старый 17.08.2016, 08:41   #106
Алексей764
Барыга паршывок!
да да пальчики звенят если с места в пол надавить! На Паулюсе не замечено!
Но замечено другое! На 95м (Прошивка Паулюс Е4) утром при заводке на холодную машина как будто троит 5-7 секунд! долго искал причину! Потом залил 92й бензин, Всё проблема ушла! Завтра утром посмотрим как заведётся на РСВ на 95м бензине!
Старый 17.08.2016, 09:01   #107
andimorgan
Я тоже на 92 только. Но на РСВ и 95 пробовал, все равно гремело. Мне больше Паулюса подошла. Хотя она под 95. Заливал и его но так изменений и не по чуствовал. Да 95 теперь большая разница по цене. Лью Атум 92.
Кажная машинка индивидуальна.
Старый 17.08.2016, 09:24   #108
Алексей764
Барыга паршывок!
Согласен "Каждая машина индивидуальна!
По поводу 92-95 на Паулюсе
на 95м расход 10-10,8
на 92м 13-13,5
замер произвожу от заливки до заливки полного бака!
БК сильно не верю
Павел Паулюс сразу предупредил что только 95й!
Старый 17.08.2016, 09:34   #109
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Конечно каждая машинка индивидуальна.А тем более "разговоры" владельцев 2.0 и 1.6.Читал отзывы хвалебные и не очень,"останавливался" на какой то версии требуемой мне.А потом взглянешь,а у человека мотор 2.0...
P.S У меня 1.6 Паулюс Е2. Задолбался,честно сказать.Не едет она с низов при трогании,только если сцепление жечь или с оборотами "дурить".А вот економия есть и очень существенная.
Возможно просто привык к хорошему и требуется еще лучше.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.08.2016, 09:40   #110
andimorgan
У меня то Е4 ,а расход больше стал на 1-1,5 литра. Но чудес не бывает. Откуда взятся большей мощности при меньшем расходе. В смешанном цикле 9 литров. И на 95 точно так же. Попомер и замеры с места до 100 не показали лучшей динамики на 95. Так зачем платить больше?
Так что машинки и бенз на местах , ну очень сильно индивидуальны.
Я подобрал под себя и мне достаточно. От пары лишних лошадей не отказался бы. Мощи много не бывает. Но все в разумных пределах.
И 2.0 и 1.6 это разные вещи. Мы же не сравниваем расход дастера и , ну там, хюндая или киа.
Старый 17.08.2016, 09:48   #111
на 92м 13-13,5
БК сильно не верю
Это трасса или город?
Какая средняя скорость по БК?
Старый 17.08.2016, 09:55   #112
Алексей764
Барыга паршывок!
70%трасса 30% город, режим тапка в пол! Трасса у нас загружена скорость максимум 80-90.
Вот про среднюю скорость по БК ничего не скажу так как не смотрю на этот параметр!
Старый 17.08.2016, 09:57   #113
Значит у меня будет больше 15
Старый 17.08.2016, 19:46   #114
atom1982
Аватар для atom1982
atom1982, вопросов больше не имею. Но, эти ЭБУ большинство коллег делают отечественными загрузчиками. Отпишите, хоть будем знать. У меня вот, руки не дошли затестить, я комбик по ним пользую.
Не берёт Kess v2 4.036 K-Suite 2.13 Ларгуса с блоком EMS3120.
Есть в программе от кесса дача дастер 1.6 с блоком EMS 3120, но это не помогло...
ID считывает нормально без проблем и ошибок, далее порядка 10и минут читает прошивку, затем ошибка контрольных сумм и программа вылетает, но сам файл сохраняет, просмотрев профильные форумы, да и так вроде не совсем понял, что таким "файлом" блок просто завалится и не более того, но ко всему - кесс при попытке прошивки и не возьмёт такой файл на запись (тоже вычитал на форумах) самому как то очково пробовать
Старый 17.08.2016, 21:33   #115
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Поправлюсь! Залил Е4! покатаюсь на ней , потом залью Е2!
По Вашим стопам пошёл и я. После Вашего сообщения я прикупил Галетту 4 и сегодня залил Е4 от Паулюса. Да, машина Дастер 2012г., 4WD. 2л. МКПП. Моё мнение, прошивка очень резвая, особенно на низах. Я после работы сразу прошил, подождал жену и мы поехали. Жена сразу заметила резвость машины, а она боится резких ускорений. Короче, надо поездить, привыкнуть, но мне нравится. Теперь надо отработать плохие дороги и другие варианты езды. На предыдущей прошивке ( второй заводской) машина иногда глохла, там где не надо (начинаешь трогаться - какое-то препятствие - притормаживаешь - снова газ, а мотор резко в стопор). Посмотрим, осень и зима впереди. Пока Хорошо.
Старый 18.08.2016, 05:30   #116
Алексей764
Барыга паршывок!
Владмар, бензин 95й?
Старый 18.08.2016, 05:36   #117
Алексей764, как утренний старт?
Старый 18.08.2016, 05:52   #118
Алексей764
Барыга паршывок!
Привет Игорь! Не смог я на Е4ездить, вчера залил рсв е2. Утренний старт сегодня был нормальным!
Откатаю пару баков посмотрим!
Старый 18.08.2016, 05:55   #119
Хочу подробностей!
Старый 18.08.2016, 06:07   #120
Владмар
Аватар для Владмар
Да, был залит 95. но в жизни я больше лил 92. теперь наверно буду на 95-ом всегда
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
