Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ > Тормозная система
Старый 05.05.2014, 08:21   #101
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
По умолчанию Re: Задние дисковые тормоза
А смысл? Проблема-то с барабанными в чем?
Ну, разница в качестве торможения, так это назовем. Надо просто покататься на машинах с ЗДТ и понять разницу, объяснять на словах это сложно. Если совсем коротко - гораздо больший контроль над торможением и уверенность в тормозном пути.
Старый 05.05.2014, 08:27   #102
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Ну если с вазами не сравнивать, то нет там грандиозных различий в "качестве" торможения. Вот ручник на барабанах чахлый это да, ну и видок не ахти когда барабаны зацветают, а в торможении при обычной городской эксплуатации явных различий нет.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 05.05.2014, 09:00   #103
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Полностью согласен, различия появляются только когда увеличивается диаметр торм. дисков и кол-во поршней в суппортах.
Старый 22.06.2014, 01:32   #104
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
ребя, а есть инфа: задняя подвеска Дуси 4х4 полностью самостоятельная или взята от какойто модели?
такая замена на независимой подвеске (по опыту Субар) требует, в том числе, замены цапфы
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 22.06.2014, 09:18   #105
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
... и задних наружных ШРУСОВ...
На Дастере,вроде как,шрусы только спереди стоят.
Старый 22.06.2014, 10:18   #106
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от valery1389 Посмотреть сообщение
Ну да, а на полном приводе задние колеса силой мыслью и желание приводятся???? Это джедай дастер.
Старый 22.06.2014, 12:29   #107
valery1389
Сообщение от АА88 Посмотреть сообщение
а на переднем приводе...
Старый 22.06.2014, 12:33   #108
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Немного отступлю от дастера.
Владел я пять лет Тойотой бБ, и соответственно зависал на тематическом форуме, так вот народ ставил на зад дисковые тормоза от тайоты витц рс, взборе задняя балка со ступицами, супортами и дисками стоит плюс минус семь тысяч, в случае с переднеприводной бэбэхой менялась целиком вся балка, и ставились тормозные шланги чють по длиньше, на полноприводную просто ступица менялась так же со шлангами. Это я к чему- на Дастере тоже можно подобрать и поставить диски. Из опыта с тойотой скажу уверенно- тюнинх несёт чисто эстететический вид. Тормозные свойства теже, на техосмотре в гаи никто нечё не скажет если всё тормозит. Единственное это сервисники по гарантии обидятся.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 22.06.2014, 14:23   #109
Firerus, на Дэу Эсперо, так же ставили балку от Опеля Вектры...
А по поводу Дастера, ИМХО надо смотреть в сторону Икстрейла (Т30). Т.к. там внутренности там даже задний редуктор аналогичный (тот же самоблок от Дастера подходит на Т30).
Старый 23.06.2014, 15:11   #110
-Евгенич-
Зарегистрированные
вроде есть уже утверждения, что нифига
хотя внешне похожа.... и оконечная банка выпуска идентично висит:
Последний раз редактировалось -Евгенич-; 23.06.2014 в 15:28.
Старый 27.11.2014, 18:09   #111
Fyodor3000
Аватар для Fyodor3000
Онлайн: Fyodor3000 вне форума
Был(а): 25 сен 2016 07:59
Здравствуйте всем.
При смене резины на зимнюю на заднем колесе провернул два болта (причем, излишних усилий не прикладывал).
Хотел купить барабан на замену (арт. 43200 7075R в Existe), но цена 12500! За оригинал. Аналог - 4500. За кусок чугуна...
Подскажите, есть варианты решения проблемы без замены?
Или кто знает где купить барабан по вменяемой цене...
Старый 27.11.2014, 18:19   #112
Fyodor3000, так http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...068#post379068 что ли?
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Если да. То берешь хорошее сверло на 3-4мм и сверлишь в центре свертышей.
Если при сверлении они во внутрь не проваляться (у мну один провалился), то берешь крестовую отвертку забиваешь её в просверленное отверстие и выворачиваешь сломышь.
Если сломышь при высверливании провалится внутрь тормозного барабана, то барабан придется снимать.
Ну во общем всё просто.
Самое главное понять почему ломаются болты.
В моем случае это была физическая не совместимость ступицы Дастера и диска от Мазда.
Старый 27.11.2014, 18:22   #113
Fyodor3000
Спасибо за ответ!
Но нет, у меня другой случай: болты целы, резьба на них в порядке, а вот в барабане - проворачивается...
Старый 27.11.2014, 18:24   #114
Сообщение от Fyodor3000 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Случайно болты не титановые?
Старый 27.11.2014, 18:30   #115
Fyodor3000
Точно не знаю, но очень вряд ли: купил первые подходящие под литье, по 40 руб./шт...
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Причем, при установке "летнего" литья один болт тоже попортил резьбу в барабане, восстановил метчиком.
Здесь уже так просто не получится...
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
Какой-то мягкий барабан, мож бракованый?
Они же чугунные?..
Старый 27.11.2014, 18:54   #116
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Болт не закручивается в барабан, в нём просто сквозное отверстие.
Старый 27.11.2014, 20:01   #117
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:06
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Спасибо за ответ!
Тут по моему, две причины: резьба не размерная ( на болтах)- мелкая, или большое расстояние от резьбы до ответной части. Ну от головки большое расстояние.
Старый 27.11.2014, 20:06   #118
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Спасибо за ответ!
Вот глянул в умную книжку по руководству и оказывается - у переднеприводных болты вкручиваются в сам барабан, он как бы и является корпусом ступицы, и подшипник в него вставляется....
У полноприводных - отдельно ступица, в которую и вкручиваются болты колеса,и отдельно барабан.....
Если резьба сорвана--выбирайте что Вам нужно покупать
Старый 27.11.2014, 20:11   #119
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Ну у нас на 1.6 4х2 резьба на барабане. Опа опередили.
Старый 27.11.2014, 20:25   #120
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Наверное, пересверлить в новых местах и перерезать резьбу (вроде у нас М12х1,5). Но точность можно обеспечить только при соответствующей оснастке. Но это так, мое предположение - если толщина позволяет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
