ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
06.11.2016, 20:47
#101
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Секретки на колеса
Сообщение от briancev
Напильником замучишься точить а болгаркой боюсь криво получится.
смотря как пойдет, можно и напильником драчевым, можно и на точиле обточить аккуратно если оно необоротистое там снять надо по 1мм, болгарка это конечно перебор. Платить наверное более 2к за новые я считаю что это перебор.
06.11.2016, 21:12
#102
Признаться к своему стыду, в гараже нету точила, который год собираюсь купить и все руки не доходят. Зато вспомнил, что в наличии имеется два Дремеля с полным набором различных насадок, можно им попробовать обточить.
Правда второй ключ все же надо иметь, уже один раз попадал с секретками а эти так легко не снимешь. Хотел еще ради интереса поэкспериментировать с универсальной головкой, не знаю что из этого выйдет.
07.11.2016, 00:23
#103
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 17 мая 2025 22:12
[IMG]  [/IMG]Никогда не пользовался секретками, но на днях прикупил по случаю накопления бонусов в одном из интернет-магазинов. Упакованы в крепкую пластиковую коробку(не откроешь!!!), на вид всё сделано аккуратно. Размеры все дастеровские, родные. Весной поставлю на литьё, мало ли что...
07.11.2016, 01:00
#104
Хорошие секретки. Сейчас на рынке вырисовываются два лидера Farad и McGard.
Единственное, серия Sicubloc это обычные секретки я бы на вашем месте лучше чуть добавил и взял бы усиленную серию Sicustar.
ПС. Кстати они вроде являются поставщиком секреток для Renault. На вид идентичны с оригиналом.
07.11.2016, 07:56
#105
я скажу больше у меня осталась одна головка от секреток с логана, так вот она подходит к дастеровским секреткам правда с натягом, может сделать слепок с головки и выточить новую??
07.11.2016, 11:18
#106
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 05 июн 2025 22:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Хорошие секретки.
ИМХО Farad так себе секретки. Купил себе такие, перед установкой подумал, как бы я их снимал если что. Придумали как снять и отнес обратно в магазин (в подходящей торцевой головке на звезду спилить все зубъя кроме одного). Взял McGard с кольцом.
07.11.2016, 11:50
#107
посмотри как снимаются McGardы на угона нет есть видео)))
07.11.2016, 12:19
#108
Сообщение от dimaorel
я знаю о методе перетяжки, поэтому затягиваю секретку самой последней, если до усрачки дотянуть остальные болты, то секртека всё равно останется настолько тугой, что её не снять. Да и не пользуюсь я динамометрическим ключем, затягиваю не по правилам а гораздо сильней, я знаю, что это не очень хорошо, но затягиваю без фанатизма, именно так, чтобы исключить подобный взлом.
вот мой ключ
08.04.2017, 00:23
#109
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Коллеги, посоветуйте надежный и крепкий вариант недорогих секреток на литье (КиК лето, реплика зимой).
Нужна защита от шпаны в первую очередь.
Как себя показали Alko, установленные некоторыми соклубниками несколько лет назад?
Light sport wheels и StarLeks никто не ставил?
Последний раз редактировалось Rain77; 08.04.2017 в 16:44.
08.08.2017, 15:37
#110
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Кто ставил Реновские оригинальные секретки с номером 7711239101? Вроде по всем параметрам подходят...
08.08.2017, 15:58
#111
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Я с покупки езжу. Однажды оффам не оставил ключа. Они бошки слегка покорёжили, но не сняли. Потом из-за этого ключ слегка покоцался. Но есть второй. В новых комплектах ключ один.
08.08.2017, 22:30
#112
Был(а): 01 мар 2024 21:30
А поточнее можно, ссылочку, например? Что-то не удалось мне найти там такого видео.
Вопрос не праздный. Недавно у меня, похоже, попытались снять колеса, но наверное их спугнули. Однако с одного колеса болт-секретка пропал.
09.08.2017, 08:38
#113
Сообщение от Andrew-vorobey
Именно 7711239101? Фото можете скинуть в сравнение с обычными болтами? Машина какого года выпуска? Откуда информация что в новых комплектах один ключ?
P.S. Сорри что завалил вопросами )
Последний раз редактировалось alex59; 09.08.2017 в 08:49.
09.08.2017, 11:42
#114
Сообщение от Iron
да не надо никакого видео, я так расскажу:
все болты кроме секретки затягивают как можно сильнее, тогда по идее секретка ослабляется и её легче выкрутить
а вот и видео, про макгард с 5:26
https://youtu.be/s45dEHutwzI
09.08.2017, 21:30
#115
Сообщение от point111
Не мой случай.
У меня-то как раз остальные болты были ослаблены и открутились (примерно через километр-полтора от начала движения почувствовал что-то неладное и колесо застучало), а секретка отсутствовала.
Кроме того, головка болта утоплена в достаточно узком колодце кованного диска и ее ничем не взять сбоку. Если только с торца за фигурную кольцевую канавку, в которую как раз и входит родная спец. головка/ключ.
PS Хотя, их конечно могли спугнуть когда они уже начали ослаблять/откручивать остальные болты...
29.09.2017, 08:35
#116
Сообщение от alex59
Купил таки эти секретки. Вот небольшой отчёт (в т.ч. фото). Длина практически миллиметр в миллиметр совпадает с длиной штатных болтов для стиляг машины 2013 г.в. Встали по полноприводную машину "как дома" (в литьё), ничего нигде не задевает. Считаю что по соотношению цена-качество вариант имеет место быть. Кстати, при проверке по вину в Автодоке сказали что не подойдёт данные секретки в моей машине, хотя в каталоге Экзиста применимость была указана. В Автодоке сказали что они якобы для Сценика, на вопрос одинаковые ли у Сценика и Дастера ступицы и посадочные отверстия болтов крепления ответить не смогли. Размер вроде такой у них 12X1,5/30/20
P.S. Ключ в комплекте один
Последний раз редактировалось alex59; 29.09.2017 в 09:17.
29.09.2017, 08:49
#117
По этим секреткам вопросец. Было два ключа под 17 и 19 головки, под 17-ю головку ключ посеял, теперь когда меняю колеса постоянно приходится перетыкать головку под обычный болт на головку под секретку, жуть как неудобно. На коробке есть номер, по нему кто-нибудь пробовал у официалов заказывать дополнительный ключ?
Узнавал у одного дилера, они сказали только если покупать комплект в сборе стоимостью порядка 5 000 рублей, якобы завод отдельно ключей не делает. Этому дилеру не очень доверяю, уточню у другого - отпишусь.
01.11.2017, 20:45
#118
Сообщение от alex59
Спасибо, уже купил за 3000р. McGard 37279sl По сравнению с оригинальными, небо и земля. Теперь не мучаясь секретки можно открутить даже в кромешной темноте. Заодно взял фирменный чехол для секреток и колпачки на ниппель.
http://www.sekretki.net/37279sl/
http://www.sekretki.net/906/
http://www.sekretki.ru/product/50080/
09.11.2017, 18:44
#119
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 14 дек 2018 23:22
Автомобиль: Renault Daster 4x4
Всем привет))) Народ проблема((((, заказал Farad, стали снимать зиму!!!! Диски штамповка с колпаками...Только сейчас додумался, а как крепить колпак, на Farade стоит же защитное кольцо(((( , а колпак крепится защелками на штатных болтах. Т.е по ходу его фиг оденешь.... Может кто сталкивался с такой проблемой?????
09.11.2017, 18:58
#120
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:28
Колпаки встают без проблем, кольца не мешают.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
