12.05.2012, 17:29
#101
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Сообщение от Paxm
Трогаюсь со второй до 3 тысяч, потом третья с 2 до 3, четвертая с 2 до 3 и вот уже 60 км/ч.
Езжу точно так же, пока обкатка выше 3- редко 3500 не кручу.
Но так как описано это только в идеальных условия на ровной поверхности или под горку и при условии, что не нужен резкий старт (когда надо повернуть или вклинится куда то), со 2-й резкий старт по определению не возможен, если конечно беречь авто и не с 3000 об. трогаться.
12.05.2012, 17:38
#102
Дастеровод в Сибири
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Aleks83
А у кого как на 2.0 4*4 со стартом со светофора?
У меня пока не очень, первым со светофора уехать не реально, даже если вокруг тазики.
1-я передача очень короткая, если с нее трогаешься, то сразу же надо включать 2-ю, пока включаешь 2-ю все уже уезжают вперед, если со 2-й, то быстрого старта просто не получается, т.к. дольше придерживаешь сцепу, в итоге опять все впереди. И как интересно они намеряли 10,5 до 100 ?
С разгоном со скорости конечно получше.
Со 2-ой выстреливает достойно (3500 об.) и не мешкая 3-ю, атам уже от мастерства зависит. О 1-ой вспоминать только в плотной пробке (газ не трогаешь,медленно ползёт в гору как на автомате).
12.05.2012, 18:52
#103
Сегодня целый день со светофоров рвал прульки без проблем
12.05.2012, 19:22
#104
Был(а): 27 мар 2021 13:42
а может видео кто нибудь снять (вид на спидометр\тахометр) с разгоном с первой-второй-третьей и для сравнения со второй-третьей(желательно до отсечки)?
12.05.2012, 22:15
#105
До каких оборотов крутили чтобы рвать?
15.05.2012, 17:20
#106
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Я один такой бережливый?!? Режим 4WD Lock,кондей включен,вторая передача-медленно отпускаю сцепление до самой ВЕРХНЕЙ точки,не подгазовывая-двигатель падает оборотами до самого края тахометра-пытается глохнуть но машина СТОИТ. Я грешил на то,что режим ЛОК-понятное дело,машина настроенна на старт с первой.Потом та же ситуация повторялась в режиме авто. Отключение кондея вроде ситуацию улучшает,но всё равно обороты проседают до 600 от номинальных 900-850.
Как у кого-вы при старте со второй-подгазовываете?!?
Двигло прошло пока только 80 км обкатки. От 2200 оборотов ощущается хороший приём от двигла,резво едет.
Мне непонятны попытки двигла глохнуть со второй. Ни на одном предыдущем авто такогонебыло-на первых передачах машины ехали сами,без поднятия оборотов и просадки с низов и подгазовываний...
Это подарок от экологического четвёртого класса чтоль?
H2B4 20F 4CR KNM
15.05.2012, 17:27
#107
irbis4, а на первой трогается без подгазовки в тех же условиях?
15.05.2012, 18:02
#108
3500-4000
15.05.2012, 18:24
#109
zhiv, а на сухом асфальте на 2wd колёса при этом буксуют(при резком ускорении на 2-й передаче)?
15.05.2012, 18:56
#110
Сообщение от Vaber
Не знаю, так как то забыл выйти посмотреть, когда стартовал
15.05.2012, 19:01
#111
звук при шлифовке колёсами асфальта при резком старте слышен даже если музыка орёт на всю дурь....
тем не менее спасибо за ответ!
15.05.2012, 19:05
#112
Сообщение от Vaber
Нет. Колеса не шлифуют.
Так же есть мнение, что даже в положении шайбы 2WD при резком старте кратковременно подключается задний привод.
15.05.2012, 19:11
#113
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
но оно ни чем не подтверждено, не доказано и даже не написано, что такое может быть...
ЗЫ. хотя у другого кроссовера данной марки именно так и есть. при старте 4WD независимо от положения шайбы
15.05.2012, 19:11
#114
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Пробуксовки ни разу не было. Стартую только со второй и по отношению к соседям довольно резво. Просто надо прочувствовать коробку
15.05.2012, 19:12
#115
а вообще - как же надо стартовать, чтобы на сухом асфальте колеса шлифовали...
15.05.2012, 19:26
#116
Сообщение от maslovyu
на легковушке переднеприводной(десятка  ) не только при резком броске сцепления колёса буксовали,но и иногда когда машина на первой катилась при резком нажатии на газ колёса буксовали(конечно это от покрытия и резины зависит)
15.05.2012, 19:38
#117
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО название темы.
15.05.2012, 19:54
#118
На предыдущем авто легко. Там ещё колеса при буксе подпрыгивали отрываясь от дороге.
15.05.2012, 20:32
#119
Время онлайн: 23 ч. 3 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
у меня пару раз срывались колёса при трогание на первой
15.05.2012, 20:34
#120
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:34
При резком нажатии на газ на 2-х литровом фокусе удавалось услышать повизгивание покрышек в приоткрытое окно на скорости 70 км/ч. На Дастере и впрямь не слыхать, а в теме про полный привод есть прямые доказательства (испытание на стенде) кратковременного сжатия муфты при трогании на режиме 2 WD.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
