Старый 30.05.2012, 15:36   #101
ForestMan
Аватар для ForestMan
Онлайн: ForestMan вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:03
Автомобиль: Крепкий Орешек 1.5 dci 4х4
По умолчанию Re: Спойлер на заднюю дверь
Почитал я тут сабж и Это не спойлер, это кронштейн для камеры и не более того. А смысл спойлера - чистое заднее стекло. Я могу понять европейцев, у них грязная трасса - это антиутопия, но у нас-то это норма жизни. Вот статья с Нивского форума:
О спойлере с точки зрения аэродинамики
С точки зрения аэродинамики имеем следующее: поток около задней двери имеет довольно тонкий пограничный слой, но он сильно турбулизован тем, что стоит спереди. А значит погранслой устойчивый и с достаточно большой энергией. Учитывая небольшие Рейнольдсы, можно с большой долей уверенности говорить, что безотрывное обтекание сохраняется на поверхности с касательной к горизонту градусов в 20. На рисунке этому соответствует примерно уровень водосточного желоба крыши. Ниже, где поверхность поворачивает с меньшим радиусом, явно начинается отрыв погранслоя и потока в целом.
Спойлер - это то же крыло, и для нормальной работы ему нужен равномерный поток с хорошей скоростью. А значит то количество воздуха, которое он отклонит вниз определяется расстоянием от линии в точке отрыва с углом наклона примерно 20 градусов (точнее надо считать или мерять) до передней кромки спойлера. Плюс некоторое количество воздуха сверху, если там обтекание безотрывное.
Если вы слышите шум от спойлера - это пульсации давления в зоне срывного обтекания на верхней поверхности (снизу отрыва потока произойти не может). В показанной заводской установке угол атаки у передней кромки заметно больше, а значит и срыв потока там вполне вероятен. Изменение угла ставит носик спойлера почти параллельно потоку, что убирает отрыв и тем самым снижает сопротивление.
Так же, во втором случае уменьшается количество воздуха, направляемое спойлером вниз. А значит реактивная сила, направленная назад вверх тоже снизилась. В сумме это и дает снижение сопротивления.
Однако обольщаться не стоит: струя воздуха, направляемая спойлером (а грамотнее его назвать дефлектором) вниз, не меняет кардинально обтекания за кормой Нивы. Оно как было полностью отрывным с тороидальным вихрем, так им и останется. А значит коэффициент сопротивления по прежнему близок к 1. Что при равной площади кормы и скорости, создаст близкое к изначальному сопротивление. Так что значительно на бензине сэкономить не получиться...
Другое дело, что струя воздуха начинает работать как струйная защита с эффектом центробежного фильтра: вода и грязь имеют большую плотность, чем воздух. При повороте их выносит по инерции к поверхности спойлера и далее к границе струи, противоположной примыкающей к стеклу. При попытке воды и грязи под действием силы тяжести упасть на стекло, они сносяться вниз струёй воздуха. После чего они попадают в объятия нижней части тороидального вихря и уносятся дальше вниз и назад.
Кстати, при отсутствии спойлера тороидальный вихрь как раз и приносит грязь снизу наверх. А струя от спойлера просто отделяет это вихрь от двери и не дает ему делать своё грязное дело. Эффективность работы струйной защиты напрямую зависит от энергии струи. Её можно повысить увеличив массу захватываемого воздуха или его скорость.
Итак, оптимальный спойлер должен иметь: переднюю кромку без уступов (педанты могут снять фаску с углов или вообще закруглить), угол атаки около передней кромки минимальный - не более 5 градусов (проверяется в сильный встречный ветер легкой ниткой длиной 10-20 см, например распушенная синтетика вроде шерсти, привязанной к палочке длиной не меньше метра. Просто подносим нитку перед спойлером, палочка или проволока должна быть перпендикулярны потоку), канал между спойлером и кузовом должен быть сужающимся - этим увеличиваем скорость струи, поверхность спойлера криволинейна - улучшаем аэродинамику и жесткость пластины, хороший спойлер НЕ ДОЛЖЕН шуметь, особенно на фоне остального шума машины.
Оригинал: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/o...ezo/sp_air.htm Ещё в тему
Практически это так:
У меня сейчас примерно так же, и подтверждаю - разница весьма ощутима. Когда на неделю снимал крылышко для покраски, израсходовал столько же жидкости из заднего бачка, сколько за всю зиму!
Так что если бы аналогичный девайс на Дастер - было бы здорово, купил бы обязательно.
Старый 08.06.2012, 21:43   #102
Blazer
Аватар для Blazer
Онлайн: Blazer вне форума
Был(а): 24 дек 2012 11:13
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 135лс 4х4
Всем привет
Купил Дастер вчера, хочу установить спойлер. Я так понимаю пока в России еще нету? А когда ожидается?
И если не в России то где можно заказать?
Спасибо
Старый 18.06.2012, 23:15   #103
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Карт163, ну как у Вас успехи?
Старый 19.06.2012, 06:52   #104
Карт163
Партнер клуба
Аватар для Карт163
Онлайн: Карт163 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 10:36
Автомобиль: нет
в данный момент моделируем жабо, первая деталь (накладка на порог багажника) скоро будет. спойлер будет позже.
Старый 19.06.2012, 08:43   #105
Птерозавр
Аватар для Птерозавр
Онлайн: Птерозавр вне форума
Был(а): 02 дек 2017 03:27
Автомобиль: Duster Lux 2.0 4x2 AT
"И если не в России то где можно заказать?"
На Украине в Днепропетровске интернет магазин есть, но ... ,они по моему не доставляют. Погугли, спойлер на заднюю дверь Duster найдешь, tuning чего то там
Старый 19.06.2012, 08:52   #106
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Карт163 Посмотреть сообщение
а про "намордник" и "нажопник" (спойлер) не думаете? по-моему - куда интереснее
Старый 19.06.2012, 09:46   #107
Птерозавр
http://www.obvesim.net/catalog/auto/...2011/1793.html во нашел
Старый 19.06.2012, 10:36   #108
mangoost
Аватар для mangoost
Ждём с нетерпением
Старый 19.06.2012, 11:22   #109
esa
Аватар для esa
Сообщение от Птерозавр Посмотреть сообщение
да это было УЖО... красиво, но сапсем НЕ дешево... особо - по доставке
Старый 19.06.2012, 12:01   #110
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Онлайн: PAN вне форума
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
Ждём с нетерпением
я бы даже уточнил - очень ждём
Старый 19.06.2012, 12:22   #111
esa
Аватар для esa
Сообщение от PAN Посмотреть сообщение
да заждались - если по-чесноку... И про "намордник" не забыли бы - чтоб место было и под ПТФ, и под ДХО
ну, тиПО - штатные ПТФ в намордник, вместо ПТФ в бампер - СД ДХО - и всё путём (по всем регламентам и без пластической хирургии)
Старый 20.06.2012, 08:56   #112
pitekant
Аватар для pitekant
Онлайн: pitekant вне форума
Был(а): 02 окт 2014 09:12
Что представляет из себя накладка на порог? Можно фото выложить?
Luxe Privilege 2.0 4x2 АКП4 (серая платина)
Старый 20.06.2012, 09:03   #113
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Поеду в Крым скоро, может где в Симферополе можно купить?? Братья славяне, подскажите??
Старый 25.06.2012, 03:20   #114
vptdrive
Аватар для vptdrive
Онлайн: vptdrive вне форума
Был(а): 04 апр 2013 03:58
Автомобиль: -
нужна авто для примерки тестового образца спойлера в Москве
Старый 25.06.2012, 07:39   #115
Akyla13
Аватар для Akyla13
Онлайн: Akyla13 вне форума
Был(а): 27 июл 2015 07:55
Автомобиль: Обладастер 4×2,авт.,2-а литра,Privilege синий минирал
Я в принципе готов,только когда и где?Он не крашеный,а у меня синий минерал!
Старый 25.06.2012, 12:19   #116
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
vptdrive,
наконец-то, родной ты наш!
Старый 25.06.2012, 12:46   #117
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Сообщение от vptdrive Посмотреть сообщение
Если территориально недалеко от меня, то тоже могу дать "примериться".
Где находитесь?
Старый 25.06.2012, 13:46   #118
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
в Логан-Гараже в Текстильщиках ДВА авто есть для примерки
Старый 25.06.2012, 14:39   #119
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от Ky6uk
По результатам фото, причем после езды в ненастную погоду, хочется понять: оно надо?
Старый 25.06.2012, 16:01   #120
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от esa
А если бы ещё и с сеточкой защитной сразу - ваще самолет!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
