23.12.2015, 19:30
#101
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Портативный гайковёрт
briancev, наблюдаю за вами несколько дней, у вас что проблемы какие то в жизни, постоянно негативное посты по любому поводу и в любой теме, а сказать кому-то спасибо вам видать западло.
23.12.2015, 19:56
#102
Почему западло, в профиле все указано, сколько раз я спасибо сказал за последние несколько дней. И посты вроде положительные, иногда такое напишут что под стол со смеху сползаю, не могу пройти мимо чтобы не прокомментировать) Это по моему вы все рисуете в апокалиптическом свете, то у вас свет отключат, то током кого-то убивает, срочно свечками и акк. запасаться надо. Просто для меня лично не очевидно использование акк. техники в гараже, думаю мое мнение разделят многие.
23.12.2015, 20:05
#103
briancev, именно поэтому наверное многие хотят купить гайковерт на 12 В, вы там осторожнее под столом не помрите со смеху
23.12.2015, 20:13
#104
Сообщение от фиргат
Ну да и я в их числе, если бы он оказался в Кастораме наверное купил бы парочку, но только как аварийный набор в багажник, в довесок к домкрату с аптечкой. Для гаража предпочел бы сетевой, несколько лет назад когда был гараж без электричества рассматривал акк-й, но сейчас не вижу в нем смысла.
23.12.2015, 20:23
#105
Может быть если бы он мне нужен был как вам два раза в год я взял бы сетевой, но он мне нужен каждый день и я выбирают безопасность. Был до этого пневматический ,но уши вянут от частой работы компрессора.
23.12.2015, 20:44
#106
фиргат, Вам конечно виднее, но я это вряд ли пойму. С моей колокольни на стройке куда опаснее чем в сервисе и случаев поражения электрическим током не припомню, в основном падения или болгаркой пильнут а так по колено в воде один работает, другой катушку с удлинителем держит, погибших нет...
23.12.2015, 21:57
#107
Сообщение от briancev
Таки да, реально 12в в наличии только ДеФорт есть, а по нему много негативных отзывов. А других просто нет в наличии нигде, одни картинки на сайтах
Да, похоже 220в модели на другом принципе работают, но мощность... те же 350В при делении на 12в получается почти 30А! Многовато для автотехники, крокодилы уже не годятся, нужны болтовые соединения.
23.12.2015, 22:03
#108
Сообщение от u313
Что такое 350 В , может быть 350 Вт, но мощность моего 12 В гайковерта 80 Вт и там стоит предохранитель на 15 А и никакие крокодилы там не горят.
23.12.2015, 23:32
#109
фиргат, Это он сетевой имел в виду, у него мощность 350Вт, только непонятно зачем на 12В делить, если поделить на 220 то получается вполне приемлемый ток 1,6А. А у портативного мощность может быть не больше 180 Вт, если в нем предохранитель на 15А.
Пс. Хотя кажется понял, если сравнивать крутящий момент у портативного он больше при меньшей мощности, вот где нестыковка.
24.12.2015, 08:05
#110
briancev, правильно понимаешь при 80 Вт имеет момент 380 н.м., и я так понимаю что принцип удара у них разный.
02.01.2016, 02:16
#111
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Сообщение от фиргат
Приветствую! все правильно, у них разный принцип работы. В 12в стоит маховик с кулочками, которые срабатывают от центробежной силы вращения. делал профилактику своему гайковерту (чистил, менял смазку).
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
02.01.2016, 09:40
#112
Затем чтобы понять, почему для 12в используется другой принцип работы гайковерта, нежли на 220в. Модели на 220в могут себе позволить крутить напрямую, а те что от 12в так не смогут, вот и применяется накопительный принцип.
PS Если кто в Москве увидит приличную модель на 12в - отпишитесь тут.
02.01.2016, 15:52
#113
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Короче рассказываю : Взял вот такой как на фото , и сдал назад , приняли без разговоров (видать я не первый). У него силенок совсем мало , двумя пальцами останавливал , без усилия , стоит и моторчик гудит , так и сжечь не долго . Купил вот такой http://drovosek24.ru/catalog/gaykove...-zubr-zgue-350 Руками тоже можно остановить но кожу на руке крутит больно и бьет , рука сохнет . Колесо открутил на 3-4 секунде треска . На работе разбирали старую задвижку , шпильки открутил на раз . Деды в шоке! Работа рассчитанная на пол дня сделали за 20 минут. Сказали унеси и не показывай начальству , а то весь годами выработанный процесс рухнет.
02.01.2016, 17:01
#114
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от фиргат
И все-таки хотелось бы взглянуть на этот гайковерт из Касторамы.
Хорошо бы фото сделать и сюда закинуть.
Кстати, а название его модели есть?
А может где-то есть готовые фото или картинки с ним?
Последний раз редактировалось Iron; 02.01.2016 в 17:24.
04.01.2016, 11:43
#115
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:55
Автомобиль: Дастер ф2 4*4 1.6
Сообщение от Iron
Из касторамы трогал руками, весь из пластика, лёгкий, 12 вольт. Не взял. ИМХО деньги на ветер.
04.01.2016, 14:20
#116
Сообщение от Iron
Фото в посте 52
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Сообщение от romario152
Может мы про разные говорим, мой хоть и пластиковый корпус весит 2400 грамм .
14.03.2017, 19:05
#117
Гайковерт я так и не купил, но зато сегодня взял такой переходник, опробую его совместно с шуруповертом при грядущей смене колес. Если будете брать, советую смотреть нормальной фирмы, китайские Зубры, FITы судя по отзывам ломаются через несколько болтов.
14.03.2017, 19:57
#118
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Момент затяжки болтов колес 12 кгс/см2- не каждый шурик с такой задачей справится...как-то не каждый день колесья меняем..Сам меняю (дотягиваю) динанометром, могу и просто руками,но нравится по закону (по букварю, т.к терял колесья по непонятным для меня причинам- были затянуты до нормы, видимо сильный дисбаланс тому виной)
14.03.2017, 20:39
#119
Сообщение от vov-ka
Я срываю/дотягиваю болты при помощи полуметрового воротка а шрупик хочу пустить заместо трещетки. Основное время теряется именно на работу трещеткой.
14.03.2017, 21:15
#120
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Чяго? На ПитСтопе что ль  я сегодня переобулся, ни каких полутрометровых воротков, обычной трещеткой открутил (по осени балансировал "зиму" крутили в сервисе пневмопистолетом) и ей же закрутил, т.е затянул, а закручивал от руки, сомневаюсь что шуриком на много быстрее получилось бы, одни головки переставлять сколько времени и лишних телодвижений?..
И сколько такой переходник стоит? и есть ли в нем необходимость если два раза в год 20 болтов открутить/закрутить?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
