07.09.2013, 13:40
Турбина дизеля К9К.
В этой теме обсуждаем турбину нашего двигателя. Характеристики, стоимость, взаимозаменяемость. Течь масла с турбины обсуждаем в соседней теме.
Сообщение от yakimesha
Последний раз редактировалось Бертони; 04.06.2014 в 14:10.
17.05.2017, 09:03
#101
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 33 мин. 57 сек.
Был(а): 16 ноя 2020 09:17
Автомобиль: duster 1.5 dci
Re: Турбина дизеля К9К.
пробега 60к, слушал знакомый, сказал характерный для турбинки визг, грм недавно менял с роликом. ремень доп оборудования пока не трогал, с виду живой..
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:01 ----------
на холостых звука нет, как не газуй
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
звук появляется только при резком разгоне, если плавно разгоняться звука нет
17.05.2017, 09:19
#102
Был(а): 07 мар 2025 09:20
http://shop.turbotime.ru/categories/renault-duster
Турбина KKK KP35 Renault 1.5 dCi K9K 86/88/90 л.с.
54359880028
url]http://dvigen.ru/products/turbina-na-nissan-qashqai-54399880070-oem-7711368560-8200405203-8200507856-8200625683-8200578381-7701476883-1-5l-dci-k9k-euro-4-76kw-2007-10gg-turbina?utm_campaign=yandex&utm_term=%D1%82%D1%83% D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A9%D0%9A&utm_ banner=3638305091&utm_phrase=8636618624&yclid=2655 819553161876776[/url]
Турбина на Renault, Nissan, 54399880070 - НОВАЯ Гарантия - 12 месяцев.
1 2 3 4 5
Артикул: 54399880070-2
Производитель: Deutschland Turbo-Teile
Вес: 10 кг.
Наличие:
Нет в наличии
Ед. измерения:
шт
23 000 руб.
Под заказ
Последний раз редактировалось n_dum; 17.05.2017 в 20:00.
17.05.2017, 09:25
#103
Спасибо, адекватная цена, буду иметь ввиду, хочу сначала понять она ли...
18.05.2017, 13:33
#104
Подскажите пожалуйста, на холостом ходу как-то можно проверить дует турбина или нет?
18.05.2017, 13:40
#105
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Если ток bluetooth-адаптером попробовать давление наддува посмотреть. Если бы турбина не дула, то машина капитально тянуть перестала бы, и с вероятностью в 98% ошибка по давлению наддува выскочила бы...
18.05.2017, 13:42
#106
спасибо, тянуть то тянет, но как будто по тупее
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:41 ----------
Мультитроникс стоит, он вроде показывает давление в ВК, или это не то?
18.05.2017, 13:44
#107
Не, не то. В хобдрайве для дорестайла щас профиль наладили, можно все посмотреть.
18.05.2017, 14:14
#108
Понял, спасибо буду искать
22.05.2017, 13:17
#109
Добрый день, добавлю что визг проявляется в зависимости от температуры, к примеру вчера был дождь и визг был только на 2-й передаче, на 3-й и выше не было.
22.05.2017, 13:44
#110
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 54 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:41
Может где патрубок соскочил или прохудился?
22.05.2017, 14:17
#111
снимали патрубки с интеркулера, визуально целые
22.05.2017, 18:32
#112
Был(а): 26 фев 2025 19:19
А со стороны вып коллектора смотрели,все нормально закручено?свист может быть не только со стороны компрессора но и со стороны турбины,например когда не герметичен выпускной то турбину хорошо слышно ,правда практически на всех режимах.Может всетаки не турбина а например генератор,естьтам обгонная муфта.
23.05.2017, 08:30
#113
Спасибо, попробую посмотреть еще и в этом направлении
16.11.2017, 08:31
#114
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 30 апр 2025 22:04
Последний раз редактировалось Alekc495; 25.02.2018 в 08:21.
16.11.2017, 08:39
#115
Сообщение от Alekc495
Не пойму!?Почему на камаз турбина стоит 15000т.р.,а надастер 115000т.р.
откуда такой ценник?
05.08.2018, 14:05
#116
Время онлайн: 2 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2018 00:23
Автомобиль: Дастер
Кто может подсказать по номерам:
144965154R
144967634R
взаимозаменяемы? -есть ли другие замены?
31.08.2019, 01:23
#117
Подскажите пожалуйста у кого HobDrive, все борюсь с спонтанно вылетающей P0299.
Давлеие на хх при 4 тыс может быть от 150-180кПа,при езде в горку не очень крутую с педалированием в пол при 3-4 тыс 240кПа и все! Утечки не слышно патрубки поменял,на них грешил,модулятор новый купил,ваккум проверил+просверлил по совету Морзе чуток сверлышком на 2или3 мм,в связи с тем что ЕГР отсутствует вакуум полключен без тройника.сразу на модулятор.
Пробовал вообще без модулятора на прямую подсоединял вакуум к абтюратору ТКР.
более 240 не дает -думал будет перенаддув.
Короче совсем запутался, остается менять ТКР но ему еще рано авто 65 тыщ прошла, не свистит люфта нет проверял пару тыщ назад когда менял датчик тепер выпуска.Или у меня перенаддув?
Хотя иногда ошибка выскакивает именно при тупняке,кажется что ручникна снят ,но такое редко грешил на модулятор.
Думал мембрана абтюратора но вакуум держит если ртом создавать  вообщем не знаю на что еще думать.Наверное остается исключить интеркуллер ,зашунтовать попробовать,но обычно если нет герметичности то свист шум утечки слышно .как будто глушак сечет.
31.08.2019, 08:11
#118
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 4 мин. 51 сек.
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
kval300, Топливный фильтр чистый?
31.08.2019, 12:23
#119
А топливный то при чем? еслиб топливный то не тянула бы все время,+былабы ошибка по давлению в топливной. Фильтр около 20тыс прошел,Воздушный первым делом заменил-нулевый.Ощущение такое бывает что как будто зааздывает обтюратор.
Уже нечему больше.Тут в теме обсуждалось похожая ситуация виной был клапан выкуумный, вчера снял посмотрел -чистый в идеальном состоянии. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=15925&page=4
31.08.2019, 12:28
#120
Сообщение от kval300
Уже нечему больше.
Если топливный не забит наглухо, а имеет повышенное сопротивление, то проявляться это будет не на х/х и режимах ниже среднего, а как раз в зоне высоких нагрузок, как у Вас.
Вообще-то фильтр проверяется по падению давления на нем. Не всегда это прямо пропорционально пробегу.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
