Аксессуары и допы Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
03.10.2013, 07:39
#1201
Re: Выбор видеорегистратора
AndreyNag
Ночное видео на мой взгляд сильно хуже чем у Вико TF2/TF2+ и Vosonic w747v
03.10.2013, 15:04
#1202
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
А ссылку можно на сравнительное видео?
03.10.2013, 16:58
#1203
AndreyNag
Я в первый пост кучу ссылок на разнообразные тесты разместил.
Кроме того можно просто на ютубе набрать Vico TF2 / Vico TF2+ / Vosoniv w747v и посмотреть образцы видео.
04.10.2013, 14:43
#1204
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Вообщем если ВР с 5МП матрицей то у него 99% случаев в ФуллХД горизонтальный угол 72-75 градусов, в ХД ~100 градусов.
А надписи на коробках ВР про угол в 120 градусов = надписям на заборе!
Измерил специально угол захвата. При FullHD равен 95 градусов, +- 2 градуса. Не 120, конечно, но мне хватает. И не надо наезжать.
04.10.2013, 18:52
#1205
БерСер , приложите его линзой к шкафу и выложите видео, посмотрим
что то мне подсказывает видео мы не увидим.
04.10.2013, 21:55
#1206
zhiv , Вы действительно сперзлобный, к тому же еще и сварливый. Держите видео. И до Вас лгуном меня вот так, намеками, еще не называли.
На видео угол деревянной кровати. Надеюсь, у Вас не возникнет подозрений, что кровать треугольная.
VIDEO
zhiv: Спасибо. Извини если обидел.
Последний раз редактировалось zhiv; 05.10.2013 в 08:55 .
07.10.2013, 09:25
#1207
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 10 мин. 34 сек.
Был(а): 30 дек 2021 23:00
Всем Алоха. Спрошу в этой теме т.к. других подобных чет не нашел. возник вопрос: установить регистратор так, чтоб он работал всегда, тоесть когда глушишь и уходишь чтоб он оставался работать. Щас он у меня просто от прикуривателя. Читал про то как запитать от плафона - но это тоже не совсем, то т.к. люди пишут что через 30 минут питание отключается у плафона. отсюда 2 проблемы моей задачи: как запитать регистратор к аккумулятору (т.к. других вариантов чтоб он без остановки работал я не вижу) и самый главный - не сожрет ли регистратор аккумулятор скажем если я оставлю машину на 1 день (20-24часа) на морозе 20 градусном?
может кто еще какие варианты предложит как запитать рег чтоб он всегда работал...
07.10.2013, 11:49
#1208
Сообщение от Инкогнитовский
1. Надо лезть под приборку. Найти провод с постоянным плюсом и, очень желательно, через предохранитель, присопливить к блоку питания. Спрятать это всё под панель и забыть.
2. Если Вы оставляете машинку на ночь на открытом месте, то желательно иметь вторую камеру, а в идеале 4 по сторонам света. Это не шутка. Толку от того, что камера снимет что у Вас впереди, когда всё самое "интересное" будет происходить сбоку или сзади, у дверей и/или колёс.
07.10.2013, 13:15
#1209
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
AndreyNag
Еще неплохо предусмотреть возможность автоматического отключения регистратора при снижении емкости аккумуляторной батареи ниже допустимого уровня. Иначе можно прийти к автомобилю с разряженным аккумулятором.
07.10.2013, 13:18
#1210
Время онлайн: 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 30 авг 2016 16:32
Snow29
Еще неплохо предусмотреть возможность автоматического отключения регистратора при снижении емкости аккумуляторной батареи ниже допустимого уровня. ......
Эта проблемка решается недорого. На рынке есть подобные устройства для эл.питания ВР CaidRox и BlackVue
07.10.2013, 13:20
#1211
AndreyNag
вот я к этому сейчас и пришел. главная проблема где найти такой провод с постоянным плюсом??!! может подскажет кто? и прицепить к этому проводу защиту от разряда аккумулятора (благо в продаже есть такие приблуды), чтоб при падении заряда в аккуме она отрубала регистратор (на случай если ушел на 2,3 дня или уехал вообще и забыл регистратор отключить)
нет. машину на ночь ставлю в гараж а вот на парковках всяких кто царапнет и свалит может помочь и один регистратор (в идеале второй бы назад но этого пока в планах нет)... просто пришлось озаботится данной проблемой - на работе сослуживцу стукнули машину и свалили, а моя сзади стояла с выключенным регом... с таким же успехом и меня могли стукнуть и свалить... а рег очень помог бы...
07.10.2013, 13:20
#1212
Vit7
И я о том же. Просто надо о таком устройстве своевременно побеспокоиться.
07.10.2013, 13:23
#1213
Snow29
Да есть такое на в продаже - с этим проблем нет.
вот например:
http://led-car.ru/shop/constant-power-finevu-cr-300hd/
или отечественный аналог под наши нужды
http://videoregforum.ru/threads/magi...-vr.691/page-3
проблема с проводом постоянного напряжения только остается
07.10.2013, 13:39
#1214
Инкогнитовский
что-то дорого....
наверное можно дешевле найти
Для CaidRox аналогичный адаптер с переключателем 12/24 Вольт около 1000 руб
07.10.2013, 13:49
#1215
Vit7
что-то дорого....
Да дело не в цене, можно за 1000р и отечественный аналог взять ничуть не хуже.. Я уже третий час рыщу по мануалам где можно взять провода с постоянным напряжением, чтоб они через 30 минут не отрубались..
07.10.2013, 13:52
#1216
Инкогнитовский
....через 30 минут не отрубались..
а напрямую от аккумулятора не..??
07.10.2013, 13:57
#1217
Vit7
на прямую категорически НЕ
было так на двенаре предыдущем, больше такого колхоза делать не буду, сопли эти опять никак не радуют + мне не совсем понятно как тянуть эти провода потом в салон... нет этот вариант сразу отпадает... надо найти под панелью такие провода, да и доступ со стороны пола есть... уверен что такие провода там есть.
07.10.2013, 15:21
#1218
Был(а): 26 мар 2022 22:11
на проводах света постоянно 12 вольт.
и доступ простой.
на всех красных проводах 12 вольт
Ищу работу.
Не пыльную.
07.10.2013, 15:30
#1219
skela
и доступ простой.
Это откуда? из под приборной панели?... можете поконкретней написать где мне этот пучек найти...
07.10.2013, 16:13
#1220
это провода идущие на подрулевой переключатель света.
под верхним кожухом рулевой колонки.
Ищу работу.
Не пыльную.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15 .
