Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
16.03.2014, 11:32
#1221
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от atom1982
zhiv, даже чисто теоритически....
просто заменить электронное подключение заднего дифференциала на принудительное железное?
Почему оно должно не работать?
1. с сзади у Дастера, только межколесный диф!
2. если заменить эл.магнитную муфту на механическую то она от этого не превратится в дифференциал!
3. надо называть вещи своими именами!
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
Тут мы немного недопонимаем друг друга.
Вот в разрезе...
Левая часть - сам дифф (межколесный)
Правая часть - муфта (межосевая)
Речь шла о замене только муфты не трогая диффа (в котором уже есть самоблок).
Вот я как раз и пытаюсь донести до KMZ и Кулак что заменить муфту на межосевой дифференциал на Дастере не получится!!!
Последний раз редактировалось zhiv; 16.03.2014 в 20:39.
16.03.2014, 11:32
#1222
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Да это понятно, что муфта никогда не будет дифференциалом.
Вот и вопрос то был основной
Есть ли возможность заменить эл.муфту на железную (принудительно включающуюся)
16.03.2014, 11:35
#1223
Да, не как выясняется это понятно не всем!
16.03.2014, 12:08
#1224
Вот самая дешевая версия блокировки дифференциала
Но каждый выбирает то, что нужно именно ему
16.03.2014, 12:22
#1225
Если невозражаете, краткий подитог:
принудительная блокировка вместо штатной муфты хороша для тех, кто реально использует дастер на бездорожье;
ее можно будет использовать для замены вышедшей из строя штатной муфты сэкономив, при этом, приличные денежки.
Для тех, кто использует дастер как просто кроссовер, данная приблуда ни к чему.
16.03.2014, 12:39
#1226
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Может передаточное число ГП увеличим еще?  Хотя эта тема по моему обсуждалась
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
Точно,но там речь шла о понижении первой передачи
16.03.2014, 12:50
#1227
Сообщение от KMZ
А как потом по трассе ехать?
Медленно но верно
Это же все-таки не раздатка...
16.03.2014, 13:52
#1228
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Друзья! Дождался ответа от конструктора НИРФИ-
....."Межосевой дифф вставляется на машинах с соответствующей раздаткой(у нас одно название) Принудиловку можно:
1. Нужно везти весь редуктор конструктору
2. нужно знать четкие эл. параметры ЭБУ на муфту-если использовать старую схему с колесиком.
Ну и как обычно деньги на разработку и оплата всех затрат на наладку пр-ва.
Если желающих чел. 10 найдется то тему отработаю до конца.
16.03.2014, 15:08
#1229
Сообщение от Кулак
А есть примеры уставновки уже такой железки на какой то автомобиль?
Хоть примерно посмотреть к чему готовиться
16.03.2014, 15:46
#1230
Порылся в мусоре(нете)-не нашел!
Кинул конструктору на ящик, но мое мнение что мы опять в этом вопросе первые!
16.03.2014, 15:50
#1231
Сообщение от Кулак
Просто понять для чего там электрика?
Просто электропривод включения/выключения? Опять же как оно включаться и выключаться будет.
Вроде смысл уйти от электрики... Может на пневму или еще как...
Просто на родной муфте нет постоянного напряжения.
Да и привязываться к родной шайбе думаю нет смысла, думаю может вывести отдельно кнопку, опять же будет вариант вернуться к стоку.
16.03.2014, 16:05
#1232
ATOM1982! Предлагаю список составить тех кто хочет такую штуковину, я могу все организовать и быстрее сделают даже чем самоблок, вот тока с электрикой не знаю...
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Смотрите! Очень просто-представте шток эл. магнитного реле(обычного) который клинит простое устройство в реж. 1 и расклинивает в реж. 0, что касается управления, то можно колесико отключить от ЭБУ, банальный +- (подкл. на 4вдлок, разрыв на 2вд )на реле
16.03.2014, 16:54
#1233
Сообщение от Кулак
С самоблоком всё намного проще было, сказали квайф, значит квайф, а уже метод его реализации именно для дастера не так важен для обычного пользователя, это дело проффесионалов.
Тут же, прежде чем списки составлять, надо понять принцип действия.
На счет включения понятно, но тоже полно вопросов.
Как сама "железная" часть будет устроена?
Какой принцип включения именно по железной части?
Понятно, что "шайбу" можно и переделать, но всё же, например для меня, актуальнее оставить штатное управление и вывести отдельную кнопку включения.
Если предоставлять полностью муфту+редуктор на разработку, то она в любом случае уже будет запасной,
в ней реализовать - замену муфты + в редукторе локрайт.
Тут вопросов полно, надо бы всё это свести в одно целое.
Структурировать всё это и сделать более перевариваемо для понимания обычного (будующего) пользователя этой железки.
Вот примерно как то так
16.03.2014, 17:22
#1234
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
А чем управлять будете? Если муфты не будет, то и шайба просто аксессуаром станет.
Лично на мой взгляд, сделать блок на шайбу самое здравое решение.
16.03.2014, 17:28
#1235
Сообщение от МАКС31RUS
С шайбой бесспорно, оно как бы и ничего не меняет в плане включения.
Но тогда придется отключить шайбу от штатной проводки.
Я имел ввиду, что не трогая штатной проводки просто снять фишку с эл.муфты.
Управление включением новой железкой вывести на отдельную кнопку, причем более удобно разместив, чем "шайба".
Так мы не трогаем штатную электронику, и в любой момент можно вернуть обратно штатное устройство (эл.муфта), тем самым вернувшись к "стоку".
16.03.2014, 18:21
#1236
МАКС31RUS, Хотя.... опять же, можно и с самой шайбы так же снять штатную фишку и запитаться новой проводкой от нового устройства...
Я же говорю тут много вопросов и предложений
16.03.2014, 18:30
#1237
Опередили вы меня, зачитался другой темой. Плюс к этому если вернуть муфту, то останется "периколхоженая" кнопка и ее тоже надо будет убирать, а так перекинул фишки и все.
16.03.2014, 18:40
#1238
Можно еще хитрее сделать..
Запитаться на штатную фишку в шайбе в режим 4WD Lock на включение нового устройства и на 2WD - его отключение
Так по идее индикация на приборке должна остаться.
Только со стороны нового устройства заменить контакты включения.
16.03.2014, 19:09
#1239
Партнер клуба
а простым перекидыванием 2вд на 4вд не проще все оставить,авто будет просто проскакивать?
16.03.2014, 19:14
#1240
Сообщение от KMZ
Да тут как угодно
Главный вопрос думается мне в том, что все таки надо понять, какого типа будет новое устройство. Думается мне, (межосевую) блокировку такого типа, вообще нельзя будет включать и выключать при движении автомобиля
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
