08.10.2013, 11:34
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex: menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex: За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
03.12.2016, 12:52
#1221
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Сообщение от Alexander2012
Не вижу в логе вообще ничего похожего на модем
Вот дела.
Пойду еще раз лог скачаю...
03.12.2016, 12:57
#1222
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Ну просто там один накопитель, да и тот явно флешка
03.12.2016, 13:27
#1223
Я лог скачивал при флешке и модеме (без флешки внутри), подключенными к USB-разветвителю. Сейчас скачаю лог без подключения через разветвитель.
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Сообщение от pav55
Итак, сделал следующее:
1. Включил магнитолу;
2. Подключил к USB модем;
3. Дождался, пока модем загрузится - сохранил лог-файл;
4. Отключил модем, подключил флешку;
4. Нажал на кнопку "Тотал командера" для сохранения лога на флешку - программа не запускается. Проверяю остальные кнопки в Менаврус - все не работают, кроме плейера, он запускается;
5. Отключаю зажигание на минуту;
6. Включаю зажигание. Дожидаюсь загрузки магнитолы - чудо, все кнопки снова работают (значит, USB-разветвитель тут не причем, ранее с такой ситуацией уже столкнулся). Сохраняю лог на флегку.
Вот этот последний лог
12:00:13 Starting Menavrus 6.0.3.1 ...
12:00:13 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\menavrus.cfg" ===> "\Storage Card\Menavrus\menavrus.cfg"
12:00:13 [CFG] sMenavrusFolder=\Storage Card\Menavrus\
12:00:13 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\ParkLine.flg" ===> "<NOT FOUND>"
16:05:46 [CFG] Loading font file \Storage Card\Menavrus\FONTS\COUR.TTF ...
16:05:46 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\3G.CFG" ===> "\Storage Card\Menavrus\3G.CFG"
16:05:46 [CFG] "{AnyMountPoint}Menavrus\3GPROFILE.CFG" ===> "\Storage Card\Menavrus\3GPROFILE.CFG"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_reset.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_reset.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on_camera.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on_camera.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off_camera.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off_camera.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on_rvc.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on_rvc.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off_rvc.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off_rvc.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\background.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\background.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\backON.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\backON.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\backOFF.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\backOFF.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_on_camera_button_big.bmp " ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_on_camera_button_big.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\pic_off_camera_button_big.bm p" ===> "\Storage Card\Menavrus\\pic_off_camera_button_big.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\S-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\S-2.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\S-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\S-1.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\obd_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\obd_on.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\obd_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\obd_off.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\1-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\1-2.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\1-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\1-1.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3-2.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3-1.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\2-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\2-2.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\2-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\2-1.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\10-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\10-2.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\10-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\10-1.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\Menu-2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\Menu-2.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\Menu-1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\Menu-1.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\settings_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\settings_on.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\settings_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\settings_off.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_on_boot.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_on_boot.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_off_boot.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_off_boot.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_on.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_on.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_off.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_off.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_reset_2.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_reset_2.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_reset_1.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_reset_1.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_grey.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_grey.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_red.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_red.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_yellow.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_yellow.bmp"
16:05:46 [CFG] "{MenavrusFolder}\3g_green.bmp" ===> "\Storage Card\Menavrus\\3g_green.bmp"
16:05:46 USB Menavrus USB driver loaded
16:05:46 [USBCONFIG] Loading usb device config \Storage Card\Menavrus\USBCONFIG\\ELM327-CH341.CFG ...
16:05:46 [USBCONFIG] VALID CONFIG:
16:05:46 [USBCONFIG] [USBCONFIG]
16:05:46 [USBCONFIG] VERSION = 1
16:05:46 [USBCONFIG] NAME = ELM327-CH341
16:05:46 [USBCONFIG] USBPROFILE = 1
16:05:46 [USBCONFIG] [USBDEVICE]
16:05:46 [USBCONFIG] idVendor = 0x00001A86
16:05:46 [USBCONFIG] idProduct = 0x00007523
16:05:46 [USBCONFIG] bcdDevice = 0xFFFFFFFF
16:05:46 [USBCONFIG] bDeviceClass = 0xFFFFFFFF
16:05:46 [USBCONFIG] bDeviceSubClass = 0xFFFFFFFF
16:05:46 [USBCONFIG] bDeviceProtocol = 0xFFFFFFFF
16:05:46 [USBCONFIG] [USB2COM.COMPORT]
16:05:46 [USBCONFIG] sComPort = COM7:
16:05:46 [USBCONFIG] bInterfaceNumber = 0x00000000
16:05:46 [USBCONFIG] type = CH341
16:05:46 [USBCONFIG] bSendEndp = 0xFFFFFFFF
16:05:46 [USBCONFIG] bReceiveEndp = 0xFFFFFFFF
16:05:46 [USBCONFIG] bClassEndp = 0xFFFFFFFF
16:05:46 [USBCONFIG] BaudRate = 38400
16:05:46 [USBCONFIG] ByteSize = 8
16:05:46 [USBCONFIG] Parity = 0
16:05:46 [USBCONFIG] StopBits = 0
16:05:46 [USBCONFIG] Loading usb device config \Storage Card\Menavrus\USBCONFIG\\HUAWEI-E1550-KIEVSTAR.CFG ...
16:05:46 [USBCONFIG] NAME = HUAWEI-E1550-KIEVSTAR
16:05:46 [USBCONFIG] idVendor = 0x000012D1
16:05:46 [USBCONFIG] idProduct = 0x00001001
16:05:46 [USBCONFIG] sComPort = COM8:
16:05:46 [USBCONFIG] type = DEFAULT
16:05:46 [USBCONFIG] BaudRate = 115200
16:05:46 [USBCONFIG] sComPort = COM9:
16:05:46 [USBCONFIG] bInterfaceNumber = 0x00000002
16:05:46 [USBCONFIG] BaudRate = <SKIP>
16:05:46 [USBCONFIG] ByteSize = <SKIP>
16:05:46 [USBCONFIG] Parity = <SKIP>
16:05:46 [USBCONFIG] StopBits = <SKIP>
16:05:46 [USBCONFIG] Loading usb device config \Storage Card\Menavrus\USBCONFIG\\HUAWEI-E3372.CFG ...
16:05:46 [USBCONFIG] NAME = HUAWEI-E3372
16:05:46 [USBCONFIG] idProduct = 0x00001506
16:05:46 [USBCONFIG] bSendEndp = 0x00000001
16:05:46 [USBCONFIG] bReceiveEndp = 0x00000081
16:05:46 [USBCONFIG] bClassEndp = 0x00000082
16:05:46 [3G] CONTROL: CONTROL_ON
16:06:07 USB_C1FA53E1 USB DEVICE ATTACH
16:06:07 USB_C1FA53E1 DEVICE #=18 TYPE=01 USB=0x0210 #PKT=064 #CONFIG=1
16:06:07 USB_C1FA53E1 DEVICE idVendor=0x12D1 idProduct=0x1506 bcdDevice=0x0102
16:06:07 USB_C1FA53E1 DEVICE bDeviceClass=0x00 bDeviceSubClass=0x00 bDeviceProtocol=0x00
16:06:38 [MENU] BUTTON PRESS: SHOW_SETTINGS
16:06:44 [LOG] Saving system log to \Storage Card\SystemLog.log ...
Вроде этот не отличается от предыдущего лога...
Alexander2012, может дело в композиции модема?
03.12.2016, 13:32
#1224
Честно говоря, не знаю. Я модемами вообще не занимаюсь, моя стихия - навигационные устройства. Попробуйте поставить композицию модем + карта памяти, в большинстве случаев это работает.
03.12.2016, 13:37
#1225
Alexander2012, какие записи должны быть в логе, когда модем определился? Есть пример какой-нибудь?
Пойду пока композицией заниматься...
Кстати, почему у меня все кнопки перестают работать после подключения модема? Может, дело-то не в композиции.
03.12.2016, 13:43
#1226
13:45:27 USB_A8AC4670 IFACE0* #=09 TYPE=04 ALT=0x00 #ENDP=3 bInterfaceNumber=0 <--- POSSIBLY 3G MODEM sComPort=COM8:
13:45:27 USB_A8AC4670 IFACE0* bInterfaceClass=0xFF bInterfaceSubClass=0x02 bInterfaceProtocol=0x01
13:45:27 USB_A8AC4670 ENDP0 #=07 TYPE=05 ADDR=0x81 ATTR=0x03 #PKT=0x0040 bInterval=0x05 <--- bClassEndp=0x81
13:45:27 USB_A8AC4670 ENDP1 #=07 TYPE=05 ADDR=0x82 ATTR=0x02 #PKT=0x0200 bInterval=0x20 <--- bReceiveEndp=0x82
13:45:27 USB_A8AC4670 ENDP2 #=07 TYPE=05 ADDR=0x01 ATTR=0x02 #PKT=0x0200 bInterval=0x20 <--- bSendEndp=0x01
Вот пример модема
04.12.2016, 00:06
#1227
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 28 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2021 23:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от Nahag
сначала горит красным, потом начинает моргать желтым, т.е. идет попытка подключения, по лог файлам тоже идет коннект, но через определенное время идет просто сброс и все начинается снова. Перепробовал все варианты, пока не могу победить. Подсказки знающих людей приветствуются.
Мои первые попытки с модемом Е3131 очень похожи на ваши. Соединение происходило по 30,40 мин . Помогла замена симки Alexander2012, вроде даже "в копилку знаний" хотел внести.
---------- Добавлено в 04.12.2016 00:06 ---------- Предыдущее написано было в 03.12.2016 23:58 ----------
Сообщение от pav55
Так тут вроде монтирование SD флешки не происходит при подключении модема. Нужно чтоб модем на момент включения зажигания был в магнитоле.
А где у ВАС МЕНАВРУС находится на флешке или SD или в медианав.
Может не прав пусть Alexander2012, поправит
pav55, AT^U2DIAG=256 (девайс в режиме модем + Card Reader, можно использывать как обычную флешку, отказавшись от установки драйверов модема) может поможет
Последний раз редактировалось sergey@ch; 04.12.2016 в 00:45.
04.12.2016, 05:39
#1228
Сообщение от sergey@ch
Так вот этот сюрприз Alexander2012 комментировал на соседнем форуме dusterclub.ru (у меня на нем почему-то логин не активируют). А в этой ветке тишина... Если эта такая фишка - добавьте в шапку темы!
На флешке, как это изначально по инструкции. Пока ничего не переносил.
Вроде эта команда не для Е3372H..
Тем не менее спасибо за совет. У нас тут что-то ветка слабо развивается. Либо у большинства нет вопросов, все работает
04.12.2016, 11:01
#1229
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
День добрый!
sergey@ch спасибо за совет, я этот вариант тоже рассматривал, пробовал сим карты теле 2 и мегафон.
Alexander2012 я так понимаю, без вашей помощи не разберусь. Заливаю лог файл, может у вас получиться разобраться. Спасибо.
04.12.2016, 11:36
#1230
Сообщение от pav55
Конечно. Для 3372H есть вот такая команда:
AT^NVWREX=50091,0,60,1 0 0 0 FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Она обеспечивает как раз требуемую композицию БЕЗ сетевой карты
04.12.2016, 12:02
#1231
У кого-то эта команда проходит на модеме 3372h? Попробовал у себя - ответ error. Подключил снова модем , но уже до вкючения магнитолы - магнитола в итоге не загружается, стоит на заставке Рено. Тот же эффект, если до загрузки магнитолы подключить через разветвитель модем и флешку с менаврус. Похоже, дело именно в модеме... Александр, куда нужно скопировать руссификатор Коммандера, в какую папку? Не могу найти папку с этой программой.
04.12.2016, 12:05
#1232
Я не знаю, мне в русификации коммандера нужды нет, там пару кнопок.
Данная команда проверена мною лично на 3372h
04.12.2016, 12:08
#1233
Ок. Попробую с другой прошивкой. Чудес не бывает, будем разбираться.
04.12.2016, 17:13
#1234
Модем E3372H и Менаврус
Внесу в тему. Вдруг кому-то пригодится.
Для интернета в авто куплен модем E3372H.
Подробнее по модему и разным манипуляциям по его настройкам - здесь.
Данный модем нужно прошить stick-прошивкой. В моем случае это было возможно только методом "иглы".
Звучит не понятно, но если следовать инструкции - все выполнимо.
После прошивки необходимо изменить композицию модема. Должно быть так (от автора Менаврус) - запретить первичную композицию, во вторичной оставить модем + карта памяти + можно diag.
О смене композиции - смотреть здесь. Но у меня по данной инструкции ничего не получилось. Александр дал совет - см. пост. Эта команда тоже не пошла. Оказывается, я установил не последнюю версию stick-прошивки. Дело в том, что в описании метода Иглы указана прошивка ...М_01. Последнюю версию (на сегодня - E3372h-153_Update_21.315.01.00.143_M_U_01) прошивки можно взять здесь. Далее через терминал используем команду и вопрос с композицией решен.
05.12.2016, 08:16
#1235
Alexander2012, у нас в комплекте Menavrus-6.0.3.1 не последняя версия сборки Навител.
Хочу версию с сервисом пробки. Не зря же модем подключал  . Смотрел версии Навител здесь. Для Menavrus-6.0.3.1 нужна эта сборка?
Активация ключа будет возможна через интернет в авто?
05.12.2016, 11:04
#1236
На ваше усмотрение. Я приложил последнюю гарантированно рабочую версию с поддержкой пробок. Если она вам кажется не такой - можете ставить любую другую, которая вам нравится
05.12.2016, 11:17
#1237
Активация ключа будет возможна через интернет в авто? Или нужно активировать через ПК и личный кабинет Навитела?
05.12.2016, 11:34
#1238
Знаете, я даже не пробовал
05.12.2016, 12:46
#1239
Ну ,что же - проверим. Отпишусь потом.
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Скачал браузер Опера. Закинул папку WB на флешку с Менаврус. Запускаю в папке WB файл WebBrowser - почему-то не запускается. Какой браузер для Menavrus-6.0.3.1 подходит? Или что не так в моем случае?
05.12.2016, 13:45
#1240
У меня этот бразуер тоже не работает
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
