29.10.2013, 16:35
#1241
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Re: Выбор видеорегистратора
В первом посте есть ссылки на тест на Дроме.
Вроде там разговор идет про s1000
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
29.10.2013, 16:52
#1242
Сообщение от svu1965
Ну да попутал
29.10.2013, 17:22
#1243
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 33 мин. 9 сек.
Был(а): 02 окт 2020 20:26
Автомобиль: Duster 2.0 4х2
а с разрешением 1440р нет ничего нормального7
29.10.2013, 17:29
#1244
Сообщение от and11
С не нормальным разрешением разве может быть нормальный ВР?
29.10.2013, 17:36
#1245
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Сообщение от and11
А на чем основан интерес к такому разрешению  ??
29.10.2013, 20:11
#1246
Сообщение от Borysych
просмотр на TV c размером 4:3
30.10.2013, 06:38
#1247
Ну это же все равно будет просто ХД.
Уж лучше честный ФуллХД взять и просматривать на том же ТВ. А формат просмотра (16:9) задать на самом телике. Качество изображения особенно в части мелких деталей будет лучше. Пример - номерные знаки. На ФуллХД будут видны четче. И различимее с бОльшего расстояния.
Зачем брать хорошее, когда есть лучшее.
На мой неискушенный взгляд, единственное преимущество 1440 может быть только в меньшем весе ролика и, как следствие, их больше влезет на карту памяти. Но преимущество сомнительное, т.к. перезапись итак идет по кругу и 16-32 гиговой карты при максимальном качестве ФуллХД вполне хватает на несколько часов непрерывной записи. Уйма времени , чтобы переписать нужный файл на комп или сохранить во внутреннюю память ВР. Уж не говоря о том,что его можно просто защитить от перезаписи прямо на карте.
30.10.2013, 09:21
#1248
можно и такой посмотреть http://www.aliexpress.com/item/Car-d...246725023.html
если это реально Video Resolution:
Full HD1920*1080P/60fps 720p /60fps Max
30.10.2013, 10:10
#1250
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Обрати внимание на спецификации, при заявленной камере 5Мр, фото он делает всего 2Мр. Где то подвох... Да и угол обзора как то не тянет на 170 гр., судя по картинкам максимум 120.
30.10.2013, 10:27
#1251
Сообщение от sova
причем этот угол не по горизонту, а по диагонали
а с учетом 5мп сенсора, ночью будет печально
30.10.2013, 16:07
#1252
Коллеги ваше мнение вот такого регистратора http://www.aliexpress.com/item/2013-...787710829.html гуманная цена и габариты
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
хорошие аппараты . да вот хочется что нибудь компактное и с хорошими данными что бы со стекла не снимать что то вроде этого http://ekaterinburg.autodevice-nn.ru...rs9_48_general но когда почитал отзывы мне такой не надо.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от sova
да уж точно что то не сходится.на али вообще за документацией не следят.так и норовят облопошить.
30.10.2013, 17:53
#1253
svu1965
По первому - старый проц и самое главное старый сенсор - итог:
ночью будет как в танке
да и угол в фуллхд будет порядка 75 градусов по горизонту.
По второму - всё тоже самое - только цена от самолета.
30.10.2013, 19:31
#1254
svu1965
http://streetstorm.ru/catalog/videor...y/CVR-A7510-G/ вот new только цена космическая
30.10.2013, 20:16
#1255
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Второй год пользую QStar A7 Drive Ver.2. Особых проблем нет. Пишет себе и пишет. Особенно впечатляет качество картинки (пишу на Full HD) по сравнению с другими. Бывает, что при просмотре видео номера вижу на бОльшей дистанции, чем просто глазами.  Пауз между файлами нет вообще.
Ночью, правда, картинка похуже.
После установки регистратор с машины практически не снимался (первый год стоял на Логане, спрятан почти стационарно, возможность вынуть microSD карточку есть, но отстегивать провода обычно желания нет, хотя и не проблема - все достаточно легко доступно), т.е. всю прошедшую зиму, в т.ч. и прошлогодние декабрьские морозы под 30 градусов, провел в машине. Из-за морозов глюков не было, включение/выключение по зажиганию работает без нареканий, индикация записи функционирует.
За время эксплуатации было 3-4 случая зависания (лечится выдергиванием батарейки), вызываемых, если мне правильно удалось заметить, дерганием питания (выключением и сразу же, практически без паузы, включением зажигания/питания).
Регистратор запитан от салонного блока предохранителей вместо переднего стеклоподъемника (черно-белый провод на фото, ЭСП же через выносной предохранитель подключен там же к постоянному плюсу, чтобы пользоваться без включения зажигания - на фото толстые белые провода).
Кнопка "Расширенного проводного управления", фактически - индикатор записи, на виду и легкодоступна/легкосъемна (на "липучке").
Внешний микрофон на верхнем торце внутренней декоративной накладки левой передней стойки (верхний левый угол лобового).
Камера под верхним краем лобового стекла, и при необходимости легко поворачивается в сторону бокового окна. С улицы, если специально не присматриваться, практически не видна (тем более, что установлена на полоске из слегка металлизированной тонировочной пленки Infinity).
В общем, по фото IMHO все понятно.
31.10.2013, 01:04
#1256
Сообщение от Iron
У меня то же самое только Ver.3. Не дешево, но зато качественно и на стекле почти незаметно. Управление и индикацию вывел на кнопку отключения парктроника. Питание на прикуриватель (с обратной стороны.), сам регистратор в бардачек. А с дешевыми коробочками я уже вдоволь наигрался. надоело постоянно проверять, а не завис ли он там.
31.10.2013, 01:09
#1257
Вот так на стекле висит.
31.10.2013, 06:00
#1258
Iron, sova, ночное видео на неосвещенном участке дороге выложите.
31.10.2013, 06:59
#1259
Извиняюсь, что-то память меня подводит. Моя модель называется QStar A9 Phantom.
Видео попробую, но в Москве неосвещенный участок дороги надо еще поискать.
31.10.2013, 07:02
#1260
Iron, глянул отзывы. Чёй-то многовато недовольных девайсом. Да и начинка подустарела - 5Мп, Амбарелла 2. Мож поэтому сняли с производства и заменили на QStar A9 Phantom с Амбареллой А5.
zhiv, видео можно увидеть здесь.
По QStar A9 Phantom отзывы тоже не айс  .
Последний раз редактировалось Borysych; 31.10.2013 в 07:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
