23.03.2012, 10:15
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
11.09.2016, 07:52
#1261
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Фаркоп
Сообщение от Dip 24
Где плюс брали?
Плюс (на фото - красный провод) я тащил вдоль левого борта от блока предохранителей , который находится в левом торце панели.
Я пока не разобрался как снимать этот блок, что б подлезть сзади, по-этому воткнул в свободное гнездо, где есть " + 12В " при включенном зажигании.
На этом проводе также рядом оставил штатный предохранитель, который давался к фаркопу.( на всякий "пожарный" случай)
С уважением , Михаил.
11.09.2016, 09:44
#1262
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Re: Фаркоп
Mishal, у вас рестайл?
11.09.2016, 09:46
#1263
Re: Фаркоп
Сообщение от advokat86
Да,Duster 2.0, 4WD, 2015г .
11.09.2016, 17:54
#1264
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Re: Фаркоп
Как противотуманку подключали?
Резали проводку жгута который к птф идет
К какому проводу подключали из этого жгута?
11.09.2016, 20:49
#1265
Re: Фаркоп
Mishal, спасибо за подсказки все подключил, все работает кроме птф...
Не дам ума куда втыкнуть этот провод...
На птф идет шесть проводов...
11.09.2016, 21:49
#1266
Re: Фаркоп
Я для прицепа ПТФ не подключал.
Нет его у прицепа.
Думаю, если не постоянно ездить - то опция не нужная.
11.09.2016, 23:16
#1267
Re: Фаркоп
Mishal, нашел провод и подключил птф.
Завтра буду собирать салон.
Завтра попробую фото разъемов выложить.
12.09.2016, 06:14
#1268
Re: Фаркоп
Сообщение от Mishal
Нет его у прицепа.
Иногда езжу по трассе с прицепом, поэтому подключил.
Вопрос - каким номиналом поставили предохранитель?
12.09.2016, 07:09
#1269
Re: Фаркоп
Не помню.
10 А нормально будет.
16.09.2016, 11:13
#1270
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Re: Фаркоп
Кто-нибудь может подсказать что за номер фаркопа 8201200257? На рестайл или дорестал?
20.09.2016, 00:28
#1271
Время онлайн: 9 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 16 авг 2018 13:20
Автомобиль: Дастер 4*4
Re: Фаркоп
Может кому пригодится ,приобрел штатную электрику для фаркопа по цене 950р производство евротрейлер ,брал в Медведкове магазин многофаркопов ру
20.09.2016, 07:05
#1272
Re: Фаркоп
Сообщение от Aldemin
Фотки можешь скинуть? На рестайл она или на дорестайл?
20.09.2016, 11:49
#1273
Re: Фаркоп
Фото можно посмотреть на сайте многофаркопов ру комплект идет на дорейстал он без смарт блока а платить 5 тыс руб за импортные аналоги совсем не хочется так как цена разъема 70руб плюс 2 метра проводов
03.10.2016, 12:04
#1274
Время онлайн: 2 ч. 46 мин. 44 сек.
Был(а): 03 окт 2016 14:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER II
Re: фаркоп
Сообщение от Hddoctor
Почему Вы считаете, что только врезка? В проводке не предусмотрено специально обученного разъема? У меня на машине заводской (!) фаркоп, с разъемом в задней косе и, даже, лампочкой в приборке. У отца такая же машина, но без фаркопа. Разъем и лампочка на своих местах. Прикручивай, подключай и таскай.
Еще вопрос ко всем: что за "модуль", о котором идет речь? Как я понял, некий блок согласовния, чтобы дополнительные лампы светотехники фаркопа не перегружали основные цепи светотехники машины? Если так, то надо подтягивать в хвост машины не коммутируемые замком зажигания, но предохраненные еще в подкапотном пространстве "+12В", чтобы подать силовое питание на модуль... А захочет кто 13-контактный "кемперный" разъем навесить? Так там эти некоммутируемые "+12В" есть всегда. По первому предположению, содержимое "модуля" - реле и предохранители. Поправьте, если я не прав...
Подскажите, где искать разъём?
03.10.2016, 12:36
#1275
Re: Фаркоп
Сообщение от niki.73
вот сходил сфоткал, под машину ложится не стал из багажника проводка заведена через заглушку в нише где домкрат фаркоп дилерский вестфалия. Вторая фотка разъём к которому ОД подключил проводку.
Где искать разъём? Фонарь надо снимать?
03.10.2016, 13:23
#1276
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Фаркоп
Владислав Д, Какой разъем Вы ищете?
03.10.2016, 13:25
#1277
Re: Фаркоп
Сообщение от ilion
Сколко, сколко?? Это какой такой дилер?
официальный!!!! мне столько же во Владимире зарядили. Сижу читаю, нужен блок согласования на рестайл, или нет
03.10.2016, 13:30
#1278
Re: Фаркоп
Сообщение от Владислав Д
На рестайл нужен!
или лампочки в прицепе на светодиодные меняйте.
03.10.2016, 13:35
#1279
Re: Фаркоп
Сообщение от Alexei 44
Оффициалы сказали, что есть разъём для фаркопа. А где, не сказали
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:34 ----------
На рестайл нужен!
А без блока парктроник боюсь с ума сойдёт
03.10.2016, 13:44
#1280
Re: Фаркоп
Что за бред...
Проводка с разъемами без резки штатной только на оригинальном фаркопе.
В машине изначально ничего нет.
Если штатный то есть кнопка отключения.
А вообще причем тут парктроник?
Блок согласования никак не связан с парктроником.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
