Старый 07.11.2012, 13:53   #1281
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Бертони
А в кондюке меняется только фильтр салона. Некоторые производители рекомендуют раз в три года проверять колличество хладогента в системе. По своемв опыту скажу, что за 9 лет езды на Гетце кондюк не заправлял.
На самом рекомендуют не добавлять хладагент, а пере заправлять систему.
Пере заправка заключается в следующем:
1) вакуумирование системы (откачивают хладагент и масло из системы)
2) проверяют систему на утечки (большинство сервисов этого не делает)
3) Закачивают обратно хладогент и при необходимости добавляют, а также новое масло.
Принципиальное различие бытовых холодильников и автомобильных кондиционеров в компрессоре. Для автомобильного компрессора необходимо добавлять смазку в хладогент и возможна "естественная" утечка хладогента. Лично себе пере заправляю кондиционер раз в два-три года, но ни разу не делал это у дилера. А нет - вру. Один раз сделал, на машине жены, по акции, и пожалел. Больше наверное такой ошибки не совершу, буду делать у проверенных людей, да и дешевле выходит.
Старый 07.11.2012, 13:57   #1282
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
очень интересная инфа про работу тена на дизеле
Что именно там интересного, вроде ничего нового, чего бы не было здесь?
Старый 07.11.2012, 14:02   #1283
Сообщение от YuriyVZ
Здесь вроде не видел такого объяснения невключения тена отопителя на дизеле.
я про то что при пуске двигателя в дизеле работают свечи накаливания и ЭБУ может невключать тен отопителя пока свечи не отключатся.
Старый 07.11.2012, 14:04   #1284
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Так это секунд 5. Алгоритм явно разный, но эти 5 сек. явно несущественны.
Старый 07.11.2012, 14:12   #1285
А Вы уверены что именно 5 секунд? За 5 секунд - гаснет лампочка на панели, что говорит не о отключении свечей, а о их прогреве до температуры пуска. Свечи накаливания на дизелях могут продолжать работать и после пуска двигателя и отключаться по мере его прогрева. Как реализовано именно в дастере я не знаю, но такой вариант вполне реален.
Найти бы вменяемого ОД, в сервисе которого бы могли продемонстрировать когда отключаются свечи накаливания при прогреве на морозе...
Старый 07.11.2012, 14:16   #1286
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Тогда не было бы рекомендации, в сильные морозы дважды включать зажигание для лучшего прогрева свечей. Если не ошибаюсь, даже в инструкции об это есть информация.
А кстати, интересный вопрос, а если я включил зажигание, но не завел машину и просидел десяток минут или полчаса, то свечи нужно заново прогревать?
Старый 07.11.2012, 14:23   #1287
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Я наверное иДиоД, но температура вспышки в камере сгорания должна быть существенно выше температуры какой то там свечи....
Старый 07.11.2012, 14:27   #1288
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Конечно нужно.
Вопрос ещё - а влияет ли на включение ТЭНа обогрев сидушек и заднего стекла с зеркалами? Они же тоже нехило потребляют.
Старый 07.11.2012, 14:28   #1289
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Змийчег, она греет воздух, и свеча накала, может разогреваться до 750 градусов, у меня на 21045 краснее когда проверяешь ее работу. На самом деле информация интересна и к размышлению.
Старый 07.11.2012, 14:31   #1290
Я Василич
Сообщение от Змийчег
Свеча как бы помогает поджечь пары соляры, ну как факел в воздушок.
По тревоге часто так приходилось делать, когда времени на прогрев подогревателем не было. АКБ с воздухом на стартер, а во всасывающий коллектор паяльную лампу. И держишь её пока ХХ не устаканится.
Старый 07.11.2012, 14:32   #1291
Fe-man
Аватар для Fe-man
Добрый день!
Если я правильно понял. что свечи накаливания работают и после запуска двигателя? (есть у меня в использовании ВАЗ-21045, так там свечи включались до запуска 45 сек где-то, потом заводилась машина и уже свечи не принимали какую-то роль в работе двигателя.)
Вы правильно поняли. А работать они продолжают в угоду экологии. Впрочем, и на древних дизелях они тоже некоторое время работают, но гораздо менее продолжительное
Старый 07.11.2012, 14:34   #1292
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Посмотрел руководство пользователя, все-таки там нет рекомендации дважды прогревать свечи в сильные морозы, значит где-то неофициальную информацию вычитал.
Старый 07.11.2012, 14:35   #1293
Fe-man
Аватар для Fe-man
YuriyVZ, я так делаю в ручную на своей четверке.
Старый 07.11.2012, 14:39   #1294
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Fe-man
Что значит вручную? Можно автоматически ключ 2 раза туда сюда повернуть?
Или я чего-то не понял?
Старый 07.11.2012, 14:41   #1295
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
А модератор то тролль))) (без обид)
Старый 07.11.2012, 14:43   #1296
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Я в авто чайник и никогда этого не скрывал... Поэтому вопросы заданы вполне серьезно, несмотря на смайлики
Старый 07.11.2012, 14:52   #1297
Fe-man
Аватар для Fe-man
YuriyVZ, в четверке блок управления свечами убран (в связи неадекватности его работы+летом на горячую она легко и так заводится), и выведен тумблер. которым и сам определяю сколько грется свечам. Для люде йдалеких от дизеля говорю, что это закись азота
Старый 07.11.2012, 19:53   #1298
miuaz
Аватар для miuaz
Онлайн: miuaz вне форума
Был(а): 17 апр 2017 13:29
Автомобиль: 1.5 dci 4x4
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
кто спрашивал где вебасто стоит-вот.
отлично, а можно подробнее куда шланги подключены, если не сложно желательно фото. Лежит б\у и ОД ставить не хочет вот и интересуюсь.
Старый 07.11.2012, 20:41   #1299
Я Василич
бачёк на двух саморезах к площадке акамулятора крепился,мне не понравилось т.к. патрубки друг об друга тёрлись.
Куда и как врезаны шланги не знаете?
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Так делают в сильные морозы, 1-й чтобы убрать налет на свечах и их прогреть, 2-й уже разогретые свечи при том же времени накалятся мощнее, чем более гарантировано подожгут пары соляры.
Старый 08.11.2012, 11:40   #1300
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Думаю, что свечи накала сразу не вырубаются, так как дым из выхлопной(соляра не полностью сгорает, а количество дыма зависит от качества) идет через разное время после начала работы двигателя. И по моим наблюдениям чем холодней тем позже он появляется.
Что касается работы ОД, был приятно удивлен. При ремонте кондиционера, предложили оставить машину на ночь для сушки салона, а когда забирал машину она была вымыта, да еще и пропылесоли салон и денег не взяли. Окна теперь не потеют, вообще, даже в сильный дождь
Здесь присутствуют: 444 (пользователей: 0 , гостей: 444)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
