Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 11.11.2014, 22:04   #1281
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от Сергей А
А у меня получилось и без этих проводов успешно сбросить ошибки по подушкам безопасности.
Наверное нет ничего невозможного, но с подключенным "зажиганием" явно удобнее. А подключенный провод к габаритам позволит выставить раздельные уровни яркости для включенных и выключенных габаритов, а так же получить дополнительное напоминание о не выключенных габаритах.
Старый 11.11.2014, 22:16   #1282
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
instal01, Не вы не поняли,я имел в виду можна кого то озадачить,в смысле Kvorum кого то попросить помоч поставить,раз он сам не может.
Да просил уже, молчат все !
И про проставу писал и все такое
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:14 ----------
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Максим, там ничего сложного, тоже думал совсем из ж.. растут, а ничего, вроде все получается
По показаниям БК здесь в подпункте "Функции"
Да это видел, только не понял от разъема диагностического ведь не все функции будут активны ? Так ? или не до понял опять я ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 11.11.2014, 22:25   #1283
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Все будет.Ну ДУТ НЕБУДЕТ если тож проводками не подключать.
Старый 11.11.2014, 22:29   #1284
Kvorum
Аватар для Kvorum
Не будет датчика уровня топлива ?
А расход то показывать будет ?
Старый 11.11.2014, 22:51   #1285
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Kvorum Посмотреть сообщение
Пошерсти ветку ,точно кто то выкладывал установку твоего мультика с фото, а кроме обд три провода в левый порог ,зажигание,габариты и ДУТ,только все равно звонить предается,много проводов одинакового цвета.
Старый 11.11.2014, 23:06   #1286
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Будет расход и уровень будет. Откалибруешь примерно. На одной колонке, с одного пистолета две заправки для калибровки нацедишь примерно одинаково, после первого отстрела медленно, пока не увидишь бензик и дальше нефик упираться. Выставляй что полный бак уже 50 л.
Парни меня с подключением к виртуальному замку зажигания сглазили
После как обсуждали, за пару недель уже раз 10 сам отключился в настройках. Так и придется провод тянуть
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 11.11.2014, 23:07   #1287
Kvorum
Аватар для Kvorum
Благодарствую за консультацию! Спасибо всем
Старый 11.11.2014, 23:13   #1288
mayorvs
Аватар для mayorvs
Т.е. у мну уже давно работает просто от ОБД-2, все показывает и считает с одного шлейфа. Только недавно подключился к форсунке, для более точного расчета топлива. В плане замок подключить физически и габариты. ДУТ не знаю, ломает, но трудностей не вижу. Пока хватает расчетного бака
Старый 11.11.2014, 23:31   #1289
Михалыч35
mayorvs,
Старый 16.11.2014, 20:55   #1290
instal01
Аватар для instal01
Есть вопрос,после ТО завел двигатель и понимаю что то не так.Мультик показывает прогноз погоды на завтра,обороты 2800,температура двигла 180 и т.д. Хотел дома разобраться но по дороге все восстановилось.Определение протокола авто.Похожее было на на двенашке, при замене январь на бош также писал чушь.По словам мастера-приемщика к диагностическому разъему не цеплялись.
Старый 16.11.2014, 21:25   #1291
ab294
Аватар для ab294
Онлайн: ab294 вне форума
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Поставьте соединение по CAN протоколу.В авто режиме,МК,может слететь с катушек.И пока он будет искать правильный протокол будет такая белеберда как у Вас с начала,и нормально в конце.У меня в авто режиме вообще не определил протокол.Выставил CAN и всё заработало.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Старый 16.11.2014, 21:47   #1292
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от ab294 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать что ОД просто отключал разьем для диагностики? На авто два года отъездил, отключал разьем, но такой фишки не было. Если не определяет показывает прочерки.
Старый 16.11.2014, 22:06   #1293
u313
Аватар для u313
Есть вопрос
ОД мог отключать или разъем МК (например, чтобы посмотреть "здоровье" двигателя и пр.) или отключал АКБ. И если стоит автоопределение протокола, то после подключения питания оно запустится. Поэтому лучше принудительно поставить свой протокол и больше к этой теме не возвращаться.
Старый 16.11.2014, 22:14   #1294
ab294
Аватар для ab294
Ничего утверждать не хочу.Могу только предположить,что был глюк МК с определением протокола.Может при проведение Т.О зачем то скидывали клему аккума,тогда часы должны были сбиться.Всё может быть.Главное что всё заработало снова.
В раздумьях.
Старый 16.11.2014, 22:22   #1295
u313
Аватар для u313
Сообщение от ab294
Часы и магнитолу могли выставить на место - это нормально. А вот с не штатным МК ес-сно возиться не стали.
Старый 16.11.2014, 22:33   #1296
instal01
Аватар для instal01
При отключении акб записывается ошибка ,отключение питания эбу.
Старый 16.11.2014, 22:51   #1297
ab294
Аватар для ab294
Ну это же ОД,а они как известно не считают докладывать что делали.Как они сказали,что с колодкой ничего не делали,хотя подключение сканера при прохождении Т.О желательно.Таким же образом могли и сбросить ошибку питания ЭБУ.А так в заказ-наряде должны указывать свои действия с машиной.За что и платим.
В раздумьях.
Старый 16.11.2014, 23:11   #1298
instal01
Аватар для instal01
Очень понравилось слово должны!
Старый 16.11.2014, 23:12   #1299
u313
Аватар для u313
Это откуда такая интересная инфа? Я постоянно скидываю клемму АКБ, т.к. на неделе не катаюсь и без скидывания клеммы АКБ постепенно разряжается (проверено), никаких ошибок после накидывания обратно не выскакивает, если бы ошибки были, они бы сразу показывались бы и проговаривались МК. Но ничего такого нет, все ровно. Выставляю только время на приборке и в МК и код на гамнитоле ввожу.
Старый 16.11.2014, 23:33   #1300
ab294
Аватар для ab294
Ну они то считают,что никому ничего не должны.
u313.Есть такое дело,т.е ошибка.Мультик может её не показать и на экранчике её не будет.На преведущих авто при скидывании клемы никакой ошибки не было,но при подключении к дилерскому сканеру(был такой в своё время)и сканированию на ошибки была запись об отключении питания.
В раздумьях.
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
