28.03.2011, 18:51
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Глюк датчика уровня топлива
zhiv:
Сообщение от Morze701
Duster 4x4 1.5dci
06.04.2016, 22:19
#1301
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 04 июн 2025 11:28
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от мишаNA
Данные уровня топлива восстанавливаются ,в том числе, после выключения зажигания и стоянке на ровной поверхности, возможно что таким образом происходит перезагрузка системы, в тот момент когда поплавок находиться в правильном положении.
На моем Дустере показания ДУТ возвращаются к корректным, только после заправки до полного...
И ещё... Как ДУТ при заглушённом дрыгателе определяет, что поплавок находится именно в правильном положении?
В чиптюнинге не нуждаюсь.
06.04.2016, 22:23
#1302
Сообщение от Ty160
показания ДУТ возвращаются к корректным показаниям только после заправки до полного...
и еще при сбросе БК (перевод в диагностический режим и обратно)
06.04.2016, 22:29
#1303
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Ty160, а попробуйте левыми колесами заехать на бугор и встать с заглушенным двигателем минут на пять. У меня показания приходят в норму. Бордюр не помогает, слишком небольшой крен дает.
06.04.2016, 22:29
#1304
Сообщение от Ty160
Сообщение от мишаNA
Логика ЭБУ:
если после выключения зажигания и стоянки (достаточно небольшой), при его включении произошло резкое изменение положения ДУТ - это была заправка (или слив топлива). Нужно запомнить новое положение ДУТ, как новый объем залитого топлива. В противном случае - это просто покачивание машины. Поэтому при заправке при включенном зажигании уровень на индикаторе не поднимается.
06.04.2016, 22:30
#1305
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от мишаNA
Я глюк ловил где-то 3-4 раза и ни разу не помогло выключение зажигания на ровной поверхности. 100% помогает только новая заправка топливом.
06.04.2016, 22:33
#1306
Злыдня
Может кому помогает перезапуск.
Мой Дустер перестаёт врать только поосле отсечки звправочного пистолета.
06.04.2016, 22:39
#1307
Был(а): 19 июн 2025 13:16
И чо вы тут гадаите "любит,не любит...".  И так ясно не любит.
06.04.2016, 22:43
#1308
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от Dust93
Сообщение от Ty160
В ЭБУ также имеется значение погрешности ДУТ, на которую реагировать не нужно. Надо или сильно большой уклон искать или залить литров 10-15 топлива для изменения показаний.
06.04.2016, 22:51
#1309
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Сообщение от Михалыч35
Да они просто лентяи!!!
Им влом воспользоваться поиском или просто прочитать несколько крайних страниц темы... Каждый вновь сюда попадающий не упускает возможности описать свои танцы с бубном... При чем одни и те же танцы... При том, что давнишние посетители уже по несколько раз все это читали тут...
И лекарство против этой дряни уже несколько раз упоминалось тут...
Но ведь это надо читать... Проще вновь описать свои проблемы и ждать совета...
06.04.2016, 22:55
#1310
Эт точно,вновь и каждый со своим глюком.
06.04.2016, 23:07
#1311
Ну спасибо СТОРОжилы, будем искать ваши дебаты.
06.04.2016, 23:36
#1312
Злыдня
Сообщение от мишаNA
Ty160, а попробуйте левыми колесами заехать на бугор и встать с заглушенным двигателем минут на пять...
Я ранее, вот тут писал, что не спасает меня крен в другую сторону.
06.04.2016, 23:37
#1313
Сообщение от мишаNA
Дебаты не наши,не ваши,не помогут.Купите лучше нештатный БК. И не надо будет возить полторашки с бензином в багажнике,вставать на какие то бордюры, и получите ещё даже кучу дополнительной полезной инфы по другим параметрам машины.
06.04.2016, 23:47
#1314
Сообщение от Ty160
А даже если бы и спасал, то неужели будете постоянно искать где закренить свою машину???
Бред какой то... Не той дорогой идете, товарищи!!!
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:45 ----------
Глюк то как раз один и тот же...
А вот тараканы у каждого свои...
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Купите лучше нештатный БК. И получите ещё даже кучу дополнительной полезной инфы по другим параметрам машины.
+100500
Есть одно "но"...
С дизелем вроде как не все так гладко получается с нештатным БК...
Пишут, что расход криво показывает...
Но на бензине вообще без проблем!!! Просто сказка!!!
06.04.2016, 23:59
#1315
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Alex_SSN
Какой же это бред. Это не бред. Это наша обчая неприятность, вперемешку рестайлы с креном и дорестайлы со сбросом бк через кнопку на панели приборов... Все переживают по-разному и у всех свой способ борьбы...
А я сегодня НЕ поймал глюк, парковался на тот же высокий бордюр, на котором ... раза три минимум этот глюк ловил, но немного с меньшим уклоном (снег-лёд штоле стаял). Но уклон всё равно приличный, был уверен, что глюканёт, ан нет... Причём, как раз вчера до упора залил бенз... Вощим, вывод - наш показометр - ДУРНОЙ...
ПС Проще всего тупо по пробегу заправляться, зная средний расход, я (по-моему где-то уже отписсывался) запавляюсь после 300км по городу и не парюсь, несмотря на горящие лампы заправки и на всякие глюки...
07.04.2016, 00:00
#1316
Злыдня
...Купите лучше нештатный БК. И не надо будет возить полторашки с бензином в багажнике...
Мне и штатного-то компа не нать, а Вы ещё один, докупить предлагаете.
Не исправляет нештатный БК глюк ДУТа.
А уж, чего докупить в машину, акромя ещё одного калькулятора, это завсегда найдётся...
07.04.2016, 00:45
#1317
Сообщение от bubba
Это не способ борьбы, а онанизм!!!
Какой идиот будет постоянно загонять машину под уклон, чтобы исправить показания уровня??? А если нет уклона, то на бордюр запрыгивать???
Вот я и говорю, что это онанизм в чистом виде!!!
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Сообщение от Ty160
Ёпть!!!
Да чтож делать то??? Как Вас заставить изучить тему то???
Нет, все, хватит!!! Задолбался я уже по несколько раз говорить людям очевидные вещи...
Ну не хотите просветления, живите в своем заблуждении!!!
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:42 ----------
В крайний раз все таки скажу для тех, кто на бронепоезде:
Глюк не у ДУТа, а в прошивке штатного БК. В алгоритме, отвечающего за отображение вертикальных полосок уровня топлива!!!
Установка нештатного БК решает эту проблему!!!
Научитесь внимательно читать и понимать то, о чем тут пишут...
На сём разрешите откланяться!!!
07.04.2016, 06:37
#1318
Злыдня
... все таки скажу для тех, кто на бронепоезде:
Не на бронепоезде, а на Дастере.
К примеру, у Вас наручные часы спешат. Вы смотрите время на мобильном телефоне. Вы не решили проблему с наручными часами, вы сменили измерительный прибор.
А в остальном, проблема в ПО или в контроллерах - не суть важно. Есть факт - прибор выдаёт неверные значения
07.04.2016, 08:24
#1319
Ty160, не самый удачный пример!!!
В Вашем примере проще поменять наручные часы, а в случае с Дастером поменять ничего невозможно!!! Во всяком случае мы с вами ничего сделать не сможем. Может только производитель, который знает о проблеме уже несколько лет, но ничего делать не собирается...
Так вот для тех, кто все таки хочет получать нормальные данные, в том числе и о расходе, рекомендовано установить нештатный БК.
А тем, кто не желает это делать, пусть продолжает заниматься онанизмом и мазохизмом, т.е. продолжает искать разные пути "решения" проблемы в виде установки машины под уклоном, на бордюре и т.д. и т.п.
Вы же в свою очередь даже не знаете где именно существует проблема, т.к. пишите о глюках ДУТ... При этом добавляете, что это не суть важно...
07.04.2016, 10:23
#1320
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 12 мин. 54 сек.
Был(а): 20 фев 2022 10:16
Автомобиль: wv пассат,дастер 1.6 4х4
в нештатный комп каждый раз надо в водить сколько топлива залил
Последний раз редактировалось +Nik+; 07.04.2016 в 10:33.
Причина: вавы
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
