Старый 07.12.2012, 04:29   #1321
По умолчанию Re: Расход бензина на Дастере
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
И до полного бака заливали, т.е. комп. проверяли?
Ну, много прям для 2-х литров.
Да всё нормально применительно к условиям эксплуатации
Авто больше стоит с заведенным двигателем, чем ездит. Отсюда и такой расход.
Старый 07.12.2012, 05:27   #1322
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
По снегу, в пробках и с тремя прогревами за сутки выдает 18 литров, вот так.
Старый 07.12.2012, 07:26   #1323
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Сообщение Re: Расход бензина на Дастере
Сообщение от Ермыч Посмотреть сообщение
Для объективности нужно мерить реальный расход - количество залитого в бак бензина делить на количество пройденных километров. Потом уже и сопоставлять его с показаниями БК.
Это и так ясно, но речь шла исключительно о показаниях БК. Я обычно скидывал суточный пробег после каждой заправки. Лью минимум 20л. Далее простые расчеты все показывали реальный расчет. И каждый раз я поражался факту, что пусть при этом объеме и пробеге около 220-230 км стоило поменять заправку на фирменную Лукойловскую - при таком же объеме топлива пробег был уже 180-190 км. Неоднократно и не только у меня! Так что даже такой расчет не совсем точный, но приемлемый.
Надо ещё разобраться как снимаются измерения расхода компьютером, может там такая топорность, что не стоит воспринимать его показания всерьёз. К стати все не штатные БК при установке на машину калибруются по расходу и их калибровку нужно производить только при непосредственной эксплуатации автомобиля - что бы отъюстировать датчик, нужно израсходовать бак, на заводе же этого делать не будут... Может показания каждого БК по бензину нуждаются в персональной регулировке?
А его (БК) всерьез ни кто не воспринимает. Ну не входить же на панели каждый раз в диагностический режим что бы посмотреть, что он там намерил (то ли БК, то ли Панель) и пытаться вычислить его алгоритм расчета пробега до следующей заправки?
А для себя я давно решил, что палочки на панели и потухшая попрошайка показывают нам просто - что бензин в баке еще есть!
У нас на Мегане, например, после заправки (обычно лили до полного бака с выключенным зажиганием) указатель топлива показывал максимум через 50 км пробега! Вот так задержка была.
P.S.
Не знаю, как кто - сейчас в Дастер но лью 92, заправка проверенная за последние лет 15. С топливом все в порядке и по крайней мере наливают нормально. На "Одиннадцатой" бака зимой хватало более чем на 600 км (95% трассы).
Разницу между 92 и 95 ранее я особо не замечал, как по динамике, так и по расходу. И как писали в статье (старенькая правда, "Тайна двух октанов" называлась) после инструментальных испытаний (92 и 95) на одной машине - разница в мощности и расходе топлива находилась в пределах погрешности показаний измерительных приборов. Все остальное - в головах.
Старый 07.12.2012, 15:38   #1324
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
P.S.
Похоже, что в Дастере вся приборка игрушечная. А сколько сейчас у Вас БК показывает расход? По сугробам то понятно - 19 л. это нормально. Как Вы ещё не побоялись по сугробам лазить с таким слабым для бездорожья двигателем?
Старый 07.12.2012, 16:04   #1325
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
splot74, я бы с радостью давал бы данные с БК. но на моём экспрессе с завода он неактивирован. поэтому даю средние расходы. вот как найдут способ его до конца активировать, так и смогу их давать.
Старый 07.12.2012, 16:44   #1326
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Расход по компу стал 13,2л\100 км, средняя скорость 18,1 км\ч, горд, пробки, на улице ниже - 20 градусов, прогрев вебасто (не в счет, мимо компа идет), резина выше стандартной на 2 см, это примерно + 2,5 км на каждые 100 км. пробега.
Старый 07.12.2012, 22:28   #1327
[mactep].geo
Аватар для [mactep].geo
Онлайн: [mactep].geo вне форума
Был(а): 10 сен 2021 20:43
Автомобиль: Сандеро-2 1,6 16v Престиж
Сегодня расход - по городу (Москва) -вечер, пятница пробки, 20 км -средн.расход 15 л.
Выезд из Москвы -движение по трассе (4 пассажира и полный багажник) - скорость от 80 до 110 км в час - ср.расход 8,5 л.
В целом устраивает - я боялся, что будет больше - ну как пишут выше -типа 14-19 л на 100 км.
На данный момент установку ГБО пока не рассматриваю, хотя был к ней готов.
Старый 08.12.2012, 12:05   #1328
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Зимний расход АКПП 2л только город аи 92
Старый 08.12.2012, 14:20   #1329
ID:	20319 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Средняя скорость на 12345км.jpg
ID:	20320 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Средний расход топлива при пробеге 12345км.jpg
Старый 08.12.2012, 15:15   #1330
sad72
Аватар для sad72
Онлайн: sad72 вне форума
Был(а): 23 сен 2022 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4X2
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Я еще на Логане Expressione смотрел остаток бензина в баке следующим образом: нажимаю и держу кнопку на панели приборов, поворачиваю ключ в замке, жду пока стрелки отклонятся второй раз и два раза нажимаю кнопку - получаю наличие бензина в литрах.
Сейчас делаю тоже самое, на своем Дастере Exp.
Насчет расхода , у меня передний привод и 1.6 - по трассе 7,5, по городу 8,5. А вот два раза втапливал до 120км/час , при 3500 оборотов - получалось в районе 6 литров/100 км. Лью безин 92 , пробег 10300 км.
Последний раз редактировалось sad72; 08.12.2012 в 15:18. Причина: уточнение
Старый 08.12.2012, 15:22   #1331
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Именно это БК и показывает достаточно точно, причем с учетом прогревов, стоянок с заведенным двигателем и торчаний в пробках. Заметил, чем ниже средняя скорость тем выше расход. На основании этого имхую - если убрать прогревы и торчания в пробках, расход мог бы приблизится к паспортному.
Старый 08.12.2012, 15:23   #1332
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
У меня в городе, в режиме "Авто", при -15 и загрузке водитель+2 пассажира от 13,5 до 13, 8 литров на 100км. Это учитывая, что утром я разогреваю ДВС электрокотлом.
Заметил, что если давить на газ интенсивно, расход не растет вообще, а если тошнить он не падает. Но это зимой.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 08.12.2012, 17:39   #1333
lapoty
Аватар для lapoty
Зрите закономерность для 2.0, она очевидна:
zhiv при средней скорости в 14 км\ч расход 16л\100км
Неугомонный Ездец при средней скорости в 23,5 км\ч расход 11,2л\100км
Неугомонный Ездец при средней скорости в 79 км\ч расход 8л\100км
Albertino.72 при средней скорости в 17км/ч расход 13,8л\100км
Arbuz
11 - 20
14 - 17
20 - 13
24 - 12
70- 7.7 с кондеем
И т.д., у всех других картина примерно такая же
Для 1,6 бы еще такую таблицу составить
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Т.е. чем ниже средняя скорость, тем больше чел греет авто (что в общем только хорошо, а значит и оправдано) или (и) тошнит (скорее всего) в пробках, отсюда собственно и расход..
Последний раз редактировалось lapoty; 22.12.2012 в 21:59.
Старый 08.12.2012, 18:00   #1334
tom-as
Аватар для tom-as
Онлайн: tom-as вне форума
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
расход с приходом снега(обильного) увеличился с 9,5 до 12 иногда! но друзья форумчане!))) какое наслаждение ездить сейчас на дастере!!!!!!! все буксуют кругом!!!а я куда хочу туда и еду)))почти))))ОН для зимы,для снега по небольшому городу и области просто вещщщ за такие деньги!!!простите за флуд
Старый 08.12.2012, 21:53   #1335
VOLK2
Аватар для VOLK2
Онлайн: VOLK2 вне форума
Был(а): 25 окт 2014 16:38
Автомобиль: нет:)
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
Подскажите что значит снежинка?
Старый 08.12.2012, 22:26   #1336
nikelev
Аватар для nikelev
Онлайн: nikelev вне форума
Был(а): 03 фев 2020 23:27
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
По моим наблюдениям снежинка на автомате это:
- машина стартует со второй передачи;
- на четвёртую передачю не переходит, а если переходит, то поддерживает повышенные обороты;
- машина становиться по управлению как троллейбус, без рысканьев и разгон как на троллейбусе;
- идеально подходит при гололёде и скользком снеге;
- расход увеличивается на 1-2 литра на 100 км.
Старый 08.12.2012, 22:52   #1337
Ермыч
Аватар для Ермыч
Сообщение от tom-as Посмотреть сообщение
Вы забыли указать какой у Вас двигатель и привод. Это важно.
Старый 09.12.2012, 09:59   #1338
tom-as
Аватар для tom-as
двигатель 2,0 привод 4*4,пока (локом почти не пользовался),хватает авто режима,(пробег 27.т.км.косяков как у других не обнаружил пока!!!, да и не ищу особо,некогда,сел и поехал))) И мне нравится как ЭТО едет по снегу,и нашим не чищенным дорогам)))
Старый 09.12.2012, 10:33   #1339
Ros
Аватар для Ros
Онлайн: Ros вне форума
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
С прогревами и пробками по городу стал 14-16 л. на 100 км., правда резина стоит повыше на 2 см (это незначительно), у меня 4Х4 2л, по нечищенным дорогам езжу в основном в режиме лок. Расход конечно не маленький, но приятность какая, когда едешь по каше, а машину не кидает, не бросает,отлично управляется и ускоряетсяэ это не на легковушке!!!
Старый 12.12.2012, 09:45   #1340
Max63ru
Аватар для Max63ru
Онлайн: Max63ru вне форума
Был(а): 30 ноя 2016 10:52
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 2,0 4х4 Черная жемчужина
Шутка дня.
Вечером проехал от дома до стоянки 2 км. БК расход показывал 68л/100. Далее стоя на месте расход пошел в гору. Через минут 15 показал вот эту шутку.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
