Результаты опроса: Каким бензином будете заправлять свой Дастер?
Двигатель 1.6 буду заправлять 92-м
236 |
14.15% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 95-м
128 |
7.67% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
97 |
5.82% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92-м
444 |
26.62% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 95-м
482 |
28.90% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
281 |
16.85% |
03.11.2014, 20:01
#1321
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Бензин 92 или 95
Сообщение от andimorgan
Значит вы мне с легкостью обьясните. Почему даже К4М детанирует и на 95 и 98?
У кого?
У меня и на 92 НЕ детонирует...а должно?
03.11.2014, 20:03
#1322
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Volodi
 Так у них еще один параметр двигателя различается !! Это максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС HM/ Обр.мин .
Ниссан 191/3750 обр,
Дастер 195/3750 обр. и с чего на 4 ед больше ????
Подобная разница может быть с одинаковой долей вероятности и статистической погрешностью при измерении на различных стендах, и результатом немного отличающегося ПО, то есть прошивок.
03.11.2014, 20:47
#1323
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от МАКС31RUS
Вас почитать, так теория заговора какая то получается
Не, я не к этому веду. А к тому, что кто-то ошибается (реношники или ниссановцы). А мы просто не располагаем данными, чтобы найти правду. И в итоге гадаем с умным видом на кофейной гуще. Каждый трактует эти не состыковки так, как считает правильным с его субъективной точки зрения. Опираясь на имеющиеся противоречивые данные, нельзя утверждать, что в Дастер 2.0 нужно лить бензин с ОЧ от 95 и выше.
Я веду речь о F4RA400, которому в разных источниках преписывают разные характеристики. А табличку, ссылку на которую вы привели, это конечно авторитетный документ  Филькина грамота. Вообще не понятно, что это и откуда.
Вполне возможно, что устаревший движок который уже перестали ставить на новые Рено, кроме дастера в РФ, могли немного допилить для выполнения каких нибудь требований, норм, характеристик, да и СЖ увеличить многого ума не надо, головку блока профрезеровать, на расчетное значение.
Разумное предположение, но в таких случаях модель двигателя должны были поменять, хоть на одну цифру. А мы имеем два двигателя с одинаковым номером, но разными характеристиками!
Еще раз, моя позиция: я вовсе никого не отговариваю лить в Дастер 2.0 бензин от 95-го и выше. Даже наоборот рекомендую это. Сам 92-ым не заправляю. Но не потому, что официальные характеристики движка информируют о степени сжатия 11,05. Не верю я таким "официальным источникам", которые противоречат друг другу. А просто я чувствую разницу в поведении авто при заливе 92-го и 95-го. А 98-й это вообще самолет!  Ну и второй аргумент для меня - на лючке бензобака нет рекомендации лить 92-й. Там есть 91, 95 и 98. Что подразумевается под 91-ым я не знаю и знать не хочу! Просто там нет 92-го!
p.s. А вообще, каждый пусть льет что хочет. Хоть 80-й или керосин
03.11.2014, 21:37
#1324
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 45 мин. 47 сек.
Был(а): 16 июл 2023 14:34
Автомобиль: LT-28
Сообщение от GermanAW
похоже скрин с ноты 6027А
Так как в офлайне она в редакции 2009 г,то скрин с дилерского компа с доступом
Ну так четырёхсотые и есть.достаточно.
03.11.2014, 22:37
#1325
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Вот вы вцепились в эту компрессию! Циферки там абстрактные!
На бывшем авто в тех документации написано 11 но по замерам все 16. ИМХО цифры дают картину состояния двигателя. Видел волгу с компрессией 5, масло пьёт но едет.
03.11.2014, 22:38
#1326
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Dima N
Путаете СЖ с компессией.
03.11.2014, 23:50
#1327
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Сообщение от AlexZ0
Странно читать о выборе бензина без учета того, в каком моторе он будет сгорать.
Почему? Ну ведь 92/95/98 - это не просто ценник на колонке, это некий набор физических параметров, которым должен удовлетворять находящийся там бензин. Самое главное из них - это детонационные свойства бензина. А моторы внутреннего сгорания, работающие на бензине, проектируют под некоторые условия горения в них топлива, т.е. под топливо с определенным октановым числом. Вспомните установки доп прокладок в моторы жигулей/волг прошлого века, когда их ставили, что бы лить 76 бензин (боле дешевый - особенно на автобазах  ) вместо более дорого 92...
И зависимость между октановым числом топлива, и характеристиками моторы самая простая - чем выше степень сжатия (не путать с компрессией!), тем нужно топливо с большим октановым числом. Условно правило можно описать так (степень сжатия — ОЧ бензин):
до 10,5 — можно лить 92
от 10 до 12 — 95 и выше
больше 12 или турбо мотор — 98
И как ни странно, моторы 1,6 (K4M 606/696) и 2,0 (F4R 40x) имеют не только разный объем, но и разную степень сжатия:
9.8 у моторов 1.6 (K4M 606/696) и
11.05 у 2.0 (F4R 40x серии)
И если в 1.6 на дастере лить 95 просто бессмысленно, то заливать в 2.0 топливо ниже 95 можно только для того, что бы доехать до заправки с 95/98 бензином.
PS
сам лью только 95, а летом в жару (>30°С) стараюсь заправляться или 98, или не сильно нагружать мотор...
PPS
Для тех кто скажет — мол есть датчик детонации, он правит угол и все проблемы с детонацией решает. Увы, он реагирует на детонацию, и пытается ее уменьшить. Но сперва эта детонация происходит, а только потом срабатывает коррекция. А вот помогает она или нет — зависит от величины детонации…
Остается вопрос — почему наклейка на лючке содержит все три топлива? Видимо, что бы не парится и клеить ОДНУ наклейку на ВСЕ бензиновые машинки…
Пробовал на 92,пальцы звенят, даже на нетрале машина стоит, при резком нажатии газа. 95 намного лучше, хотя он и с присадками. Тема уже была где то, что для современных двиг. (даже отечественных авто) в мануале пишут-не ниже 95. Хозяин-Барин. Разница между 92 и 95- на 10 руб за 10 литров.
04.11.2014, 09:22
#1328
Был(а): 17 фев 2024 08:38
лью только 95 не надо на топливе экономить ,это моё мнение .
04.11.2014, 10:10
#1329
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Сообщение от pogoon
А че не 98? Илиже экономите?  Заманали эти экономисты со своим умным видом!
04.11.2014, 11:32
#1330
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Откатал два бака 92го. Разницы особой не заметил. 95 и 92 роснефть
04.11.2014, 13:41
#1331
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Дорого-недорого, чей хвост толще. Я пью пиво в 2 раза дороже , чем вино, за тот же литраж, поскольку мне подходит такое пиво и такое вино (сам не пойму, почему такое недурное, даже хорошее, не! замечательное за такую цену).
Итак, с вином- я лошара.
А с пивом- я понторез.
Бу-га-га.
Есть бензин, и плохой бензин. В моём регионе моему экземпляру движка с моей прошивкой нравится 95 ый. И только Лукой и Газпром. А Газпром 95 куда вкуснее Лукойл 95. Я не сомневаюсь. что у кого-то та же ситуация с 92м.
Суть темы, для тех, кто не понял в том, что Дастеровский движок сожрёт и не подавится всё, что в него зальют, ну кроме дизельного топлива  . И не бойтесь проверить, а что Вас в конкретном случае подходит.
04.11.2014, 17:45
#1332
Сообщение от TolR
Не в обиду,... заправляться у сказочников которые разводят бензин, а также лохов и прочее, по заправкам в южном регионе Башкирии не стоит
Мне недавно подсунули в помощь такого, взятого "по блату" из команды "танкистов", одного из коллег, так он после пары дней работы, пропал на три дня, и как оказалось из его объяснений в Славянск на танке ездил.
Я гдето сказал что заправляюсь у сказочников?
Перечитайте мои посты, что бы вы поняли о чем я говорю.
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
Сообщение от прибалт11
У кого?
Вы где живете? В Сарове, а я в башкирии.
Прежде чем что то ляпнуть вчитайтесь в текс и посмотрите откуда человек. Ну для начала. А потом уж решайте писать что то или нет.
Для непонимающих. Я за что купил за то и продал.
А мое мнение что на нашем топливе, еще раз за акцентирую, которое на заправках в южной части Башкирии, нет смысла заправлять выше 92. В ваших регионах , дело ваше. Я ваше топливо не знаю.
Гендерный узурпатор!
04.11.2014, 21:37
#1333
Опущу предысторию, но сегодня я слушал про бензин от человека который развозит бензин по заправкам в южном регионе Башкирии.
Так вот. Он сказал что он развозит по всем заправкам, брендовым и не брендовым, один и тот же бензин. С одного места хранения из Салавата. И бензин этот 80! А уже на заправках из него делают разный. Каждый бренд льет свою присадку. Он же в свой авто льет тот же 80 но без присадок.
Так что все ваши споры , по большому счету бесполезны и сводятся к тому скока и как нальют на заправке присадок. И нальют ли вообще или какие нальют.
Катайтесь и не партесь и чистите по чаще форсунки.
Ловлю помидоры ведром!
Нашему городу ИМХО повезло больше, к нам на РОСНЕФТЬ привозят чистый 92.
05.11.2014, 23:02
#1334
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 46 мин. 56 сек.
Был(а): 27 фев 2019 04:17
Автомобиль: Люкс 2.0 4х4 каштан
Народ какое расстояние пройдет Дастер с горящей лампой, мотор 2.0 4х4 , в экономном режиме , город и трасса ? может кто обращал внимания ? (бенз. 95)
П.С. есть опыт на сандеро 1.6 16 город точно 35км, трасса 52км и около 1л в баке осталось.
05.11.2014, 23:28
#1335
Сообщение от Pivkoed
Остаток бака 6-7 литров. А дальше под ваш расход, он у всех разный.
06.11.2014, 13:39
#1336
Перечитайте мои посты, что бы вы поняли о чем я говорю...
Вот этот?
Опущу предысторию, но сегодня я слушал про бензин от человека.... Так вот. Он сказал что он развозит по всем заправкам, брендовым и не брендовым, один и тот же бензин. С одного места хранения из Салавата. И бензин этот 80! А уже на заправках из него делают разный...
Показал Ваш пост жене, которая работала оператором АЗС и куму который много лет обслуживает оборудование на заправках, чем очень их повеселил...
...Для непонимающих. Я за что купил за то и продал...
Что либо "покупая" и двигая далее в массы надо хотя бы иногда включать мозг, и отгребать в сторону лапшу.
06.11.2014, 21:03
#1337
Сообщение от TolR
Вот этот?
Ну так вам и карты в руки,поделитесь всей правдой о бензе!
06.11.2014, 21:48
#1338
Сообщение от instal01
А какая правда интересна?... Кроме той, что давно никто бензин на АЗС не бодяжит, так как существует масса более "легальных" способов отъема Ваших денег начиная от махинаций с разнообразными скидочными картами до банального недолива, с помощью механических или програмных настроек оборудования.
Я уже не раз писал никогда не цедите и Ваша спонсорская помощь коллективам и владельцам АЗС будет минимальна, а также заметите реальное (по чекам) уменьшение расхода и его близость с показаниями штатного БК.
06.11.2014, 22:11
#1339
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
не знаю как вы я делаю так! летом 95, зимой 92 в пробках стоять какая разница, зимой больше простаиваешь чем летом!!! зимой холодно и детонация меньше! и зимой на 92 заводиться и греется быстрей так как мотор с нагрузочкой небольшой на 92 работает!!!
06.11.2014, 22:21
#1340
Про октановое число бенза на вашей заправке,чтоб я так жил,которое к вам привозят с нефтеперерабатывающего завода.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
