Старый 15.11.2017, 12:50   #13501
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от mik180 Посмотреть сообщение
Ого! у меня вот чуть в низу только
Очередной виток?! Вы хоть ветку смотрите-читайте немного, потом спрашивайте и показывайте.
Старый 15.11.2017, 12:56   #13502
mik180
Аватар для mik180
Онлайн: mik180 вне форума
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Вообще не спрашивал.Просто поделился своей фотографией.Это запрещено?
Старый 15.11.2017, 13:04   #13503
stv
Аватар для stv
Онлайн: stv вне форума
Был(а): 15 ноя 2017 17:54
Автомобиль: Рено дастер дизель 17 г.
у меня тоже было чуть чуть с начало потом побольше но не критично, до то думал до тяну и решу этот вопрос. Тут вопрос другой от куда там столько масла если с турбины? то это уже серьезная проблема. А сколько у тебя пробег?
Старый 15.11.2017, 13:07   #13504
mik180
Аватар для mik180
Сообщение от stv Посмотреть сообщение
в районе 13500
Старый 15.11.2017, 13:10   #13505
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Товарищи трактористы, обратите внимание на мои потуги http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=38, може кто что подскажет?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 15.11.2017, 16:01   #13506
толстый1980
Аватар для толстый1980
Онлайн: толстый1980 вне форума
Был(а): 19 июл 2019 21:22
Автомобиль: рено дастер 1.5 dci
добрый день. Вот и первые холода накрыли мой дастер. Хотя ниже 0 не опустилось.но Пуск мотора с утра занял 20 сек. примерно. Ищу информацию , что делать? Когда чуть порботает заводится без проблем. Может свечи не прогревают.
Старый 15.11.2017, 16:18   #13507
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
ошибки есть? свечи запросто могут быть.Сизый дым наблюдается?
Старый 15.11.2017, 17:42   #13508
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Снимал интеркулер - целый. Слил гр. 100 масла
У меня вопрос про масло в интеркулере.
1. За какой пробег столько накопилось?
2. Я так понимаю, что часть интеркулера, заполненная маслом, не выполняет свою функцию - охлаждение воздуха. И какова ёмкость интеркулера (гр. масла), когда он полностью заполнится?
Старый 15.11.2017, 18:00   #13509
avilrom
Аватар для avilrom
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
Пробег 90 тысяч. За объем не скажу.
и EGR-offнутый!!!
Старый 15.11.2017, 18:32   #13510
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Сообщение от толстый1980 Посмотреть сообщение
скорее всего у вас подыхает аккумулятор. Проверьте уровень электролита, добавьте дистиллированной воды немного, зарядите, проверьте плотность напряжение, добавьте воды по необходимости, снова зарядите низким током. Стационарным зарядным устройством надо заряжать около суток всего!
Старый 15.11.2017, 18:46   #13511
толстый1980
Ошибок нет. Крутит бодро. Подогрев горит секунд 8-10. Вроде и акк свежий. Но все равно попробую.
Старый 15.11.2017, 22:49   #13512
kval300
Аватар для kval300
Раз крутит бодро то скорее всего либо воздух в системе либо что то со свечами даже возможно из-за 1ой,система будет работать 100%неправильно недогрев.Нужн отсоединить + от свечей и прозвонить контролькой либо тестером,должны звонится практически накоротко тк сопротивление там меньше 05 ОМ.Если все нормально то перед запуском попросить помошника и замерить, реально ли подается напруга на свечи перед пуском.Но если бы свеча сдохла то выскачил бы чек,может что то с датчиком температуры-глючит типа тепло и система недогревает.Недавно был разговор про преднакал помойму тема есть.Еще можно проверить проще перед запуском померить напругу на борту,когда свечи греют то напруга просаживается примерно до 11 вольт тк свечи берут порядка 40 ампер.Те можно увидеть проседание когда свечи ток берут это косвено подтвердит работу преднакала.Те подключаем тестер к аккуму и смотрим видим 12.6 ключ поворачиваем в положение зажигания и видим проседание напруги особенно в момент когда горит спиралька на панели.
Старый 16.11.2017, 01:33   #13513
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Был(а): 09 мар 2024 13:42
ещё и с форсами может быть проблема
Старый 16.11.2017, 01:49   #13514
kval300
Аватар для kval300
ну форсы в меньшей степени тк еслиб обратка не держала то и на горячую не заводилась
Старый 16.11.2017, 03:25   #13515
толстый1980
Чек не высветился. Попробую зарядить и вилкой проверить.
Kval300 земляк, есть в Ростове знакомые мастера толковые?
Старый 16.11.2017, 05:12   #13516
Нужно ошибки прочитать, потом уже делать выводы.
---------- Добавлено в 07:12 ---------- Предыдущее написано было в 07:12 ----------
толстый1980, дизель - рестайл, дорестайл?
Старый 16.11.2017, 09:27   #13517
kval300
Аватар для kval300
Слава богу нету тк небыло надобности,видел на Нансена сервисный бош перед мостом на змиевку.,попробуй к ним,ну и щас по мойму не проблема с сервисами по дизелям,многие занимаются.
Старый 16.11.2017, 15:01   #13518
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от mik180
Грею до 30градусов и поехал
Сообщение от Sanja84
До +10-15 и потихоничку поехал.
Это ж сколько ждать. сегодня -20С утром было, завелся с автозапуска сразу, отработал полный цикл 10 минут, температура двигателя на брелке показала -5С. Даже до +10С это еще минут 10 надо, если вообще нагреется))) До работы доехал 8 км, температура двигателя +36С. Что-то неровно на холостых холодный работает, обороты плавают немного, это у всех так?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 16.11.2017, 15:12   #13519
mik180
Аватар для mik180
У нас морозов та еще пока таких нет +1 снег с дождем
Старый 16.11.2017, 15:24   #13520
Сообщение от Сергей2017
Температуру на брелке сигнализации смотрите? А датчик температурный у сигналки куда прицеплен? Ни на какие мысли не наталкивает?
Здесь присутствуют: 442 (пользователей: 0 , гостей: 442)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
