09.12.2017, 20:57
#13581
Был(а): 09 мар 2024 13:42
тоже часто искать начинаю(7-ю) очень иногда не хватает
10.12.2017, 03:16
#13582
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 19 мин. 44 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:37
Сообщение от Каменски
отучился четко переключать передачи.
Это нормально, не стоит расстраиваться, я на чужих автоматах ездил периодически не далеко и не долго, все авто были на ручке, но к коробке дизельного Дастера привыкал полных три месяца, пока окончательно счетчик в мозгу не настроился на обороты и скорость, теперь даже не задумываюсь о переключении всё происходит само собой
У.Шекспир
10.12.2017, 06:15
#13583
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 41 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2025 20:29
Автомобиль: Renault Duster dCi+ESP, Privilege
Сообщение от man_16rus
3 4 включается просто вперед и назад
1 и 2 немного влево. Пятая немного вправо и вперед!
А 6 й передачей Я бы на вашем месте, в период обкатки, вообще бы не пользовался!
Короткая у нас только первая передача, после обкатки вы это поймете!
Про то как они включаются на набалдашнике рычага нарисовано  Но теория и практика, доведенная до автоматизма, вещи разные. Есть нюанс!  Вы описали переключение передач, когда сидишь с не заведенным двигателем и выжатым сцеплением и тренируешься. А во время езды переключение со второй на третью происходит при движении рычага не просто вперед (если так то я лично попадаю на первую), а слегка вправо (если не слегка, то получается пятая  ). Ну или чуть вперед до нейтрали, чуть вправо и снова чуть вперед. Вот в этих "чуть" и нюанс.
В период обкатки рекомендовано не превышать скорость 130 км/час и 2500 об/мин, а шестую подсказчик предлагает включить уже где-то с 70км/час... Я пока не превышал 92 км/час, а вот 2500 об/мин кратковременно при обгонах (спецтехники, например) приходилось, к сожалению
Короткими я считаю передачи (кроме шестой, так она ж крайняя  ) потому, что все шесть расположены в диапазоне скоростей от 0 до 70.
Последний раз редактировалось Каменски; 10.12.2017 в 07:59.
10.12.2017, 07:54
#13584
Подсказчику не очень-то верьте, он сильно рано переключиться предлагает. Катался на сандере 1.6, там подсказчик вообще пальцем в небо подсказывает.
10.12.2017, 07:58
#13585
У меня он подсказывает переключение вверх где-то при 2000 об/мин. Можно либо на обороты смотреть, либо на подсказчика
10.12.2017, 09:22
#13586
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 17 мин. 5 сек.
Был(а): 07 июн 2025 22:15
1 обязательно выключить эко!
2 не обязательно смотреть на подсказки!
3 никогда, НИКОГДА не экономить на топливе и расходниках!
10.12.2017, 12:59
#13587
Маловато.
10.12.2017, 15:50
#13588
Пп. 1 и 3 - уже исполнены и исполняются.
П.2 - можно и не смотреть, когда обороты слышны, а когда нет (есть у нас участки с таким асфальтом, что только въехал и гул стоит такой, что мотора уже не слышно), то почему бы и не смотреть?
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------
Маловато.
Ну если при обкатке не рекомендовано превышать 2500 об/мин, то рекомендация переключаться на высшую передачу при достижении 2000 кажется вполне адекватной...
10.12.2017, 17:16
#13589
2500 - вполне адекватно. Если на 2500 повышенную фтыкаете, получаете 1750, а если на 2000?
Да на 5-6 элементарно колбасить движку должно аки неврастеника
10.12.2017, 18:03
#13590
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Так это естественно, что если едя на второй вы воткнете рычаг тупо вверх, то попадёте на первую, а не третью)) Все переключения идут через нейтраль, которая расположена посередине. То есть если вам нужно со 2 перейти на 3, то вы сначала рычаг возвращаете в среднее положение, а потом его переводите вверх, потом 4 соответственно просто вниз, а вот если нужна 5, то тут опять возвращаете рычаг в среднее положение, потом отклоняете его вправо и вверх. Все это потом будет происходить на автомате без всяких задержек. Я тоже привыкал не один месяц после 8 лет езды на автоматах)₽ Да и переключаться лучше начиная от 2500 оборотов.
10.12.2017, 19:30
#13591
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Да что Вы над машиной издеваетесь ей при обкатке кратковременно и до 4000 можно влупить ,главное не перегружать двигатель это гораздо важнее например на 6й 70 ,я имею ввиду не под уклон а по прямой или с небольшим подъемом, про подъем даже боюсь упоминуть.
росто нужно ездить спокойно в районе 2-3тыс стараться не больше и не меньше,а по большому счету обкатка нужна первые 100км,культура производства хорошая,это раньше мы мопеды и москвичи с волгами обкатывали,либо обкатывать нужно после капиталки,тк ручной труд и токарь не может подогнать все размеры как на заводе,поэтому бывает что и по 3000 нужно обкатывать.
А основная необходимая обкатка производится на заводе, при производстве агрегатов, щас даже бензопилы и триммеры обкатаны,а лодочный мотор обкатывается за 30 мин причем какоето время мин 5-7 на хх затем 2500 3мин потом 2мин хх потом 5 мин 5000 потом опять 2500,хх те примерно так, Это они в среднем пишут не превышать 2500 что бы людям мозг не засирать, а по науке вдумчиво нужно постепенно и с увеличением времени нагрузки тоже увеличивать.Конечно на первой 1000 не стоит переть 2 часа по трассе 140 но и 70 на шестой тоже не нужно вот 110-120 на шестой можно меньше 100 только 5я несмотря на обороты нагрузки будет меньше.Кстаи и трогаться со 2й особенно в обкаточны период не стоит.Многие утверждают что трогаются только со 2й когда машина не загружена,мне не комфортно и в инструкции я не видел рекомендации трогания со 2й
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:19 ----------
Сообщение от Purovi
Абсолютно точно!
Последний раз редактировалось kval300; 10.12.2017 в 19:29.
10.12.2017, 19:42
#13592
Как раз где-то 1750 (максимум крутящего) и наблюдаю при переключении при 2000. А вот расколбаса при этом не наблюдаю. Моего дизелька "колбасит" (ну вибрация довольно крупная такая) при включении нейтралки на скорости.
10.12.2017, 19:53
#13593
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Странно, такого ни разу не наблюдал?
10.12.2017, 19:54
#13594
нужно нервничать! Как это а на хх на светофоре тоже колбасит?
10.12.2017, 20:13
#13595
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
... А вот расколбаса при этом не наблюдаю. Моего дизелька "колбасит" (ну вибрация довольно крупная такая) при включении нейтралки на скорости....
Ездите себе спокойно, машина новая, на гарантии. Ко всему привыкнете, и к переключению и к вибрации (она, скорее всего, нормальная дизельная).
Никого не слушайте, руководствуйтесь своими ощущениями.
А то, ей богу, как про бабу на площади!
10.12.2017, 21:00
#13596
Сообщение от kval300
На 109ти нормально со 2-й если не в горку и не полная загрузка, а вот 6я от 70ти согласен только не в горку и не при полной загрузке.
У.Шекспир
10.12.2017, 21:04
#13597
Сообщение от mario
нормально со 2-й
Но всеравно это не правильно не какмаз и не зилок там да на пустом со 2й и это в инструкции прописано,я когда со светофора на второй иногда,товсеравно мне кажется насилую сцепу.
10.12.2017, 21:23
#13598
Я бы на 90л.с. тоже не насиловал, а свои 109 даже чиповать не собираюсь пока сажевик не выкину.
У.Шекспир
10.12.2017, 22:51
#13599
Время онлайн: 4 нед. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
По переключению скоростей на Дастере есть простая схема - свой супруге объяснил за 2 минуты, вы думаю поймете.
Включение 1/2 передачи понятно - отклоняете рычаг до упора влево и поднимаете вверх до упора или вниз до упора. Тут сложно ошибиться. Для переключения со 2 на 3 надо просто перевести рычаг в среднее положение - поднять наверх. Далее рычаг сам встанет в середину, напротив 3 и 4 скорости. Вы просто толкаете его наверх. То есть при переключении со 2 на 3 не надо пытаться силой воткнуть рычаг "по диагонали" из 2 в третью скорость - просто толкните до середины. Соответственно с 3 до 4 скорости просто опустите рычаг до упора вниз. С 4 до 5 тоже - выводите рычаг на середину, отклоняете направо до упора и вверх. То есть рычаг не надо насиловать а просто слегка подталкивать в нужные положения.
И еще у меня одна привычка - перед тем как завожу машину дергаю рычаг КПП в право/лево, проверяю чтобы машина случайно не была на скорости. А то если стоит на скорости и ручник не сильно держит - генератор сдвинет машину вперед или назад, можно в кого-нибудь приехать.
10.12.2017, 23:50
#13600
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 49 мин. 32 сек.
Был(а): 16 дек 2021 22:13
Автомобиль: Renault Duster F2 1.5 dci Luxe Privilege + ESP
К привычке дёргать рычаг КПП, надо добавить привычку выжимать сцепление при запуске ДВС. Сплошные плюсы от этой "вредной" привычки.
Здесь присутствуют: 442 (пользователей: 0 , гостей: 442)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
