Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 25.01.2015, 21:45   #1361
ESHANOM
Аватар для ESHANOM
Онлайн: ESHANOM вне форума
Был(а): 18 фев 2021 16:46
Автомобиль: Renault 2013
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
неисправность - датчик охл.жидкости (когда горит, крутится постоянно вентилятор охлаждения радиатора (большой))... пока что еще можно лечить вкл/выкл зажигания, потом перестанет так лечиться (5 месяцев назад уже у диллера менял с такими же симптомами)... так же мультик показывает ТОЖ скачет за доли секунды на прогретом с 60 до 90.. а вчера выдал вообще минус 37 на прогретом.... как нибудь сьезжу на диагностику и поменяю...
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
чек загорится, когда датчик совсем сдохнет и будет светиться пила с чек одновременно
Старый 26.01.2015, 14:52   #1362
ФРод
Аватар для ФРод
Онлайн: ФРод вне форума
Был(а): 21 сен 2020 12:54
Сообщение от Luch013 Посмотреть сообщение
Ты бы сам для начала инструкцию почитал сначала выставляют "поправку" таким образом чтобы расход на холостом ходу составлял примерно 1 л/час, в моем случае поправка составляет -82,4% - это меня сильно смущает.
У меня МУЛЬТИК 750, поправочный коэффициент для дизеля я долго выводил и получил -50,9.
Старый 04.02.2015, 12:18   #1363
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Вчера обратил внимание, что Мультитроник 731 стал показывать температуру воздуха за бортом + 58 градусов, хотя на улице действительно минус 4. Что могло произойти и как исправить. Поправки только по 20 градусов в минус и в плюс.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 08.02.2015 в 19:23.
Старый 04.02.2015, 12:35   #1364
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Дуся 69, возможно сам датчик, он копеечный, а возможно аналогичная ситуация. Ссылка на маркировку датчика по моему есть парой постов выше ссылки.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 04.02.2015, 12:51   #1365
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Владимир, спасибо! Датчик у меня на проушине болтается, буду смотреть , может где и перетерся или окислился.
Старый 07.02.2015, 10:06   #1366
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вчера пошевелил сам датчик, температура на компе стала падать. Через некоторое время в дороге, опять поднялась до +58. Пошевелил опять датчик, все нормализовалось до минусовой температуры. Вывод- надо в пластике где стоит сам датчик, почистить и изолировать от грязи.
Старый 14.02.2015, 01:12   #1367
Пьерон
Аватар для Пьерон
Онлайн: Пьерон вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 11:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х2,мкпп, 1,6
Добрый вечер. Уважаемые дастероводы. Есть вопрос-проблема. До Дастера катался на ВАЗ2115, к нему подкупил бортовой компьютер с интересом по нему изучал расход, километраж и т.д. и т.п. Там была такая функция предупреждение о превышении установленного предела скорости. Очень удобная штука. Может кто подскажет бюджетный вариант такого дивайса для Дастера.
Старый 14.02.2015, 02:53   #1368
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Определился я таки с установкой ( выбор места ) своего Мультитроникса .
Старый 14.02.2015, 06:03   #1369
Сообщение от Пьерон Посмотреть сообщение
Такая штука есть в штатном ЭБУ, но она вроде не активирована с завода... Можно найти толкового диагноста с диллерским сканером (клип) или программой ДДТ и к-лайн адаптером и попросить активировать эту шнягу.
2 способ - навигатор с такими возможностями - тот же навител, установленный в смартфон, например.
Это если нужен сигнал о превышении скорости. Если же нужен именно бортовик - самый бюджетный вариант - адаптер ЕЛМ-327 из китая (лучше WiFi, но можно и блютуз) и программа на смарт. Либо что-нибудь из мультитрониксов, но они уже подороже будут.
Старый 14.02.2015, 21:21   #1370
Пьерон
Аватар для Пьерон
Здравствуйте HID. Второй способ сильно заинтересовал меня. Чтобы сигнал и не очень заморачиваться. По правде сказать я на Вы с многочисленной современной электроникой. Просмотрел модельный ряд навителов, в технических характеристиках написано, звуковой сигнал - есть. Какую ситуацию озвучивает этот сигнал не понятно. К сожалению уровень продавцов-консультантов по продаже электроники очень низкий, и подробностей они часто не знают. Если не трудно подскажите какие именно модели навигаторов могут озвучивать ситуацию превышения скорости.
Старый 14.02.2015, 21:29   #1371
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Пьерон, эта функция должна поддерживаться навигационной программой а не навигатором. У меня в смарте Навител и СитиГид. В навителе есть, но я ее отключил сразу. В Ситигиде точно не помню, т.к. не пользуюсь данной фуфункцией.
Проверил. И в Гиде есть. Даже порог превышения настраивается.
Старый 14.02.2015, 23:51   #1372
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Пьерон, Я бы все же порекомендовал Вам прикупить Мультитроникс, там есть такая функция, разработчик доработал ее по моим предложениям и теперь она работает корректно и удобно. Выставляете скорость (с шагом 2 или 3 км, не помню точно), при превышении звучит кратковременный сигнал и сообщение на дисплее, когда скорость сбрасывается, то с разницей в несколько кмч звучит другой сигнал, означающий что Вы вернулись в разрешенный скоростной коридор. Т.е. можно "вслепую" ориентироваться по скорости, не смотря постоянно на спидометр.
Кроме этой функции Вы получите еще очень много других функций, можете почитать на сайте мультитроникса. И удобно - все просто работает без всяких блютусов, смартфонов и пр.
Старый 16.02.2015, 10:09   #1373
andry134
Аватар для andry134
Онлайн: andry134 вне форума
Был(а): 09 сен 2022 15:24
не знаю было или нет
но мультитроникс выпустил специально для наших логанов дастеров модель встраивается в воздуховод
Старый 16.02.2015, 10:38   #1374
ddimanstr
Аватар для ddimanstr
Онлайн: ddimanstr вне форума
Был(а): 07 апр 2017 15:48
Автомобиль: ренно дастер 1.6 4х4
выбирайте
http://www.multitronics.ru/renault/
http://www.multitronics.ru/products/c590/
у них по моему на всех есть такая функция, просто некоторые предупреждают голосовым сообщение а другие просто пиликают
1.6, 4х4, СПб
Старый 21.02.2015, 10:08   #1375
Комбат
Аватар для Комбат
Онлайн: Комбат вне форума
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Подскажите: я так и не нашел в описании мультиков VC730 (731) или ТС740 (750), есть ли у них возможность считывания ошибок (чек, пила и т.д.) и сброса их с контроллера?
Старый 21.02.2015, 11:41   #1376
С Н Каширин
Аватар для С Н Каширин
Онлайн: С Н Каширин вне форума
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
да есть
Старый 21.02.2015, 11:43   #1377
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Комбат Посмотреть сообщение
http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/
Функции.Дисплей техобслуживания.
Старый 21.02.2015, 14:08   #1378
Комбат
Аватар для Комбат
В принципе, и тот и другой по функциям идентичны, а вот по цене различие все-таки ощутимое!
Старый 21.02.2015, 14:21   #1379
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от u313
Всякие блютусы и смартфоны, при правильной настройке и использовании навигационных программ, предупреждают о превышении скорости в конкретном месте: к населенном пункте одна максимальная скорость, на трассе - другая под дурным знаком ограничения скорости третья. И в таком раскладе это действительно помогает уберечься от писем счастья и общения с доблестными полицаями. Ну еще неплохо и антирадар в помощь.
Старый 21.02.2015, 18:33   #1380
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Мультитроникс читает ошибки только по двигателю. Подушки безопасности, муфту заднего моста, абс итд он не читает- проверял. Но когда выбираешь "Стереть ошибки"- Стирает даже то, что не смог прочитать. На прошлой машине был штатный бортовой компьютер, который читал ошибки всех систем, но не умел их стирать.Тогда я и купил тс 750.
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
