Старый 25.08.2016, 12:15   #121
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Глюки штатной магнитолы
Сообщение от Rulge
Что это за защёлка?
Погуглить надо, я на пальцах не объясню какие там защелки.
Вот
Старый 25.08.2016, 12:17   #122
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Rulge, металлическая пластинка и есть сама защелка.
Старый 26.08.2016, 10:25   #123
Rulge
Аватар для Rulge
Онлайн: Rulge вне форума
Был(а): 09 дек 2021 19:52
to atom1982 and sova
Езжу практически постоянно, по работе, но всё бегом. Вот доберусь, до этой болтающейся панели, как выпадет пару минут, и поковыряюсь! (боковых защёлок я там, правда не видел) В любом случае отпишусь по результатам.
Спасибо за информацию.
Старый 05.09.2016, 18:57   #124
Rulge
Аватар для Rulge
to sova, instal01, Modigar, and atom1982...
Что сказать?
Панельку я так и не успел снять. Всё время ездил, работал, времени свободного не было!
вчера сажусь в машину, поехал и случайно включил не радио, а флешку. Надо же- работает магнитола в стерио режиме. Все колонки работают. На CD , телефоне тоже аналогично.
Значит, "соль с контактов" высохла основательно и возможно слетела.На улице-солнце, тепло!
А электро детали на плате значит не пострадали.
Теперь даже не знаю, снимать далее панельку (когда время появится), чтобы прочистить хотя бы контактные группы, либо вернуть всё на место, так и не добравшись до плат!?
Но, не зависимо от дальнейшего решения, вам мужики спасибо за подсказки!
З.Ы.
а магнитола то крепкая![COLOR="Silver"]
Старый 09.02.2017, 18:10   #125
Алексей1609
Аватар для Алексей1609
Онлайн: Алексей1609 вне форума
Был(а): 23 мар 2017 18:01
Сообщение от Rulge Посмотреть сообщение
Что сказать?
З.Ы.
Добрых суток всем. Сегодня после мойки столкнулся с аналогичной бедой, правый выход колонок в режиме USB, после недолго треска отрубился.... Как, думаете, возможна такая же история как и у Вас?
Старый 21.03.2017, 21:37   #126
Rulge
Аватар для Rulge
to Алексей1609
Хоть поздновато, после Вашего вопроса, заглянул на сайт, но думаю, что причина была таже. После просушки болезнь пройдёт.
З.Ы.
Подобное ( последовательность характерных откликов на действия испытателя) всегда обладает общими признаками. (ИМХО)
Старый 23.03.2017, 18:01   #127
Алексей1609
Добрый вечер. Действительно, после просушки болезнь улетучалась)))))
Старый 30.08.2017, 10:26   #128
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Вот нашел в инете может кому пригодится.
http://www.dusterauto.ru/magnitola-r...-i-minusy.html
Старый 15.04.2018, 12:53   #129
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Столкнулся с интересным глюком. Сразу скажу, что USB впаян на плате шнурком до бардачка. Скажем, работает радио. Стоит пассажиру открыть дверь и выйти, магнитола пишет Обнаружено USB устройство, но ничего не происходит, после переключения на радио нет звука, после выключения-включения опять радио работает. Вручную все переключается, все работает. Реакции на открытие-закрытие двери нет, только на покидание сиденья пассажиром.
Я на drive2.ru
Старый 03.08.2018, 12:58   #130
STENDEK
Аватар для STENDEK
Онлайн: STENDEK вне форума
Был(а): 18 мая 2022 14:16
Друзья, вопрос имею.
Есть обычная УСБ флешка, на которую регулярно кидаю новые песни. Раньше при включении зажигания начинала играть с места выключения. С недавних пор начинает играть с первой песни. Копание в настройках не помогло, там ничего подобного не нашёл. В чём может быть проблема? Кто сталкивался?
Старый 03.08.2018, 13:24   #131
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от STENDEK Посмотреть сообщение
Возможно, более 999 файлов...
Старый 03.08.2018, 13:25   #132
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
А остальные настройки не сбрасываются ? Если да, то основное питание пропадает. Либо как вариант нужно флэшку проверить на компьютере на ошибки, возможно переформатировать в FAT32 и заново записать.
Старый 05.08.2018, 11:13   #133
Kalkin
Аватар для Kalkin
Онлайн: Kalkin вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:11
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Проблема именно в этом.
Я не очень понял механизм, да и опыт использования флешек на компьютере не особо это подтверждает, но дописывание информации на флешку видимо замедляет скорость первого обращения магнитолы к музыке. Магнитола при обнаружении музыки на флешке сканирует ее состав, и если не успевает за какое-то время (извесное только ей или производителю) прочитать все содержимое, просто переходит к началу списка...
Заметил, что если нужно дописать/обновить музыку на флешке, то надо сначала сформировать весь комплект на компьютере, затем стереть всю информацию на флешке (я делаю проще - фоматирование), затем запись на флешку одним процессом копирования.
P.S. Таким образом (используя данный алгоритм) у меня нет пресловутой проблемы "999 файлов". На данный момент у меня нормально работает флешка Sundisk на 16ГБ с более 1500 файлами MP3...
Старый 26.08.2018, 23:10   #134
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:11
У меня из 120 песен видит 46. Форматирую кидаю в корень без папок. Что делать! не знаю.
Старый 27.08.2018, 03:07   #135
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
А другие устройства видят и читают все 120? Теоретически в любом ПО могут быть ошибки которые могут проявится только на определенных файлах (допустим во время сканировании проверяются какие-то теги при распознавании формата mp3). Например на ПК вы можете поймать трояна просто прослушивая новую песенку. Естественно в этом случае файл песни должен компоноваться в расчете на конкретную уязвимость ПО в плеере. Но бывают и "естественные" глюки, например плеер доходит до некоторой "странной" песни на которой у него сносит голову и он перестает их дальше сканировать. Попробуйте записать 120 других песен.
Старый 27.08.2018, 05:30   #136
Агафон
Аватар для Агафон
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
Возможно что то с ID3 тегами, почитайте здесь. Но однозначно важно откуда скачены mp3, в интернете полно барахла, да ещё и при высоком битрейде качество звучания ужасное. Для проверки можно взять любой mp3 сборник на CD, которые продаются в музыкальных магазинах, там как правило до 200 песен, и полностью перекинуть на флэшку потом проверить.
Старый 27.08.2018, 13:52   #137
Alekc495
Аватар для Alekc495
Спасибо!будем читать, пробовать.
Старый 30.08.2018, 18:35   #138
Bryn666
Аватар для Bryn666
Онлайн: Bryn666 вне форума
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Здравствуйте,произошли какие то странности с магнитолой. Во время работы магнитолы,стал подключать навигатор через прикуриватель и тут почему она выключилась.Перестал работать прикуриватель.А магнитола теперь выключается через 8-10 минут, включаешь заново и снова 8-10 минут работает.И теперь она стала работать если даже вынуть ключ из замка зажигания.Что там могло сгореть?Полез смотреть предохранитель,там вместо 15а стоял 20.
Старый 30.08.2018, 19:58   #139
Был(а): 15 июн 2025 13:46
Сообщение от Bryn666
Загнулись лепестки в прикуривателе и закоротили.
Магнитола висит на предохранителе прикуривателя.
Она всегда так работала 10 минут, потом выключалась.
Старый 30.08.2018, 20:34   #140
Bryn666
Аватар для Bryn666
Магнитола висит на предохранителе прикуривателя.Она всегда так работала 10 минут, потом выключалась.
Ну предохранитель цел.лепесток поправил.
И как ее вернуть чтобы постоянно работала? Вернуть в исходное состояние.
Запуск магнитолы Eugin Мультимедиа 137 24.06.2024 10:42
Куплю Куплю штатную рамку для штатной магнитолы КонстантинК Аксессуары, предметы тюнинга 12 15.11.2014 00:02
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
