28.12.2011, 01:46
#121
Был(а): 22 Янв 2013 16:46
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dci
Re: Серебристый Duster 4x4 dci
RaneMax
А на охлаждение двигателя сетка не повлияет?
И если можно, поподробнее про обклейку авто пленкой: сколько примерно стоит, какие свойства пленки, можно ли заклеить только бампер, фары, лобовое стекло?
Сетка уже установлена
http://forum.renault-duster.com.ua/v...start=40#p7311
Я подобрал такую сетку которая не должна влиять на охлаждение. У нас на авторынке выбор этих сеток очень широкий, и цвета разные есть и размер ячеек сетки.
По пленке цен незнаю, знаю только что дорого...
Пленок мне известно 2 типа с принципиально разными свойствами, оклеивать авто можно полностью или частично выбрав нужные детали, но возможно, есть ограничения.
Первый тип защитный/декоративный. Защищает кузов от царапин и потертостей, придает какой-то вид (под карбон, матовая пленка, камуфляж и т.д.). Прозрачные пленки на стекло могут быть бронепленками и придавать существенную прочность стеклу, разбить его будеть очень проблематично. Эту же пленку можно поклеить на бампер, фары и другие элементы кузова чтобы защитить их от камней и других возможных причин повреждения.
Второй тип атермальная пленка на стекла. Защищает от ультрафиолета и инфракрасного излучения. Помогает сохранить салон от выцветания, существенно понижает температуру в авто когда оно находится на солнце.
29.12.2011, 03:19
#122
Re: Серебристый Renault Duster 4x4 dci
Прошел сегодня первое ТО на Арма-Моторс, пробег 9777 км, машинке 7 месяцев и 2 дня
ТО прошлось без напрягов, все в порядке, детали ниже.
Все работы были сделаны по регламенту, за исключением замены фильтра салона - его не было на складе. Надеюсь фильтр не сложно заменить самостоятельно.
- заменили воздушный фильтр
- заменили масляный фильтр и масло в дигателе
- заменили топливный фильтр (проверил - поставили правильный Delphi)
- провели диагностику ходовой
- сделали компьюетрную диагностику
- помыли машину
приятно удивила цена мойки - 35 грн.
Стоимость ТО получилась 1246.50 грн. (примерно 155 уе).
Дополнительно бесплатно починили правый брызговик, слетела клипса и он начал отрываться по-тихоньку. Также исправили правый порог, он иногда немного отставал возле переднего левого колеса - несколько защелок как бы немного отстегивались и порог чуть-чуть оставал (вроде бы еще у кого-то такая проблема была). Как именно исправили порог - не сказали, наверное чем-то его приклеили или прикрепили.
Остались нерешенные вопросы, которые на данный момент сильно не напрягают:
- уплотнитель под лобовым стеклом идет не равномерно, справа он уходит вниз и его не видно, особо не напрягает, кроме эстетичности. предложили вытянеть его чем-то и поставить на место. решил что лучше не лезть туда и оставить как есть.
- отсутствие герметичности крышки бака омывателя. сказали что решения этой проблемы нет, но факт обращения зафиксировали. надо звонить в РУ и напрягать чтобы придумывали решение или подарили нам шаровую жидкость омывателя лет на 5 вперед
- незначительная вибрация только на 5 и 6 передаче при оборотах около 2000. ощущается, в сосновном, при езде за городом в "экономичном" режиме для дизеля когда обороты примерно 1800-2200. лучше всего чувствуется когда набираешь скорость как раз в диапазоне 1800-2200 оборотов. не было времени покататься и показать эту проблему, в городе во время пробок, надо еще и улицу найти где можно хорошо продемонстрировать проблему, наверное хорошо подойдет проспект победы и то если он не сильно загружен. планирую поездку в буковель (700 км в одну сторону), посмотрим насколько будет напрягать эта особенность в длительной поездке и есть ли она после ТО.
Последний раз редактировалось Andron; 29.12.2011 в 11:26 .
25.01.2012, 03:19
#123
Не смог не воспользоваться погодными условиями и оторвался немного на снегу
Можно смотреть в HD, сначала секунд 20 немного не в резкости, а потом все ок
VIDEO
Последний раз редактировалось Andron; 25.01.2012 в 14:48 .
25.01.2012, 08:08
#124
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:34
Можно пару вопросиков. На машине есть ЕСП, вкл/выкл? В каком положении крутилка подключения привода была? На какой резине ездите?
25.01.2012, 08:18
#125
ЕСП в наших Дастерах еще нет, у меня в том числе. Включен 4wd lock, резина зимняя Dunlop Grundtrek SJ6.
25.01.2012, 09:16
#126
Был(а): 02 июл 2012 16:41
Автомобиль: Санта Фе
JoB
Вообще-то металлик сверху покрыт лаком, его можно полировать, покрыть заново (в автомастерской на крайняк), а вот обычное ЛКП придется красить заново или подкрашивать, полировка не эффективна
Вообще-то смысл металика это блестки, а не металика это просто цвет. И там и там есть лак, и то и то можно полировать.
Сам рассматривал "форды мондео" металик и не металик.
Блестит лак и там и там, просто в металике есть внутренние вкрапления (блестки), типа какими бабы усыпаются)))
http://www.pickupclub.ru/forum/archi...hp/t-4542.html
25.01.2012, 09:28
#127
Был(а): 03 авг 2015 18:43
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4 М6
Andron, значит без шипов ездите? как поведение на дороге?
25.01.2012, 14:49
#128
bigis
Решил с шипами шины не брать, хотя хотел.
На дороге поведение отличное и предсказуемое, в любих условиях все ок при соблюдении скоростного режима. На льду пока не тестил.
25.01.2012, 15:02
#129
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от Andron
Andron ;, а что это за уплотнитель? Просто при осмотре российского Дастера все обратили внимание, что никаких резиночек на лобовом стекле (да и на задних треугольничках) нет. Стекло просто вклеено и всё. Или речь идёт об уплотнителе внутри салона?
25.01.2012, 16:29
#130
luno
Уплотнитель внутри салона, идет между лобовым стеклом и пластиковой панелью торпеде, пористый материал похожий на паралон, только поры больше в несколько раз. У меня он просто криво установлен, и я уже обращался по этому поводу, сказали: ну давай вытянем тебе его и подровняем))) я решил что лучше туда не лазить и ничего не вытягивать.
27.01.2012, 09:33
#131
Был(а): 17 апр 2012 19:40
Автомобиль: Sckoda
скажите так обстоят дела с шумоизоляцией, дизель сильно слышно в салоне?
28.01.2012, 08:07
#132
"Не смог не воспользоваться погодными условиями и оторвался немного на снегу "
Ээх,киевский товарищ,тебя бы к нам хоть посмотреть на настоящий снег,сугробы почти метровые! а на таком снегу Дастеру -смяшно,мышиная возня. Я на нексии проезжаю 100-метровые участки где снегу с полметра! с разгону,на второй. не чистят у нас дороги. приезжай к нам на дастере,класс показать.
28.01.2012, 08:45
#133
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Олегъ
Эк загнул-то насчет 100 метров полуметрового снега
)) 30 см - куда ни шло, но в полуметровом снегу элементарно нагребёшь снега под пузо - и аха
28.01.2012, 08:56
#134
я написал "с полметра!". точно не измерял,но больше 30 было,факт! когда проехал,вылез-глянул-во такие глаза были
швыряло будь здоров,спасло что с ходу пролетел. на первой бы не прополз.
28.01.2012, 09:58
#135
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Олег, там смысл в дрифте был, а не в проходимости.
Рено, вино и домино!!!
30.01.2012, 08:18
#136
Andron , а можно еще разок попросить вас проехаться по снегу, по одному и тому же кольцу в режиме LOCK, AUTO и 2WD? Было здорово посмотреть на разное поведение машинки!
30.01.2012, 14:16
#137
Был(а): 25 дек 2012 20:02
Автомобиль: 21053
А еще бы чуть-чуть поближе колесики показать во всех режимах (как быстро подхватывают задние колеса при пробуксовке передних в режиме AUTO и т.д.)
31.01.2012, 12:32
#138
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Andron
А у меня его изначально не было.
31.01.2012, 14:05
#139
Был(а): 17 окт 2012 16:50
Автомобиль: Nissan Primera WP11
Присоединяюсь к просьбе.
01.02.2012, 15:23
#140
Был(а): 21 июн 2012 00:33
Автомобиль: УАЗ Патриот
Andron , возможно уже спрашивали, но... Есть ли "электро-фен" в системе обогрева дизельной модели?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09 .
