28.12.2015, 09:44
#121
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Re: Воздушный фильтр dCi
Задача интеркулера понятна, - охлаждать поступающий в камеру сгорания воздух. Но кто-нибудь задумывался, какова оптимальная температура воздуха для дизельного двигателя. Ведь -5 и -50 градусов, мягко говоря две большие разницы. Это я к тому, что при каком "сильном холоде" стоит закрывать решётку перед интеркулером, а может даже озаботиться тем, чтобы всасываемый воздух даже подогревать?
Понимаю, что вопрос из области теории работы дизельного двигателя, но всё таки, может есть среди "коллег" дастероводов сведущие в этом вопросе
28.12.2015, 10:27
#122
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
RezidentFNS, Об этом много писали- кто-то закрывает, кто-то нет. Я закрываю полностью, проблем не замечено, перегрева двигателя тоже не было.
30.01.2016, 23:33
#123
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от SUV
Получил на выходных фильтр (Bosch). Что удивило "made in Italy", по качеству визуально претензий нет, как будет фильтровать покажет эксплуатация)))
Сообщение от ilion
Вчера получил в Автодоке и установил фильтр от Bosch
Друзья, каковы отзывы о фильтре BOSCH ???
Он примерно в два раза дешевле оригинала/кнехта.
СтОит ли его брать или лучше не экономить?
31.01.2016, 00:44
#124
Мне понравился. Но это только на свой страх и риск.
31.01.2016, 15:49
#125
Риск есть только если фильтр плохой.
А раз Вам понравился - значит фильтр достойный и проблем быть не должно.
А какая у Вас периодичность его замены получается?
31.01.2016, 16:28
#126
Сообщение от Alchi
привет! Давненько не общались.
Лучше не экономить - потом дороже будет. Мне BOSCH не понравился. С учетом наших реалий он забьется быстрее, чем штатный и его полный аналог кнехт.
31.01.2016, 16:44
#127
Сообщение от ilion
Привет!
Да, что-то очень давно не заглядывал...
Так и вопросов к машине не было никаких. ТО делал по регламенту. Пока гарантия была - у дилера. А сейчас вот есть возможность делать ТО самостоятельно, ну и присматриваюсь, соответственно, к расходникам.
31.01.2016, 16:57
#128
ну, воздушные фильтры я меняю независимо от ТО через 5000км. попробовал все три упомянутых выше. Поскольку забитый фильтр повышает расход на 1-2 литра, его смена экономически целесообразна. А тот, который не забивается, повесит тебе расходы на смену (чистку) форсунок. Так что экономии от его выбора реально нет.
31.01.2016, 17:59
#129
меняю через 5000км
18.08.2016, 23:13
#130
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 11 мин. 39 сек.
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Совсем недавно появилось видео по замене воздушного фильтра
https://www.youtube.com/watch?v=7_T-wHiA4H8
19.08.2016, 00:28
#131
Сообщение от sanyaa
видео не вполне хорошее.
Отстегивать разъем на верхнем патрубке и снимать всю коробку совсем не нужно.
Достаточно, отвинтив датчик справа, только освободить верхний хомут. Поднять коробку, проворачивая ее в верхнем патрубке и слегка затянуть верхний хомут.
Коробка будет висеть в положении, удобном для отвинчивания торксов.
Отсоединять разъем вообще вредно. Электроника - наука о контактах. О тех, которых нет и о тех, которых быть не должно. незачем шевелить разъемы.
19.08.2016, 00:56
#132
Тогда, получается, проводки на датчике, который не разъеденили могут перекручиваться. когда корпус снятый вертеть в руках. Тоже вредно? Не?
19.08.2016, 07:22
#133
они в гофре, достаточной по длине.
19.09.2016, 15:25
#134
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Получил В ЕМЕХ
*Renault 82*00*985*420* Фильтр воздушный* *EURY 534*₽
Дошел за месяц вместо обещаных двух, единственное отличие от оригинала - не упакован в пластиковый пакет. Визуально и тактильно как оригинал, надписи на тех же местах, размер шрифта чуть меньше. Возникнут вопросы- сделаю фото.
19.09.2016, 15:36
#135
a2b, какова цена вопроса?
19.09.2016, 16:42
#136
На момент заказа у поставщика EURY была мин. цена -534₽ с поставкой в течении 77 дней (глянул у него сейчас - 498руб и 66 дней). Брал для начала пару фильтров - однако, соответствуют!
09.09.2017, 16:29
#137
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Скажите пож-та 165460509R пойдет на рестайл?
19.09.2017, 20:30
#138
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Это по моему для бензинок нет?
18.10.2017, 16:28
#139
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Сообщение от ilion
А как частота воздушного фильтра влияет на форсунки, конкретно на замену и чистку?
18.10.2017, 18:01
#140
yklon, тот, к кому адресован Ваш вопррос, к сожалению, уже давно не появляется на форуме и врядли ответит.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
