Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 04.04.2012, 20:19   #121
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
По умолчанию Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Спасибо, посмеялся над переводом
Скачал схемы электрические, если будет зимой эта фигня с вырубанием муфты, внедрю включение через тумблер, ничего сложного. Встревать неохота.
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 04.04.2012, 20:31   #122
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
ikm, ссылочку можно попросить на электросхемы?
Старый 04.04.2012, 20:54   #123
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
дык вот же в теме электрической:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...29&postcount=3
Старый 04.04.2012, 21:36   #124
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
..а я что-то ладу не дал как эл.схему найти.....
Старый 11.07.2012, 17:44   #125
newnovki
Аватар для newnovki
Онлайн: newnovki вне форума
Был(а): 03 окт 2024 17:14
Автомобиль: Дастеровод 2.0 4х4 6МТ
В режимах ЛОК, 4х4 на 1,2,3 передачах загоралась "пила" и система переходила на 2ВД. При повторном включении шайбы все повторялось. Заменили муфту по гарантии. Причем все произошло летом.
Последний раз редактировалось newnovki; 11.07.2012 в 18:10.
Старый 16.07.2012, 22:10   #126
Vadimus
Аватар для Vadimus
Онлайн: Vadimus вне форума
Был(а): 09 сен 2024 10:34
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Был такой глюк, два дня ездил по трассе, периодически шел очень сильный ливень машина буквально купалась. Под вечер второго дня на приличной скорости на трассе во время дождя загорелся датчик abs + 2WD + "пила", включить другой режим привода без перезапуска двигателя не получалось.
После перезапуска отглючивало, но через несколько минут движения всё по новой. Так и доехал до дачи, утром всё работало как надо и больше пока не повторялось правда и в сильный дождь ещё не ездил с тех пор.
Работает тот - кто не умеет рыбачить!
Старый 14.11.2012, 21:52   #127
Артем С
Аватар для Артем С
Онлайн: Артем С вне форума
Был(а): 25 дек 2013 19:47
Автомобиль: Дастер
у меня такая беда вылезла при небольшом минусе (-5 или -7) при продолжении движения где то 10-15 минут и перезапуске все прошло и 4вд не вырубался. так было уже 3-4 раза по мои наблюдениям для того чтоб избежать такого глюка надо 10-15 минут проехать а потом включать 4вд. причем после поездки по городу с ошибкой и стоянки 1-2 часа на улице (при минус 5-10) 4вд при последующем движении больше не вырубается.
но это совсем не отменяет поездку к ОД и вынос ему мозга по этому поводу.
мой вывод из всего прочитанного и личного опыта: это прогрев муфты и только потом включения 4вд или простая замена масла на более толковое.
Старый 14.11.2012, 22:19   #128
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Ну вот, началось. А думалось, что минует нас эта напасть. С украинскими случаями объединяет (для возникновения проблемы) необходимость наличия отрицательных температур. Но там нужен был снег, движение задом. У нас похоже и без снега все случается. Печально, что причина шума движка не идентифицирована, почему не долито масло - непонятно, кто виноват, что течет конденсатор - не выяснено. Видимо и сей баг познан не будет.
Старый 14.11.2012, 22:46   #129
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Ребят, заранее сорри, но закрались смутные сомнения,
может это защита от " дурака" срабатывает, а?
Ну сами почитайте посты последние ( я подразумеваю что все писали про лок)
1 лок включал летом аж на 3 передаче
2 на трассе в дождь, нахуа
3 отьезжая от дома ( понятно, что Питер на болотах но асфальт по слухам тож есть).
По этой инфе не понятно что первично, муфта или прокладка
Старый 14.11.2012, 22:50   #130
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Ездию на авто не заморачиваюсь, лок нужен перед участком тяжелого бездорожья, город таким не является.
Старый 14.11.2012, 22:51   #131
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
НЕ думаю, включал и на повышенных передачах и пробовал до 80км\ч разгонятся. Все работает. У меня отключается если заглушить двигатель.
Старый 14.11.2012, 22:55   #132
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Артем С Посмотреть сообщение
Что-то не понял. Это имеется ввиду режим 4WD LOCK?
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Сообщение от Vadimus Посмотреть сообщение
Похоже из-за дождя был отказ датчиков АБС.
Старый 15.11.2012, 19:52   #133
Артем С
Аватар для Артем С
Автомобиль: Дастер
[QUOTE=OnTheGo;268217]Что-то не понял. Это имеется ввиду режим 4WD LOCK?[COLOR="Silver"]
да, я говорил именно про режим 4WD LOCK, а по поводу что он нужен только на бездорожье. Тут кто то писал что приходится паковаться на ночь в сугроб (или типа того) из-за проблем с наличием свободного места а с утра лопата в помощь вместо 4WD LOCK
и может быть много ситуаций когда необходимо начать пусть с 4WD LOCK
Старый 18.11.2012, 14:25   #134
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
На улице –25 утром прогревается до двух делений стоит режим авто...отъезжаешь от дома все ок...выезжаешь на асфальт со льдом чуть чуть перегазовываешь и на тебе 2 вд и пила...ОД не слышал о таком я первый кто позвонил, сказали если повторится приезжайте...естественно колесом не переключается ни в авто ни в 4вд...глушишь заводишь ии все работает...через 5 км такое не повторяется...надо оставить какой нибудь кабель который будет греть принудительно муфту (что то типа теплого пола)
Старый 18.11.2012, 15:34   #135
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Сегодня тоже наблюдал нечто похожее. Собрался в магазин, вышел сел, прогрел минут пять, да поехал. У нас третью неделю снегопад и последние два дня что-то особенно. Видимо службы отчались. Ну думаю, включу ка я 4вд, зря чтоли он у меня есть. Включил. Поехал. Проехал метров 100, вдруг смотрю стоит 2вд. И ни лок ни авто не включаются. Выключил двигатель, включил - включилось 4лок и более не отключалось. Может быть муфта не прогретая?
Старый 18.11.2012, 17:58   #136
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а я думал сие нас минует.
Старый 18.11.2012, 17:58   #137
vilven
Аватар для vilven
Онлайн: vilven вне форума
Был(а): 20 апр 2025 10:46
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
Сообщение от petrosha Посмотреть сообщение
У меня случилось нечто похожее. Днем завел машину ( Т=-5 градусов), не прогревал, медленно поехал прямо по укатанному снегу по двору на 2 передаче. Включил лок, проехал немного прямо. Повернул направо на 90 градусов, проехал метров 10 и заметил-горят 2ВД и пила. На крутилку не реагируют. Остановился, перезапустил двигатель, все погасло. Поставил режим авто и поехал дальше. Больше не экспериментировал.
Старый 18.11.2012, 18:21   #138
petrosha, vilven, а скажите, что дорожные условия были настолько сложными, что вам пришлось включать ЛОК?
Старый 18.11.2012, 18:49   #139
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
А причем здесь дорожные условия , сегодня нормальные а завтра снега по самое .... а муфта капризничать начнет. Боржоми поздно будет пить.
Старый 18.11.2012, 19:01   #140
vilven
Аватар для vilven
Дорожные условия были хорошие, можно было использовать даже 2 ВД. Но желание попробовать режим 4ВД лок взяло верх. Да, мануал рекомендует включение 4ВД лок только вне дорог, в дальнейшем не буду без надобности включать этот режим
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
