Старый 19.10.2012, 09:42   #121
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
По умолчанию Re: Дверные замки в Renault Duster
ну и сразу возьмите моток чёрной изоленты. через некоторое время услышите непонятные стуки в дверях - это те самые втулки начали стираться. говорю из личного опыта владения Логоном. причём ОД пытался набивать смазку в замки, хватало на неделю, а потом опять стук. спасибо логан-форуму!
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 19.10.2012, 10:00   #122
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
Никому ненавязываю, замена занимает 5 минут,
ничто немешает обратно поставить родные
Посмотрим как будут работать
На логане отездил 4года ничего не трещало и не стучало
Старый 19.10.2012, 10:02   #123
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
igor_v4, я себе поставил оригинальные бесшумные штыри. нет никакой выработки.
у отца - есть.
видимо зависит от того насколько можно отрегулировать замки.
Старый 12.11.2012, 13:29   #124
Паша К
Аватар для Паша К
Онлайн: Паша К вне форума
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Доброго времени суток. У меня проблема с замком двери багажника. Сначала было редко а теперь на постоянной основе: после открытия двери не отходит в рабочее положение ответная (пластиковая) часть замка. Дверь из-за этого невозможно закрыть. Данный пластиковый "язычок" приходится возвращать в "рабочее" положение при помощи отвёртки. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как "лечить" это дело? (РS Смазывал замок силиконом - результат нулевой). Спасибо.
Старый 12.11.2012, 13:35   #125
Bear
Аватар для Bear
у меня похожая проблема, но выявляется только если замок багажника открывать с кнопки сигнализации при температуре в районе 0 и ниже. при закрытии да же если замок захлопнулся горит индикация открытой двери на панели. приходится несколько раз открывать и закрывать багажник что бы датчик показал что дверь закрыта.
Старый 12.11.2012, 13:44   #126
Паша К
Аватар для Паша К
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
..... горит индикация открытой двери на панели.
У меня когда задняя дверь открыта индикация открытой двери на панели не горит. Индикация горит только тогда, года открыты боковые двери (проверял сам). Наверно у меня ещё один "заводской косяк".
Старый 12.11.2012, 13:50   #127
Bear
Аватар для Bear
Паша К, должна гореть. в замке же штатный концевик открытия задней двери. видимо нужно к ОД ехать и исправлять.
Вам не доставляли в заднюю дверь привод открытия замка?
Старый 12.11.2012, 13:52   #128
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Bear
А в Дастере во всех комплектациях все концевики есть? Что-то я не помню...
Старый 12.11.2012, 13:55   #129
Bear
Аватар для Bear
у меня экспресс. дополнительно не доставляли концевик в багажник. работает на штатном.
Старый 12.11.2012, 14:15   #130
Паша К
Аватар для Паша К
Мужики!
1. Сам что-то засомневался в своём сообщении по поводу индикации. После работы проверю ещё раз и отпишусь.(Я сегодня в обед открывал дверь багажника, закрыть её на замок не смог и поехал с открытой дверью(вёз жену и опаздывал) - индикация точно не горела. Когда ехал, на кочках пару раз дверь хлопнула (но не закрылась) - индикация тоже не горела и не срабатывала. Жену высадил и только потом отвел отвёрткой "пластиковый язычок" и закрыл дверь.)
2. ОД в Тюмени .......
3. Привод открытия замка не ставили, ставили фаркоп.
Старый 12.11.2012, 14:19   #131
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Паша К
Еще обратите внимание на освещение в багажнике, оно же может не гаснуть в таком случае (в течении получаса).
Старый 12.11.2012, 14:23   #132
Паша К
Аватар для Паша К
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Паша К
Освещение гаснет, проверено (Машина стоит в гараже и на ночь все двери открываются)
Старый 12.11.2012, 14:31   #133
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от Паша К
Зачем. Просто чуть опустите боковые переднии стекла.
Старый 12.11.2012, 14:36   #134
Паша К
Аватар для Паша К
Да Бог сней, с индикацией. Вопрос с закрытием замка двери багажника. Возможно он только полной заменой "лечится" или нет?
Старый 12.11.2012, 14:40   #135
Bear
Аватар для Bear
Паша К, если у Вас был замок защёлкнут, то и индикация не горит. он же в этом положении закрыт. и захлопнуть его то же в этом положении не получится.
видимо надо смотреть что при открытии замка толкает обратно защёлку на закрытие.
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:37 ----------
Сообщение от Паша К Посмотреть сообщение
внешне смотрится как единый замок. и скорее всего меняется блочно. я бы всё же до ОД доехал.
Старый 12.11.2012, 15:04   #136
Паша К
Аватар для Паша К
[QUOTE=Bear.......я бы всё же до ОД доехал.[/QUOTE]
Я бы тоже до ОД доехал. Только 600 км. по зимнику (зимние ёще не открылся) и 1100 км. по трассе.....накладно для одного замка Будем "лечить" сами!!!
Старый 12.11.2012, 15:24   #137
Bear
Аватар для Bear
Паша К, понятно. значит нужно искать спеца на месте, того кто реально сможет посмотреть замок. я по своему так пока и не нашёл.
Старый 13.11.2012, 06:40   #138
Паша К
Аватар для Паша К
Мужики!
Нету на моей машине индикации открытой пятой двери и никаких концевиков нету!!! Перепроверил на 10 раз.
Старый 13.11.2012, 06:53   #139
Подсветка багажника при открытии двери багажника включается?
Старый 13.11.2012, 08:37   #140
Паша К
Аватар для Паша К
С включенным зажиганием (при работе двигателя) или нет? Подсветка багажника горит с выкл зажиганием с открытыми боковыми дверями и закрытой задней (точно знаю), потом медленно тухнет.... Остальные алгоритмы горения проверю в обед. Отпишусь .....
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
