Старый 28.04.2015, 09:40   #121
По умолчанию Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Уже почти год прошёл, течь не появилась?
А клапанную крышку при ремонте снимали?
1. Чё сходить фотки сделать?
2. Нет, клапанную крышку при ремонте не снимали. Снимали только впускной коллектор. Так как часть болтов под ним.
Старый 28.04.2015, 09:48   #122
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Не нужно фотки, просто скажи.
Блин, ты меня смутил совсем. Теперь вот думаю, может самому всё сделать в праздники, раз официалы просто болты на герметик сажают?
Там под коллектор не нужно прокладку новую ставить?
Вообще, меня смущает то, что у меня в масле блок цилиндров. Может, конечно, из-под болтов так сильно "сифонит", а может из-под самой крышки. Наверное, я всё-таки обращусь к официалам. В конце концов, это гарантийный ремонт. За одно посмотрю как это всё делается и, если что, сам потом сделаю.
Последний раз редактировалось gozha; 28.04.2015 в 10:01.
Старый 28.04.2015, 10:32   #123
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от demonized Посмотреть сообщение
ремонт у меня в гараже занял пол часа, там не надо снимать клапанную крышку, нужно просто последовательно и методично выкручивать по болту и подсовывать под каждый медную шайбу, а эти "мастера" сажают всё на герметик, что не есть гуд...
А шайбы брали какого размера?
Старый 28.04.2015, 10:49   #124
1. фотки тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...088#post680088
2. там прокладок куча - четыре паронитовых и одна резиновая
Старый 28.04.2015, 12:35   #125
gozha
Аватар для gozha
К обеду у нас тут погода наладилась, солнышко вышло. Вот я и решил выйти сфоткать проблемные места.
Вот что получилось из того что доступно для фотографирования:
И что-то это не очень похоже на течь из-под болтов. Больше похоже именно на течь из-под самой клапанной крышки.
А вот эти фотки я сделал засунув телефон между радиаторной решёткой и самим двигателем, ну т.е. это блок цилиндров.
Как-то грустно всё это выглядит.
Старый 28.04.2015, 12:46   #126
gozha, езжай к ОД.
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Если что образцы претензий найдешь в моем бж.
Старый 28.04.2015, 12:53   #127
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
у меня тоже мокрела клапанная! на 17000 помыл движку, теперь чисто, как будит время попробую протянуть!
Старый 28.04.2015, 13:20   #128
gozha
Аватар для gozha
gozha, езжай к ОД.
Теперь-то понятно, что к дилеру надо ехать.
Интересно, сколько по времени ремонт со снятием клапанной крышки займёт? А то может мне надо сразу искать гостиницу, ну или способ как добраться потом до дома.
Вообще, эта проблема выявилась во время прохождения планового ТО-2. Делал я это ТО в одном из филиалов. Ехать до них ближе, да и в прошлый раз мне понравилось как они сделали ТО, вот и решил сэкономить. У них там нет мастера по гарантии, но мне сказали, что это распространённая проблема у данного двигателя и это гарантийный случай. А потому информация о проблеме ушла в главный офис и теперь я жду от туда звонка чтобы записаться к ним на ремонт. Так что пока никто мне не отказывается устранять эти подтёки, а потому и претензии писать нет смысла.
Старый 28.04.2015, 14:21   #129
demonized
Аватар для demonized
Онлайн: demonized вне форума
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
шайбы медные М6 узкие, четко чтоб под диаметр шляпки болта
Да там не видно ничего, надо разбирать всё. Я не верю в магические шайбы, которые устраняют течь, тем более что у меня половина двигателя в масле. Всё-равно рано или поздно потечёт, поэтому делать надо нормально.
я не знаю кто там во что верит или нет, но у меня ща мотор сухой и это факт, 5 тыщ на шайбах проехал, всё сухо, а герметик штука требующая аккуратного нанесения и грамотного использования, с кривыми руками подходить к вопросу нельзя, потому что его может внутрь выдавить под крышку и там непрогнозируемо что и куда поплывет...но если у вас вера только в герметик, то можете хоть лопатой его накидывать на мотор, только делать это надо грамотно, а шайбы подсунуть проблем нет никаких и это работает и ничего больше не потечет потому что медь металл мягкий и от температуры хорошо раширяется и как следствие блокирует течь масла (старый дедовский способ, проверенный десятилетиями)
Последний раз редактировалось demonized; 28.04.2015 в 14:33.
Старый 28.04.2015, 14:32   #130
gozha
Аватар для gozha
я не знаю кто там во что верит или нет...
Вы размещённые мной выше фотографии видели?
Где там течь из-под болтов?
Да хоть десять шайб туда засунь, это не решит проблему.
Вообще, эта клапанная крышка ещё на заводе устанавливается на герметик. Примерно такая же конструкция была у 16-и клапанной "десятки". Там тоже были проблемы с подтёками масла, но эту проблему на ВАЗе как-то решили, и на новых авто этих подтёков уже нет. А до этого момента все эти течи устранялись герметиком со снятием клапанной крышки, что по деньгам тоже было не совсем копеечными затратами.
Старый 28.04.2015, 14:32   #131
прибалт11
demonized, а моментом затягивали каким? Или "на глаз"?
Старый 28.04.2015, 14:37   #132
demonized
да видел я всё, у меня самого весь мотор был в масле и в свечных колодцах масло стояло и на металлической части впускного толстым слоем и по бокам стекало...
я затягивал по "ощущениям", нет у меня динамометрического ключа, но если вы переживаете, то пост номер 112 с графиком моментов
Старый 28.04.2015, 14:49   #133
gozha
Аватар для gozha
Хоть убей не пойму как эти шайбы решат проблему течи из-под самой клапанной крышки.
Ладно бы "запотевания" были около болтов, а так...
Может нужно было просто подтянуть болты и всё?
Впрочем, я экспериментировать не буду. Сорву ещё резьбу.
Машина на гарантии - пусть делают.
Старый 28.04.2015, 14:58   #134
demonized
у меня тоже на гарантии, но эти одшники болты сажают на герметик и всё равно всё течет у людей...
что касается масла: у меня текло почти из-под всех болтов, всё было мокрое по периметру клапанной крышки, по бокам, на впускном куча масла, около резонатора стенка вертикальная мотора была вся в масле толстым слоем, так что создается ощущение что именно из под ГБЦ и течет, поэтому рекомендую прежде чем отдавать кучу бабла усатым дядям, а так же неделю мурыжить машину у ОД в другом городе, преодолевая тяготы жизни...всё-таки снять впускной коллектор, снять дроссельную заслонку и снять крышку вентиляции ГБЦ, накинуть шайбы, протереть мотор и посмотреть что будет, у меня всё закончилось
и еще в свечные колодцы загляните у меня свечи плавали в 3х случаях из 4х
Старый 28.04.2015, 15:43   #135
gozha
Аватар для gozha
Машину будут делать по гарантии, поэтому бабла никакого не нужно.
У того же zhiv ничего за год после ремонта у ОД не потекло.
Там где я делал ТО, мне сказали, что по времени ремонт займёт часов 6, а не недели. Просто это значит что за один день они могут не успеть.
Вот и хотелось бы услышать от кого-нибудь кому такой ремонт производили о сроках выполнения работ.
Старый 28.04.2015, 15:57   #136
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
gozha, не парься.Не успеют-у меня переночуешь.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 19.05.2015, 08:03   #137
gozha
Аватар для gozha
Съездил я на гарантийный ремонт. Сказали, что эти подтеки являются нормальным явлением и устранять их они не собираются. Выявили, что особенно сильно сопливится датчик положения распредвала, которого у них нет и который придется подождать от двух недель до месяца. Замена этого датчика должна произойти по гарантии, но думаю, что это что-то вроде отмазки для того чтобы не заниматься устранением проблемы.
Видимо, придется самому все делать.
Старый 19.05.2015, 08:20   #138
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Насчёт датчика долби их дальше,добивайся замены. А по поводу болтов- ну там дел на 5 минут! Я сам ездил 3 года,лень было протянуть. В апреле дроссельный узел чистил,заодно протянул клапанную крышку - всё, теперь сухо!
Старый 19.05.2015, 08:50   #139
gozha, пока будете устно общаться, так все и будет.
Пишите письменную претензию и всё будет по другому!
Старый 19.05.2015, 09:27   #140
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
когда проходил ТО1, сказал что потеет один болт на крышке, загерметизировали без вопросов (посадили на герметик) сказали даже есть сервисная операция - герметизация болтов
Последний раз редактировалось dimaorel; 19.05.2015 в 18:27.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
