Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
18.08.2014, 09:23
#121
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Re: Скрип в рулевой колонке
Заменил рулевую рейку, без лишних разговоров и проблем. Рулится теперь мягче, без усилий. Скрипов нет. Стоимость работ ОГО-ГО, слава богу поменяли по гарантии, не тяните с проблемой ибо 37 тыр. на дороге не валяются, да и разница в рулении приятно удивила. Развал схождения тоже сделали, претензий нет. Спасибо всем. По времени замена с тестовой проверкой - чуть более пяти часов.
18.08.2014, 13:42
#122
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Вопрос в другом, через сколько она снова заскрипит?
23.08.2014, 19:51
#123
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 21 ч. 35 мин. 48 сек.
Был(а): 02 авг 2017 21:03
Автомобиль: Reno Duster
Всем вечер добрый! Скрип обнаружил почти год назад, появлялся при развороте на лево, при чем чем жарче тем больше он слышен. Пробовал смазывать в надежде и рулевую колонку в районе педалей, как ни странно скрипело меньше. При обращении к дилеру ставили шайбу- не помогло, откатал две недели, приехал снова, вынесли вердикт на замену рулевой рейки. Ждал две недели, работа занимает около 5 часов. Да кого интересует прикрепляю видео как она скрипела до замены.Сейчас все как надо-не скрипит, хотя руль я бы не сказал что стал крутиться с меньшим усилием! Начала скрипеть с пробега 12000 заменили на 22000.
http://youtu.be/aBUKp0jLCMo
18.09.2014, 08:35
#124
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 33 мин. 9 сек.
Был(а): 07 авг 2015 16:38
Автомобиль: Дастер, dci 1,5, 4х4
Машина 2012г. пробег 36000. Скрип в передней подвеске появился в начале лета. Причем не только при вывернутых в лево колесах, но и при проезде небольших неровностей (стыки на мостах). В сентябре при прохождении ТО акцентировал внимание мастера по приемке на данную проблему, а также на увод машины в лево при движении в калее и небольшое рыскание при движении по ровной дороге. После ТО мастер сказал, что проблема предположительно в рулевой рейке, но нужно дождаться спеца по гарантии. Кстати автомобиль загоняли на евростенд-проверили аммортизаторы (задний левый-46%).17.09. в присутствии спеца на подъемнике сняли передние колеса и скрип в рулевом записывали на видео. Как потом мне сказали, данное видео направили на завод. Вердикт-рулевая рейка под замену. В Рольф Лахта я первый с данной проблемой. Мастер обещал, что через неделю придет моя рейка и меня вызовут на ремонт.
19.09.2014, 09:00
#125
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А у меня вот год машинке, пробег 16,5т. Появился писк на левом переднем колесе в подвеске: либо когда колесо уходит в яму, либо на резкий бугор наезжает. Писк как бы двойной "туск-туск", если руками качать машину то как будто в районе амморта звук, слышно его только через открытое окно на маленькой скорости, из салона при закрытых окнах - не слышно, звук пока что тихий и мяхкий, говорят побрызгать силиконовой смазкой, но не совсем понял куда... у кого-то было такое? (скрипов при повороте руля, каких либо дефектов в рулении или подвески нету)
23.09.2014, 16:44
#126
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 50 мин.
Был(а): 03 окт 2016 17:35
Автомобиль: Renault Duster 2л, 4х4, Privilege
Все доброго дня! Машина 2012 года пробег 27 ккм, скрип появился в начале лета, сейчас усилился, но скрипит при повороте руля влево-вправо только когда машина заглушена! Что делать подскажите!
Кстати и ниссан кашкай "фирменный" скрип рулевой почти поголовно (покурил форум) и скрипит у них уплотнительная резинка рулевой в кузове!
Не верь жене и тормозам!
10.11.2014, 21:00
#127
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Всем привет!!! Стал замечать в последнее время толчки - отдачу на руле при наезде на всякие неровности на дороге..... Может так и должно быть??? И мне все кажется???
Обратил на это внимание после того, как дочь проехала на Дастере и сказала что руль у меня толкается, а у нее на " Калине" такого нет  ( и действительно-руль у нее легче и мягче)..
10.11.2014, 21:07
#128
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Григорий Борисыч
На калине же вроде электо-усилитель должен быть, так, что, мне кажется, немного некорректно их работу сравнивать.
10.11.2014, 21:23
#129
Во, так и думал что про эл. усилитель кто-то скажет  На новом Форестере пробовал, кажется что не толкается.. Вот и хочется про Дастер услышать...
10.11.2014, 21:43
#130
Рулевой карданчик попробуйте пошатать под педалями у пола. У многих там люфт
11.11.2014, 00:13
#131
На калине ставился редукторный электроусилитель,он смягчает толчки в отличие скажем от приоры. На субариках не знаю а немцы ставят электрогидравлический.
11.11.2014, 01:49
#132
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
У меня электроусилитель. Толчки на руль не передаются, но если колесо упрется, при
выкручивании, то усилие чувствуется.
Тут недавно посторонние звуки появились, при парковочных манёврах.
В Рено Мурманск сказали, что у начальника тоже гудит и ничего.
Спецы....
11.11.2014, 06:24
#133
Время онлайн: 55 мин. 57 сек.
Был(а): 13 авг 2015 08:22
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Olejman
Это точно.
Ну тут напрямую от манеры езды зависит.
Последний раз редактировалось huntirus; 28.11.2014 в 09:51.
11.11.2014, 07:13
#134
Сообщение от instal01
Вопрос в том-должно ли так быть что руль у Дастера толкает??? У всех ли так??? Если это нормально-пусть и дальше толкает  , подержим...
Кстати недавно проходил ТО-2, просил повнимательнее посмотреть подвеску и рулевую, сказали все отлично
11.11.2014, 07:27
#135
Григорий Борисыч, у меня пробег 19т., с самого начала тоже есть мнение что руль изрядно отдает неровности дороги. Сейчас попривык и этого особо не замечаю.
24.11.2014, 00:31
#136
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Всё норм. У меня тож пихается мама не горюй, но только при попадании в выбоину ОДНОГО колеса. Вообще, он своим рулевым и обратной связью, напомнил мне "пятнашку" в хорошем смысле. Хорошая обратная связь и дорогу хорошо чувствуешь руками, как и направление движения автомобиля.
ЗЫ. На калине руль наглухо пустой и безжизненный, хоть и очень лёгкий. Обратной связи - ноль. Ей простительно.
04.12.2014, 00:57
#137
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Тоже точно так же, руль сам себе рулевой, на кочках приличная отдача, пихается, чтоб его
У меня еще на кочках отчетливо стучит рулевой вал, особенно когда на мосту стыки пролетаю. Где-то в районе под кожухом руля, чуть ниже. На ТО2 сказали все в норме, а про стук стали заливать, что такая типа конструкция и если разбирать, то надо снимать чуть ли не всю панель. Кто что может подсказать? Может на валу карданы должны стучать?
04.12.2014, 02:05
#138
Сообщение от Igorello
Не панель снимать, а под педалями карданчик рулевой люфтит, можно рукой пошатать, проверить. Походу конструктивный косяк.
26.01.2015, 09:00
#139
Время онлайн: 14 ч. 8 мин. 21 сек.
Был(а): 05 ноя 2021 10:13
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4
Неделю назад обратился к ОД со скрипом при повороте руля, после двух часов диагностики сказали, что все в норме. При выезде из бокса скрип повторился, пришлось вернуться и пинками заставить мастера сесть со мной в салон и послушать. В подкапотном пространстве скрипа действительно не было. Результат - замена рулевой рейки по гарантии, стоимость чуть меньше 50т.р. Приемщик сказал, что у них это 5й случай.
Забыл указать, пробег на момент появления скрипа - 52 500.
Последний раз редактировалось Bau; 27.01.2015 в 14:20.
13.02.2015, 11:10
#140
Время онлайн: 4 ч. 41 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2015 13:49
Автомобиль: Fluence
Сообщение от Yakov163
ОД может отремонтировать или поменять это ихнее дело, а могут сразу поменять потому что это заводской брак.
Не совсем так. Официальный дилер на то и официальный, чтобы соблюдать технологию обслуживания и ремонта. Например, по технологии Рено рейка ПРИ ЕЕ НЕИСПРАВНОСТИ меняется в сборе, а не отдается на восстановление для последующей установки клиенту по гарантии.
Сообщение от u313
Не может быть такого, что дилер таким образом вместо скрипящего рулевого наконечника рейку себе новую "отжимает"? Не думаю, что все снятое бракованное железо уходит обратно на завод - замучаются в дерьме ковыряться.
Еще как ковыряются. К дилеру не один раз в год приезжает аудит и "шерстит" весь склад замененных по гарантии з/ч. Чего-то не хватает - дилеру немалый штраф.
А некоторые детали и до аудита завод требует к возврату для проверки. Там они могут поставить, к примеру, рейку на тестовый автомобиль и проверить - реально ли она неисправна.
Руковожу техническим сервисом Рено в Петровском Мытищи. 88005001111
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
