ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
09.11.2016, 10:06
#121
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: CAN-шина в дастере
Сообщение от Leonardo79
есть ли вообще смысл брать с CAN. Может установить без CAN и пользоваться штатным автозапуском?
Берите, что хотите - Ваше право. Я Вам порекомендовал систему, наиболее подходящую к Дастеру.
09.11.2016, 14:04
#122
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Нужно выбирать систему с CAN. Таким образом сигнализация будет корректно подключаться к штатной электропроводке.
-Так рекомендуют производители охранных систем.
-В случае гарантийного ремонта по электрооборудованию будет меньше вопросов у дилера.
-Это более надежный способ, меньше скруток и подключений проводов.
-Для реализации обхода штатного иммобилайзера с помощью сигнализации подходит только такой вариант.
Все доводы только за систему с CAN шиной.
У штатного автозапуска маленькая дальность действия. Будет неудобно.
Вам предложили действительно оптимальный вариант.
Если хотите пообщаться подробней позвоните в любой наш установочный центр.
10.11.2016, 12:38
#123
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
А есть ли в рекомендованной вами сигнализации режим SLAVE? Спасибо.
10.11.2016, 12:50
#124
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Да, конечно
10.11.2016, 14:07
#125
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Да, действительно режим slave есть, но в Вашем случае я бы не стал рекомендовать его включать. В этой сигнализации нет вторичной авторизации метками. Таким образом вся надежность противоугонной системы будет зависеть только от надежности штатного ключа. В чем многие могут справедливо усомниться. Этот режим рекомендуется включать в системах с метками и чаще с бесключевым доступом в автомобиль.
17.11.2016, 21:21
#126
Здравствуйте. Установил сигнализацию Пандора DX 50B. Подскажите как настроить автозапуск? А именно как настроить обход иммобилайзера без компьютера. Так как панель приборов уже собрал и разбирать её опять чтобы подключить usb шнур нехочется. Спасибо.
18.11.2016, 09:43
#127
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Никак. CLONE пишется на снятом блоке. В онлайне.
18.11.2016, 12:36
#128
Сообщение от god1941
А можно блок не снимать а подсоединить к нему usb и настроить?
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
В инструкции вроде сказано что можно настроить с помощью брелка и кнопки valet. Подскажите как и что нужно сделать чтобы автозапуск работал?
18.11.2016, 12:58
#129
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Вам правильно сказали что никак.
Для клонирования ключа надо всё подключить потом выполнить необходимые процедуры для снятия информации с автомобиля в блок, потом подключить компьютер и в онлайне считать полученные данные и записать генерированные сервером.
С помощью ВАЛЕТ можно изменить настройки: время прокрутки стартера, время прогрева и другие
18.11.2016, 13:05
#130
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 01 дек 2016 10:20
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Dima N
ух ты какая интересная процедура. а где гарантия, что потом из этих данных не сгенерят данные для дубликата ключа и тю-тю машинка
18.11.2016, 13:13
#131
У Вас паранойя
Эта информация обезличена, и можно долго ходить и подбирать от какой машины у Вас информация.
Мне сделали клон чипа за две минуты, нужен только ключ!
Гараздо проще завладеть Вашим ключом на две минуты, скажем в сервисе, а затем попросить документы для оформления заказ-наряда.
Там и гос номер и место Вашей регистрации, можно и маяк на магните прилепить - чтоб долго не искать авто.
18.11.2016, 13:53
#132
А может кто знает конкретно как пройти эту процедуру клон. Сигналку подключили а вот запуск не настроили. Я программу аларм скачал, ноут подцеплю к сигналке а что дальше то?
18.11.2016, 14:15
#133
Дальше Вы пройдете регистрацию, получите одобрение производителя и получите доступ к CLONE.
А так же, Вам потребуется зайти на файл-сервер AT, зарегистрироваться и скачать инструкции.
19.11.2016, 14:08
#134
Здравствуйте. Регистрацию прошёл. Всё необходимое скачал. Подключился к блоку всё настроил. Как КЛОН пройти подскажите кто знает?
19.11.2016, 15:56
#135
При подключении по usb нужно код вводить кнопкой valet
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Или просто шнур воткнул и настраивай?
19.11.2016, 15:57
#136
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Здравствуйте! Вы же скачали программу. Там есть инструкция пошаговая. Заходите выбрав Ваш автомобиль и дальше все по порядку.
19.11.2016, 16:01
#137
Объясните по порядку что к чему и в какой последовательности а то я совсем зае..... запутался ...
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Так всё и делал по порядку вроде а клон так и не появился...
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
Когда я нажимаю валет на блоке сразу загорается зелный светодиод
19.11.2016, 19:56
#138
Ещё обнаружил что серийный номер на коробке не сходится с серийным номером в программе аларм студио. Серийник на коробке пробивается по базе пандоры правильно а тот что определяется в программе он вообще не тот. Должен быть одинаковый или не так?
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
Обновил прошивку на 1.47 результат тот же...
19.11.2016, 19:57
#139
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сходиться должны обычно три номера. На блоке, на коробке и в инструкции. В программе в правом верхнем углу другой номер. Сейчас проверил.
Скажите а у вас на коробке наклейка "CLONING technology" есть или нет?
19.11.2016, 20:15
#140
Я уж думал у меня сигналка левая. Номера все три сходятся и на блоке и на коробке и в инструкции. Наклейка есть. Сигналка свежая последний приход...
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
я всё делал по инструкции почему не получается не знаю. Проверил число попыток клон 10.
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
На других сигналках через valet настраивал всё нормально. Здесь до того донастраивал что даже с брелка уже не открывается и не закрывается только брелок попискивает. Диод на блоке зелёный.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
На этой сигналке есть сброс на заводские настройки?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
