23.03.2012, 10:15
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
02.03.2017, 20:19
#1381
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 12 мар 2018 18:39
Автомобиль: Renault Duster 2,0 AT 4Wd
Re: Фаркоп
Доброго времени суток!
В общем, после долгого исследования вопроса принято решение покупать обычный (т.к. ставить быстросъемный планировалось из-за выездов в Европу), но раз этот вопрос отпал сам собой за отсутствием самой проблемы. Нет проблемы- зачем платить БОЛЬШЕ и на столько..., подумалось мне?!
Буду покупать и ставить: VFM-Bosal 4374-A. Машина: Рено Дастер 2016 г.в., 4х4 АКПП.
Ставить планирую сам, но без электрики. Электрику думаю ставить у дилера. Подскажите, кто ставил этот фаркоп- надо что-то подрезать, снимать и т.д...?
Кто посоветует где брать розетку с блоком согласования? Живу в Москве (СЗАО)
Спасибо всем за подсказку...
02.03.2017, 20:26
#1382
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Фаркоп
Для данного фаркопа потребуется вырез в бампере(примерно 50*50мм) макет выреза есть в инструкции. Крепление приспособлено под дорестайл и рестайл.
Розетка и провода в комплекте. Нужно докупить блок согласования.
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
ой, все выше написанное про фаркоп 1429A
02.03.2017, 20:28
#1383
Re: Фаркоп
Сообщение от Alexei 44
Так, понял! Первый внятный ответ конкретно по этому фаркопу (т.к. на разных сайтах разная информация на этот счет (в плане подрезки). А вырез видимый или нет? Если видимый, то может подскажете какой фаркоп подходит, чтобы ничего не снимать и не резать? Если есть такой...
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
"Ой..." прочитал уже позднее...))) А что тогда про этот можете сказать?
Удачи нам всем и во всем!!!
02.03.2017, 21:07
#1384
Re: Фаркоп
На автодоке пишут, что для террано.
Берите фаркоп по артикулу, что я написал - хороший фаркоп.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
по сути получается одно и тоже, только Ваш артикул без электрики.
На фото розетка стоит не правильно, первый поребрик к которому прижметесь, свернет ее...
Не бойтесь выреза в бампере, он вообще не заметен, если сделан аккуратно.
02.03.2017, 21:29
#1385
Re: Фаркоп
Еще раз добрый вечер. Уазано в описании, что фаркоп на Дастер до 2015 года, а у меня 2016 рестайл....???
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
Да и если я правильно понимаю все равно нужен блок согласования..., а тогда какая разница, что он без электрики?
02.03.2017, 22:17
#1386
Re: Фаркоп
Получается даже еще проще ставить Steinhof d-014. Он без вырезов/подрезов и т.д... и нагрузка на шар вертикальная и продольная нормальная.
В общем такой простой вопрос меня уже достал..., надо решаться и покупать...)))
16.03.2017, 11:11
#1387
Re: Фаркоп
Ну в общем..., поставил! Steinhof d-014 ВРАНЬЁ, что без подреза бампера... Пришлось подрезать кромку (в невидимой части). Встал нормально, один болт только "мозг долго выносил". По чертежу не очень понял назначение пластин, которые крепятся между кронштейнами (которые в лонжерон) и самой балкой.... Фаркоп ставил сам, в гараже. Провода- отдавал машину к дилеру. Все стоит, все работает...! УРАААА!!!
25.03.2017, 23:28
#1388
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Re: Фаркоп
Цена вопроса за присоединение проводки?
26.03.2017, 14:57
#1389
Re: Фаркоп
Цена вопроса: 2800-3400 в зависимости от...))) Я заплатил 3400р., хотя явно просто взяли верхнюю планку, как я и предполагал
04.04.2017, 16:05
#1390
Время онлайн: 9 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 10 апр 2017 11:14
Re: Фаркоп
Всем привет)решил и я наконец поставить фаркоп..
http://farkopi.ru/products/farkop-bo...er-2015-1435-a
нормальный?
04.04.2017, 17:28
#1391
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 14 мин. 5 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 15:20
Автомобиль: Рено Дастер 4WD
Re: Фаркоп
Фаркоп нормальный. Они все нормальные. Только, вот, смущает необходимость кромсать бампер...
Dmitrich62
04.04.2017, 22:19
#1392
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Re: Фаркоп
Сообщение от ПавелСПБ
Согнут сам крюк,сразу после болтов крепления. Форкоп фирмы Bosal. Я рассказывал о его покупке на 24й странице этой темы.
Машина,приехавшая мне ссади-Ford-Fiesta. Парадокс-Фиеста согнула мне фаркоп,при этом ее бампер с решеткой практически целы,решетка не пробита,машина на ходу,радиаторы не текут,все исправно. Да,сломано крепление правой фары,но все исправно. Согнут капот,конечно же.
Подпрыгнувшим бампером мне смяло дверь багажника.
Дверь и бампер под замену. Крюк выправлю на прессе. Ставить не буду,положу в багажник. Вместе с новыми болтами....
Просто слов нет,самая веская причина для наличия фаркопа,не считая таскания прицепа.это "спокойствие" сзади!Да тут похоже наоборот гарантия геморроя!
05.04.2017, 09:07
#1393
Re: Фаркоп
Сообщение от NFQAEY62
так вроде все фаркопы этого требуют, нет?
11.04.2017, 17:05
#1394
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Re: Фаркоп
Интересно, фаркоп от Логана подойдёт на Дастер? На Дастер 2.0 АКПП.
11.04.2017, 21:28
#1395
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Фаркоп
Сообщение от Алексей Дарк
Нет. "Трейлер" не требует подреза бампера...
19.04.2017, 00:07
#1396
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 13 фев 2019 01:51
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Re: Фаркоп
а по моему у всех краска так себе, не может она выдержать реагенты зимой и пескоструй летом. а кто хочет заморочиться - взять и "раптором" в два слоя покрасить.
19.04.2017, 17:59
#1397
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Re: Фаркоп
Добрый день всем,как легализовать фаркоп ,кто нит сталкивался с этим вопросом?
19.04.2017, 18:11
#1398
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Фаркоп
Сообщение от Татарин
Что значит легализовать?
19.04.2017, 18:50
#1399
Re: Фаркоп
Ну теперь значить нас гайцы начнут штрафовать за то что крюк торчит .прицеп могу таскать а без прицепа с крюком нет
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
Короче нужно регистрировать
19.04.2017, 18:53
#1400
Re: Фаркоп
Где нормативные документы?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
