08.10.2013, 11:34
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex: menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex: За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
11.05.2017, 18:20
#1421
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Сообщение от Alexander2012
На Эволюшнах это не работает
Ясно. Жаль..
14.05.2017, 11:16
#1422
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 06 мая 2022 10:21
Автомобиль: Бежевый Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х4 ESP Navi Menavrus
не прошло и двух лет как добрались руки обновиться до 4.0.6.5.
спасибки конечно Александру за огромный труд.
Все стало, завертелось. И даже..... удалось прикрутить 3G модемчик на Qualcomm MSM6280 чипсете.
 Комрады вопрос такой:
чегойто интернет просто никакой (модем/сети очень неплохи в той же точке на ноутбуке выдает неплохие параметры 4.2 Mb не мучаясь) чес скажу не смог открыть ни одного простенького сайта полностью, стартовые гугл яндекс россыпью открываются, как на первых цветных сотках
Мож че еще по строгать присоветуете или у всех такая печалька.
вообще много то не надо хотелось бы 2 gis открывать в полном функционале с GPS и звонить из контекстных менюпо GSM да пару сайтиков с веб камерами в пути пока едешь до места глянуть
Последний раз редактировалось Uncle Max; 14.05.2017 в 11:32.
14.05.2017, 12:25
#1423
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Ну браузер такой примитивный и другого нет. Только с простыми сайтами справляется. Модем в основном под пробки и интернет-радио делался, браузить лучше с телефона
16.05.2017, 22:35
#1424
Время онлайн: 4 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 22 июн 2017 13:19
Автомобиль: Был недавно Шевроле Лачетти
Где-то месяц назад на свой Дастер приобрел прошивку Менако/Менаврус через официальный сайт. Прошивку заказывал с функцией выхода в интернет. Так как я в компьютерах "просто пользователь", мне прошивку установил мастер у официального дилера Рено (есть там у меня хороший знакомый). С небольшими сложностями (там нужно было еще "откатить" до предыдущей версии) все установил, кроме подключения к интернету. Возился он с флешкой-модемом (я покупал рекомендованный на сайте) больше 5 часов,но так ничего и не получилось.
Я общался с продавцом, , у них есть опция помощи в настройке модема, но, боюсь, что она мне не поможет. И дело не в том, что она платная, дело в том, что мне не смогут объяснить дистанционно, что мне нужно сделать. Будет разговор "глухого со слепым". Есть ли кто-нибудь в Москве и Подмосковье, кто может мне помочь с этой проблемой. Готов заплатить в разумных пределах. Буду благодарен за помощь. Мой мобильный телефон 8-916-611-5361.
16.05.2017, 22:43
#1425
Все на самом деле очень просто. Нужно прошить модем stick-прошивкой и затем перевести его в режим "только модем" или "модем+карта памяти" при помощи АТ-команды. И не надо платить за настройку
16.05.2017, 23:01
#1426
Александр!
Я, конечно, "чайник", но посидел где-то неделю назад в компьютере, подобрал АТ-команды, попытался перенастроить флешку-модем. На компьютере все работает, отдельно модем, отдельно модем+флешка, скачал с сайта настройки модема для установки на ШГУ, но все равно не работает!!! Нужен кто-то, кто в этом деле понимает чуть больше меня...
16.05.2017, 23:04
#1427
А можно вот прямо сюда АТ-команду и модель модема?
16.05.2017, 23:29
#1428
Можно. Хуавей Е352, АТ команды брал с форума, скачал специально программу "Терминал". С ее помощью запускал АТ-команды, писалось ОК, при проверке на компе все работало. При установке на ШГУ не только не работал модем, но и не определялась карта памяти. Повторюсь, на компе все работало: и модем, и флешка.
17.05.2017, 09:45
#1429
Ясно, на вопрос ответить вам слишком сложно. Ну ладно, значит ищите специалиста
18.05.2017, 16:17
#1430
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
Alexander2012 Добрый день! Очень нужна ваша помощь. Обновился до прошивки 4.0.6.5., после этого видео плеер перестал воспроизводить фильмы, на флешке остались те же фильмы которые смотрел на прошлой версии Менаврус, там проблем не было, все воспроизводил, а теперь пишет сбой программы, отправьте разработчику crash.txt. Подскажите как решить проблему, все фильмы были переформатированы с помощью рекомендованной программы Xmedia.
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
Готов отправить файл crash.txt. только подскажите где его искать.
18.05.2017, 16:29
#1431
Удалите \Storage Card\CorePlayer\library.db
19.05.2017, 18:35
#1432
Сообщение от sergey@ch
И такое проходили. Только не менаврус отваливается а идет пересброс USB порта со всеми вытекающими. У многих лечилось конфигом bintest=0
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Вопросы:
1. Комрады, это о каком конфиг-файле идет речь.
Тоже иногда имеет место быть "модем вперед карты памяти лезет" когда модем и флешка через хаб то нормально, но вопрос эстетики))))) провода, хаб ))
2. Онлайн радио мы браузером слушаем)) или???
3. Вопрос Александру)) может есть возможность прикрутить какой нибудь flash к браузеру, чтоб хоть маленько веселей картинка стала ))
19.05.2017, 19:44
#1433
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 28 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2021 23:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от Uncle Max
Цитаты из инструкции МЕНАВРУС
10. В файле 3G.cfg можно дополнительно настроить параметры проверки соединения и автодозвона.
bInetTest =1 – проверять соединение с Интернет путем пинга серверов
ИЗ практики данный параметр влияет на программную проверку через каждые 5 мин.(время можно менять в этом же файле) соединения с интернетом и ежели программа определила что соединения нет то вкл/выкл модем у нас получается USB порт. В больших городах где кол-во сотовых вышек много и покрытие хорошее влияние данного параметра практически незаметно А вот в малых с плохим покрытием может приводить к пересбросу USB. У меня так как использую HAB c тремя флешками начинала играть штатная музыка т.е ни модем ни флешка с менаврусом в момент пересброса не монтировались. Так же происходило за городом так как сотовоя связь то есть то нет. При bintest=0 просто нет программой проверки соединения. При чем замечу навигационные программы НАВИТЕЛ и ПРОГОРОД автоматом подхватывают интернет пробки при восстановлении сот.связи
Онлайн радио
и интернет телевидение слушаем/смотрим через плеер Menavrus
19.05.2017, 20:08
#1434
К сожалению, браузера с флеш для нашей платформы нет
22.05.2017, 09:34
#1435
Комрады может у кого завалялся надежный исправный .m3u первой десятки российских каналов.
22.05.2017, 13:13
#1436
Alexander2012 Добрый день! Спасибо за помощь, после удаления файла \Storage Card\CorePlayer\library.db как вы подсказали плеер заработал, но к сожалению из 7 фильмов проигрывает всего 2, по остальным так же выдает ошибку. Подскажите что еще можно сделать, может переформатировать их, или еще что? Совсем не понятно почему он перестал их воспроизводить, хотя в прошлой версии проблем не возникало.
22.05.2017, 13:57
#1438
Александр так и форматировал, при помощи готового файла конфигурации, нового ничего не делал. Попробую сегодня снова отформатнуть, перезалить, по результатам отпишусь. Спасибо.
22.05.2017, 22:09
#1439
Alexander2012, как-то долго стала загружаться магнитола. Раньше не так долго грузилась.. С чем это может быть связано?
22.05.2017, 22:23
#1440
Менаврус я надеюсь на флешке? Что делали?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
