25.05.2018, 15:55
#14501
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 43 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Сообщение от Essc
Зимняя солярка в жару может давать подёргивание...
Сейчас её уже нету на заправках.
25.05.2018, 15:58
#14502
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 9 сек.
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Автомобиль: dust dt был, сейчас range rover
Сообщение от Air5
В моём баке есть.
25.05.2018, 16:00
#14503
Сообщение от Essc
В моём баке есть.
Эээээ??? Как так?
25.05.2018, 16:01
#14504
Сообщение от Air5
Эээээ??? Как так?
Заправился месяц назад
25.05.2018, 16:05
#14505
Сообщение от Essc
Я ушёл с бензина, потому что, много езжу. Мне бак от 7 до 10 дней хватает. А смысл брать трактор, если так мало ездить.?
25.05.2018, 16:10
#14506
Сообщение от Air5
Домик в деревне в 260км от дома...
За дачный сезон сейчас наезжу тыщ 30.. За зиму 5-7))
25.05.2018, 16:17
#14507
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от Artem205
Скажите пожалуйста, у кого нибудь дизельный Дастер дёргается на скорости??
Может "турбоямка" имеется ввиду? Есть такое, но на рейстале она менее заметна. Эконом режим может дать такое, если педаль газа резко до пола. А вообще дизель не любит резких движений акселератора. Я вчера заправился и проехал по трассе км 60 со скоростью 90 - 100 км/ч (пока двигатель на обкатке), где то обгонял, где то резко газовал при переключении передач, в конце посмотрел средний расход - 6,8 л. Много. Обратно поехав, переключил показ на мгновенный расход топлива и старался держать его на возможно минимальном состоянии, не уменьшая скорость (те же 90-100). Добиться этого можно плавно работая педалькой и используя инерцию маховика. В конечной точке средний расход был 6,2 л. Если бы проехал больше расход уменьшился бы еще.
25.05.2018, 17:15
#14508
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:38
Сообщение от Борян
Бывает, но только летом, не часто и обычно при движении по трассе на оборотах около 2500-2800 при не сильном разгоне, длится несколько секунд и кто его знает что это ?!
у меня тоже дергается , думал на педаль газа , но и на круизе тоже дерганье есть. Кстати заметил что был сильный ветер на встречу.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
Сообщение от White_Alex
а что, альтернативу пилят не на базе официальной чтоли? так что врядли замена на альтернативу спасет, лечения пока нет, как workaround - менять стиль нажатия педали, чтобы не попадать на эти провалы
на круизе тоже самое...
25.05.2018, 17:34
#14509
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Борян
У меня прошивка от rsw стоит, подёргивания есть !
У меня после перехода на RSW всё стало заметно лучше, за год заметил подёргивание всего три-четыре раза, что больше похоже на случайность, чем на закономерность. На адакте было гораздо чаще, а на стоке вообще постоянно. Может, дело в отключенном EGR?
25.05.2018, 17:47
#14510
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от alexx_prg
Я после обкатки прошивал прошивкой от RSW, это было 5 лет назад, поэтому судить как было на стоке не могу (( , и действительно больше похоже на случайность, чем на закономерность.
EGR я не отключал специально, или прошивка от RSW по умолчанию его отключает ?
25.05.2018, 17:59
#14511
Сообщение от Борян
Нужно разъём из него выдернуть.
25.05.2018, 18:05
#14512
Для чего ? Чтобы проверить появится (EGR не отключен) / не появится(EGR отключен) ошибка ?
25.05.2018, 18:07
#14513
Борян, если разъём будет подключен, EGR работает как обычно. Если отключить - ошибок не будет и всё будет работать без него, он будет закрыт. Это справедливо для той версии, что стоит у меня. Я прошивался год назад как раз после сообщения на форуме от представителя RSW, что появилась прошивка с отключением EGR.
25.05.2018, 18:15
#14514
Мало вероятно что у меня прошивка с отключением EGR, заливал давно, прошивка у меня из первых версий, значит не EGR является причиной подёргиваний , к тому же клапан вроде открывается на около холостых оборотах, на высоких он закрыт если только не глючит его к примеру из за грязи (сажи) .
25.05.2018, 19:50
#14515
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Соратники! У меня вопрос по работе трансмиссии! Искал сигнал скорости на магнитоле. Снял переднее правое колесо, под рычаг пенёк, машина на ручнике, 2ВД, завёл, включи 3 передачу, колесо крутится, я смотрю на осциллограф, вдруг загорается АБС и машина пытается съехать с пенька. Нажал на сцепление, АБС погас но секунд через 5 всё повторилось. ЕСП и АСР нет.
25.05.2018, 19:57
#14516
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Сообщение от AlexDizel
В 2ВД зад не отключается полностью. А комп снимает показания со всех колес, и если будет большая разница по кол-ву оборотов между передними и задними, то будет ошибка.
PS: мне пока в сервисе на подъемнике колеса крутили на предмет ступичных подшипников, то на ошибку в компе накрутили.
25.05.2018, 20:26
#14517
АБС.
27.05.2018, 13:57
#14518
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:18
Тоже дергаться начал, после того как! Зимняя саляра в баке. Залил летнюю и понеслась п... По кочкам! Дергаться начинает при разгоне от 2100 об, или при движении на таких оборотах. Бывают дергания и на 2300. Все по трассе
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Да, и еще ЭКО тут вообще никакой роли не играет, проверенно не однократно. Дизель только ЛУКОЙЛ, с новой заправки.
27.05.2018, 15:43
#14519
То что это АБС, понятно. Какая логика работы; зимой буксуя двумя колёсами в снегу 4ВД, давил на газ и на тормоз- АБС молчал, а сейчас не трогая педаль тормоза, он включается и заснет глазок АБС при нажатии на сцепление. Предыдущая машина Ауди А4 квадро была напичкана всем, что можно было заморочить в тормозах. ЕСП помогала на УРА! Стартовала на льду как посуху и гребла свеми колёсами пока не повиснет на днище. На моём Дастере нет ЕСП, что заставляет АБС в одном случае включаться, когда тормоз не трогают, а в другом, когда надо наоборот АБС не включается?
27.05.2018, 16:21
#14520
Включается не АБС, а просто все вращения колес регистрируются датчиками АБС. И если с разных датчиков идут разные сигналы (большая разница в частоте вращения колес), то блок АБС выдает ошибку, думает что один из датчиков неисправен.
Здесь присутствуют: 451 (пользователей: 0 , гостей: 451)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
