Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 28.12.2019, 19:10   #14521
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Если умер, то без разницы, где держать
На холоде, кстати, меньше саморазряд.
Саморазряд на холоде меньше, а ёмкость у АКБ при -30 в 2 раза уменьшается. Так что смысл всё же есть
Старый 28.12.2019, 19:11   #14522
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
оптимальная температура хранения 0 - -2°С...
Старый 28.12.2019, 19:19   #14523
Онлайн: Strusto на форуме
А оставшейся половины разве не хватит завести исправный двигатель, если, конечно, разумно пользоваться потребителями и следить за заряженностью аккумулятора?
Старый 28.12.2019, 20:24   #14524
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Это если ёмкость АКБ ещё со временем не сильно снизилась )) Речь изначально шла про уставший аккумулятор.
Я так понял, у современных АКБ пластины находятся как бы в мешочках, и при осыпании пластин их не закорачивает. Но площадь пластин уменьшается, и ёмкость безвозвратно уменьшается.
Старый 28.12.2019, 20:41   #14525
Я так понял, у современных АКБ пластины находятся как бы в мешочках, и при осыпании пластин их не закорачивает...
У мну Иста одну банку коротнула, да и, судя по форуму, я не одинок
Старый 28.12.2019, 21:38   #14526
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Такой АКБ конечно только в приёмку. Модель аккумулятора и не писали, так что я в принципе пишу
Тем более я с таким сам сталкивался(на другой машине, конечно; с ним её купил): и плотность в норме, и заряжен, а на морозе постоит холоднее -20 и в принципе не крутит, "светя" зеленым глазком. Я его два раза домой приносил так, отогревать. А потом заменил
Старый 28.12.2019, 23:58   #14527
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Scorp 3
Постоянно, так делаю, когда зимой снимаю на зарядку. Нечего тянуть не надо. Повернул ключ - курок поднялся за стеклом - просто открываешь дверь.
Вот и мне точно так запомнилось, когда я 4 года назад в салоне при покупке проверял работу замка. Спустя четыре года открывается по-другому и раза с десятого.
На всякий случай примите на вооружение мой новоиспеченный метод.
Вероятно, надо разбирать дверь, чтобы привести открытие ключом в норму.
Новая печаль с этим Дастером...
Старый 29.12.2019, 07:10   #14528
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Замок вод двери ключем у меня открывается туго, наверное от "частого использования". На багажнике легче. Но открывает всегда. Остальное как на всех машинах - поднялся флажок за стеклом - можно открывать. Не поднялся - не откроет.
Мне привычно. На ВАЗ-2104 у меня как то попытались вскрыть ножницами водительский замок. Соседка шуганула. Я убрал поводки и поставил металлические пятаки в замки, что бы не пихали непихуемое. Какие-то проблемы - открыл багажник и через него рукой любую заднюю дверь.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.12.2019 в 07:51.
Старый 29.12.2019, 11:23   #14529
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
В вашем случае засульфатирован он был в хлам. Пусть и плотность в норме,и напряжение,а вот емкости там может 10А/ч всего осталось. Ктоторой естественно не хватало для прокрутки стартера. А при коротыше банки,напряжение аккума уменьшится примерно на пару вольт,тоесть небудет одной банки.
Старый 30.12.2019, 13:53   #14530
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автоматизация открывания современных авто прямопропорциональна закисанию личинок замков современных авто. Не ленитесь,профилактически обслуживайте сей механизм,тем паче перед зимой. Иначе будете водить хоровод вокруг вашей любимой. Во как сказал.
Жена (голубоглазая блондинка если че ...) позавчера помыла машину(свою) на мойке самообслуживания , при -20С.
У всех дверок ручки при открывании теперь остаются в открытом положении.
Все личинки замков забиты льдом.
Зато машина блестит как новая....
Полчаса провел в интересном занятии "залей силикона во все дыры".
Старый 30.12.2019, 14:02   #14531
Михалыч35
DuChe19, Тут уже размораживателем надо. Гыыыы)))))))
Старый 30.12.2019, 15:19   #14532
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от DuChe19
Понятно. На обычной мойке у нас продувают компрессором. Иногда забывают, надо пинать.
Старый 30.12.2019, 16:28   #14533
Shvon96
Аватар для Shvon96
Онлайн: Shvon96 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 22:42
Автомобиль: Renualt Duster 2.0 4*4 АКПП Drive+
Спиртом гораздо быстрее из шприца
Старый 30.12.2019, 17:27   #14534
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
У всех дверок ручки при открывании теперь остаются в открытом положении...
Я не блондин, и не голубоглазый. НО! 2 года назад перед заморозками для профилактики в личинку водительской двери прыснул каким-то размораживателем. ВСЁ!!! Теперь при отрицательных температурах при открывании двери ручка остается в открытом положении.
Пассажирская работает безукоризненно.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 30.12.2019, 21:08   #14535
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Сообщение от d-r Gashe Посмотреть сообщение
Не совсем понятна связь: прыснул в личинку, а "зависает" ручка...
Старый 30.12.2019, 21:14   #14536
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Перед мойкой и в личинку, и в механизмы захвата попрыскать размораживателем, после выезда на мороз через 5-10 минут пройти по кругу - похлопать дверями.
Старый 31.12.2019, 01:05   #14537
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:54
может уже было,сильно не пинайте.статья из ЗР о полном приводеhttps://www.zr.ru/content/articles/9...ssoverov-rena/
Старый 31.12.2019, 07:06   #14538
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
А что, хорошая статейка...
Старый 13.01.2020, 12:07   #14539
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
меня тоже не пинайте но:
"А вот 2WD меня шокировал. Муфта тоже подключается с алгоритмом близким к режиму AUTO, но с длительностью импульсов в два раза меньшей, чем в LOCK. То есть пакет дисков незначительно, но сжимается, передавая какой то незначительный процент крутящего момента на заднюю ось. Но есть маленькая хитрость. При трогании с места, в отличии от режима AUTO, импульсы не появляются вообще.
ps LOCK - работает до 35 км/ч, дальше крутящий момент, передаваемый на заднюю ось уменьшается, позволяя свободно рулить. На 55км/ч задний привод становиться нам не нужен и он отключается.
С AUTO всем всё понятно?
2WD - сильно урезанный AUTO. в какой то момент задок все-таки подталкивает машину вперед, но передаваемый на зад крутящий момент невелик. Он он тама есть" ))
Старый 13.01.2020, 13:42   #14540
DuChe19
Аватар для DuChe19
Сдуть слегонца задние колеса и муфта работать не будет.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
